Gość GUPETTO Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2008 Mecze sie juz 2 dni z tym, rozebrałem wszystko, chciałem wymienic ten filtr ale nawet dociecie ze skoroszytu niedaje efektu zadnego-za ciemno jest. W kwiaciarni nawet byłem,dostałem folijke ale tez lipa z tego. Co tam wsadzic, olać ten filtr i szukac zarowek czerwonych?? Zarowki sa troche nietypowe,tzn. ich oprawka nic nie moge dobrac,albo same zarowki przelutowac na diody lub itp?? Poradzcie cos sensownego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czaro 35i Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2008 witam poszukaj na allegro dobrze sa gotowe diody w orginalnych oprawkach do vw jakie chcesz kolory. po 4 zl od sztuki. wywalisz te zielona folie wsadzisz gotowe diody i sie nie baw nie mecz nie warto. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2008 Znalazłem tylko jedna oferte diod takich jak trzeba http://www.allegro.pl/item300218732_diody_do_zegarow_vw_passat_audi_bax7_oryginal.html Jak jutro na miescie nic nie trafie/kupie to je zamowie i tyle. Co sadzicie o czyms takim?? http://www.allegro.pl/item297755520_siatka_led_do_poswietlanie_pokretel_golf_passat.html Badz co badz jakies rozwiazanie podswietlenia,cenowo nawet ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2008 Ja kupowałem te niebieskie oprawki-świeci oki, jednak z tą intensywnością to przesadzają; te diody świecą dużo słabiej niż żarówki. I jeszcze jeden mankament-na diody nie działa ściemniacz. A z tą siatką to ciekawy jestem jak ona wygląda i jak są rozmieszczone diody, w sumie jest tylko jedne zdjęcie pokręteł i na nim widać że jednak świeci punktowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz314 Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2008 Ja mam założone już rok te diody i świecą za mocno wiec sobie przyciemniłem sciemniaczem bo mnie normalnie działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2008 Racja świecą słabiutko te z allegro, wyjąłem je całkiem(oczywiście wszystko tu opisane robimy już z wyjętym zielonym paskiem) . Kupiłem trzy diody na napięcie 3,5v o podwyższonej intensywności świecenia, kolor niebieski. Pod zasilaczem dobrałem rezystor dla napięcia 14,5v by przez diodę płynął prąd 20mA jak bóg przykazał. Wartość rezystora wyszła 560ohm więc kupiłem trzy takie rezystorki. W szczypce brałem każdą diodę i pilniczkiem piłowałem przód by miała kształt walca aby światło nie było punktowe. Następnie do diody przylutowywałem rezystorek do jej plusa (widać w bańce diody że ma cieńszy drut) . Następnie zagrzałem lutownicę igłową i z użyciem pasty do lutowania i cyny pobieliłem punkty na taśmie w zegarach. Następnie zalutowałem diody kierując je do dołu (na listwie plus jest wyżej minus niżej czyli rezystorek do górnego pola). Przyłożyłem szybę na zegary ale jej nie przykręcałem.Włączyłem pozycyjne dla sprawdzenia. Okazało się że trzeba jeszcze minimalnie nakierować diody by nie pozostawał cień na tarczy czyli wziąć diodę w łapki i ostrożnie podgiąć. Wygląda to tak http://www.goldap2006.republika.pl/diody.jpg, efekt rewelacja, ściemniacz działa jak należy. Nie powinno się używać transformatorowej lutownicy tylko igłową by nie upalić taśmy, wcześniej tez należy zadbać o jakąś lampę by to co robimy było dobrze oświetlone w trakcie montażu.Teraz tak patrzą na to znajomi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 27 Stycznia 2008 hotair a masz fotkę jak świecą? I ciekawe dlaczego u mnie ściemniacz nie działa przy diodach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2008 Ciężko zrobić taką fotkę ale jakoś się udało chociaż w rzeczywistości wygląda jeszcze lepiej. a w dzień jakby wskazówki troszkę fluoryzowały z białego na niebieski. Oto link http://www.goldap2006.republika.pl/zegary.JPG i tu http://www.goldap2006.republika.pl/zegary2.JPG Zegarka nie ruszałem bo nie chciało mi się wyciągać tablicy zegarów, zresztą jest zimno i jeszcze pasek przewodzący by mógł świrować. Odkręciłem tylko śrubki za wlotami powietrza, pod przełącznikiem zegarów, pod zaślepką obok gniazda diagnostycznego i dwie śrubki od szyby zegarów te w połowie wysokości takie niepozorne. Reszta została nieruszana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 27 Stycznia 2008 Super, dużo lepiej świeci niż u mnie i kolorek jest ładniejszy, chyba mniej intensywny i przez to przyjemniejszy dla oka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2008 hotair dobra sprawa, tylko ze mam lutownice transformatorowa tylko, a jak by sprobowac diode wraz z opornikiem wstawic w oprawke i dopiero do zegarow wsadzic Wciaz dumam co zrobic z tym fantem, probowac zarowki-w mk2 miałem i było w miare ok a tu chce miec efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #11 Napisano 27 Stycznia 2008 Możesz próbować ale pamiętaj o spiłowaniu diody i skierowaniu jej w dół. Myślę że transformatorową będą się nagrzewać nogi podstawki i pływać w jej korpusie ale próbować można, może akurat się uda. Lutownica igłowa to koszt od 12 do 20zł więc warto zainwestować najlepiej w taką co ma długi ostry grot i moc 30 do 40W.(używa się takich np do lutowania diod w telefonach komórkowych) A i warto wcześniej taką diodę podłączyć sobie z opornikiem pod akumulator by zobaczyć jak świeci, bo miałem już diody niewypały jakieś fiolety itd, dużo jest producentów więc kupmy to co chcemy, jedną na próbę a jak pasuje to komplet montujemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2008 Smyrne jutro do sklepow tjuningowych zobacze co maja ciekawego, jak nie to do elektronicznego po diody + oporniki i lutownice w garsc. Moje oprawki sa troche z panachane dlatego sie boje wlutowywac tam cos,chyba ze takim szuwaksem typu klej w pistolecie jak plastik zaleje by sie nieruszało nic w oprawce. Bede rzezbił az zrobie Masz cos wiecej prucz zegarow zrobione, typu popielniczka, zapalniczka?? Przerabiam wszystko na czerwien i niemoge trafic zapalniczki z czerwona obwodka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #13 Napisano 27 Stycznia 2008 Zapalniczkę na biało , nie polecam musi być z białą ramką plastiku więc szkoda czasu, podświetlenie lcd climatronika rewelka, ale nie każdy go ma:p, jak znajdę czas to przyciski opuszczania szyb elektrycznych pyknę w błękit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #14 Napisano 28 Stycznia 2008 Ja wsadziłem czerwone diody u siebie, skręciłem nogi z opornikami, podocinałem, podoginałem i nawet lutować nie trzabyło. Świecą już ponad pół roku bezproblemowo, no i reagują na ściemniacz ma sie rozumieć PS: Przez przypadek wyszedł mi taki patent z gniazdem zapalniczki, że też wsadziłem tam diode i teraz nie świeci sie ta obwódka zielona, tylko gniazdo w środku. Fajnie wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #15 Napisano 29 Stycznia 2008 Tak fajnie wygląda ale tylko jak masz wyjęty korek z zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #16 Napisano 30 Stycznia 2008 Nie udało mi sie polutowac tego w stare oprawki, zamowiłem te diody i zobaczymy jaki bedzie efekt po złozeniu wszystkiego, jak do .... to trzeba bedzie dalej dumać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #17 Napisano 31 Stycznia 2008 Moje diody z allegro leżą w pudełku z inną graciarnią, szkoda było czasu i kasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #18 Napisano 1 Lutego 2008 Przyszły te diody,załozyłem i złozyłem wszystko, efekt,myslałem ze bedzie lepiej ale niejest zle w sumie. Jak dorwe cyfrzaka to zrobie fotke. A narazie zbieram na Indiglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #19 Napisano 2 Lutego 2008 To są pewnie te co świecą letkim fioletem lub ciemnym niebieskim. Cała dolna część deski tak z jedna trzecia jest nieoświetlona a pada na nią jedynie cień, Szkoda czasu i kasy kup zwykłe diody i zrób jak pisałem powyżejlub zbieraj na tarcze niestety nie tanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #20 Napisano 3 Lutego 2008 Msz swieta racje i taki efekt wyszedł.Musiałem tak złozyc, inne rzeczy musze przejzec a w miedzy czasie poprawi sie to jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
