tomeko
Oświetlenie wnętrza nie gaśnie i załączający się alarm
Witam...Mam problem z moim Passatem B5 1.8T AEB 99r.:( a mianowicie podczas zamykania auta pilotem włącza mi się alarm,zaznacze że, lampka oświetlenia wewnętrznego ustawiona w pozycji otwartych dzrzwi nie chce zgasnąć tzn.przygasa na chwile poczym znowu się zapala.Gdy ustawię lampke wyłączoną to alarm się uzbraja i nie wyje czyli wporządku.Alarm raczej napewno fabryczny.Wydaje mi się że, to może być związane z którąś krańcówką w drzwiach lub klapie bagażnika.Muszę powiedzieć że, ostatnio naprawiam tylny podnośnik elektrycznej szyby(mam rozebrany cały boczek) i poprawiałem zamek w masce.Paska mam od miesiąca, a to zrobiło mi się po tych naprawach.... a jeszcze spalił mi się bezpiecznik od oświetlenia dolnego w drzwiach i zanim go zlokalizowałem musiałem wyciągnąc wszystkie.Z góry dzięki za zainteresowanie to mój pierwszy post na forum.Pozdrawiam Tomek
"And you was very quick,therefore"
Musiales zle poskladac,bo za oswietlennie odpowiedzialne sa wlasnie koncowki,to przykre rozbierac wszystko,bo nie wiesz teraz co "naprawiles"?
Ponawiam temat.Oswietlenie wnetrza nie gasnie tylko przygasa.Po zapaleniu lampki oswietlenia lusterka w sloneczniku oswietlenie wnetrza gasnie tak samo jak po wlaczeniu zaplonu.Zamki ok,tak przynajmniej mowi Vag,lampki w progach gasna.Dodam ze nie moge zamknac zamkow z pilota mimo ze widzi go modul komfortu.Prosze o pomoc bo mam juz dosyc tych pseudo/diagnostykow.
Edytowane przez bart60
Kolego z tego co wyczytałem zastanawiam się czy przed tymi problemami nie padały u ciebie obfite deszcze albo coś co mogło zalać moduł komfortu. Podnieś wykładzinę pod nogami kierowcy i wsuń tam dłoń i zobacz czy nie jest tam mokro. Pod fotelem kierowcy jest moduł komfortu który bardzo często w passatach ulega zalaniu. Za oświetlenie wnętrza i za alarm jest odpowiedzialny moduł komfortu który może nie został całkowicie zalany a tylko zawilgocony i dlatego możesz mieć takie objawy. O zalanym module komfortu było już wiele postów więc sobie poszukaj co trzeba zrobić. Pozdrawiam i powodzenia
Niestety modul komfortu jest ok,to znaczy suchy,byc moze ma jakies wewnetrzne uszkodzenia ,niestety z tym pewnie trzeba udac sie do elektronika.jak napisalem pilot komunikuje sie z modulem a mikrostyki byly sprawdzane w zamkach i sa ok.Vag nie pokazuje zadnych bledow.
Ok,zrobione.Wina lezala po stronie zle podlaczonego radia.Pilot działa.Zostało tylko migające oświetlenie wnętrza po zamknięciu samochodu.
witam
mam podobny problem w moim pasku to znaczy przed wyjsciem z auta wieczorem musze zapalic oswietlenie wew. a po zamknięciu drzwi nie gaśnie nawet po 5 min.
i drugi problem gdy zostawiłem światła mijania wł. to brzęczało a teraz nie chce z czym to może być związane?proszę o pomoc
mikro styki zamka drzwi kierowcy do sprawdzenia
Oba problemy dotyczą tego samego. Mikrostyk w zamku drzwi kierowcy - zdechł.
Poczytaj :DBrak oświetlenia wnętrza i brak sygnalizacji przy otwartych drzwiach ---- klik
A tu masz Jak rozebrać drzwi i zamek ---- klik
Edytowane przez Danek75
dzięki koledzy też przypuszczałem ale nie wiedziałem na 100% jeszcze raz dzięki
Szukam rozwiązania mojego problemu z alarmem oraz oświetleniem wnętrza, mianowicie ostatnio wchodząc do garażu zauważyłem że świeci mi się oświetlenie wnętrza samochodu razem z oświetleniem bagażnika z tego co wiem świeciło sie całą noc nie gaśnie po 5 minutach jak dawniej gdy wyjdę z auta i zamknę drzwi po chwili przygasa podświetlenie ale zaraz się włącza a gdy otworze drzwi to praktycznie zawsze gaśnie całe podświetlenie a pod drzwiami sie lekko świeci nic poza tym a gdy chce włączyć któreś podświetlenie wo gule nie reaguje natomiast alarm załącza się po zamknięci auta (alarm fabryczny)
Już nie wiem co to może być auto stoi prawie cały czasz w garażu nie było ostatnio żadnych opadów moduł jest suchy jedynie kable w połowie są mokre jednak do modułu woda jeszcze nie doszła wszystkie zamki były robione w tamtym roku razem z klapą, po poruszaniu kostkami przy module świeci normalnie nieraz ale po zamknięciu drzwi robi się dyskoteka w aucie i dziś się okazało że po dwuch dniach postoju akumulator się rozładował tak jak by coś zwarcie robiło
Już nie wiem co to może być poprawiam luty na płytce modułu ale wątpie by to coś dało
Co możecie doradzić ?
Edytowane przez robi1993
odpowiedziałeś sobie sam w sumie gdzie szukać przyczyny skoro zamki są dobre, podłączony pod vag jakie błędy wywala ? kable wysuszyć i dokładnie przejrzeć nie mogą być mokre czy wilgotne ... zimne luty na module też mogą być , przelutować każdy to nie jakaś nie lada wyczyn zatem też można zrobić
