armo Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2008 jak zdjąć przyciski od klaksonu w B3, kierownica z poduszką i przy okazji może ktoś ma patent jak odkręcić nakrętkę za pomocą której jest przykręcona kierownica bo jest strasznie mocno dokręcona a kierownicy chyba się zblokować nie da? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mefi_sc Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2008 odpiąć akumulator, rozpiąć taśmę pod obudową kolumny kierowniczej, później dwie śruby imbus z tyłu kierownicy, i demontujesz poduchę, przynajmniej tak jest w B4, w B3 pewnie podobnie. Co do nakrętki mocującej koło kierownicy najlepiej nasadowy 24, albo podgięty oczkowy, i kolega do pomocy co będzie trzymał koło kierownicy, ja u siebie dałem rade sam ją zdemontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość B-u-l-i Zgłoś #3 Napisano 16 Września 2008 hejka a jak sam przycisk klaksonu wydłubać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hutnik Zgłoś #4 Napisano 16 Września 2008 Przycisk jest na dwu zaczepach gdy zdejmie sie poduchę to już proste,można i bez zdejmowania poduchy podwazając delikatnie wsuniętym w szczelinę cienkim śrubokrętem ale trzeba wyczaić gdzie jest zaczep,co do kierownicy to tak jak pisał Michał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość B-u-l-i Zgłoś #5 Napisano 16 Września 2008 ok zrobione Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
