piwo
znowu trochę o xenonach
Szanowni,
zabieram się powoli do wymiany reflektorów zwykłych na xenony. Zmiana samych świateł - kupuje komplet i w komplecie mam szkła, przetwornice, żarniki i system samopoziomujący i to jest dla mnie jasne (mam nadzieję)
I teraz zabieram się do systemu spryskiwaczy:
Kupuję oddzielną pompkę - (czy ktoś wie gdzie jaką i ile to kosztuję?),
spryskiwacze szt 2 (czy ktoś wie gdzie jakie i ile to kosztuję?)
i planuję zamontować spryski w zwykłym zderzaku (wyciąć otwory, dorobić zaslepki) i teraz pytanie moje odnośnie onstalacji oryginalnych
Czy pompka podłaczona jest do spryskiwaczy przedniej szyby ?
Czy zbiornik jest jeden i czy jest identyczny jak przy zwykłych lampach ?
Czy ktoś robił już coś takiego i ma jakies praktyczne uwagi pomocne przy montażu ?
PS
Proszę o proste podpowiedzi - nie jestem mechanikiem ;-)
Dziękuję za pomoc z góry
Gość biernik
same spryskiwacze używki średnio 150 do 200 zeta za sztuke
Gość ZbigNieff
Szczerze jakos tak... ale trafi sie i taniej jak sie dobrze poszuka!
Wiec tak pompka w ASO - wiem bo kupowalem ostatnio 148zł... na allegro koles sprzedaje takie pompki od Opla za 80zł (nowki) trzeba tylko w nich wtyczki przerobic...
Druga sprawa spryski zamontujesz w zderzaku bez problemu bo w "slizgach" sa przystosowane do tego otwory, do pompki zrob sobie osobny wlacznik w kabinie - nie podlaczaj jej pod spryski od wycieraczek bo plyn bedzie Ci uciekal szybciej niz Ci sie wydaje...
Ze zbiornikiem z tego co sie orientuje jest tak: ten od xenonow jest nieco wiekszy i ma miejsce na pompke ale bez obaw - mozesz wstawic pompke do zwyklego zbiornika tylko musisz to dobrze uszczelinic jakas guma albo sylikonem...
Jesli chodzi o system samopoziomujacy to przykro mi nie pomoge bo zielonego pojecia nie mam jak do konca to zamontowac... wiem tylko tyle ze czujniki od tego sa gdzies na tyle... ;-)
Szanowni,
Nie, nie masz. Do systemu tego potrzebne są oprócz świateł czujniki samopoziomowania (są cztery, po jednym w każdym rogu autka, wiązki przewodów do owych czujników oraz nowy ściemniacz bez regulacji położenia świateł.
I jest i nie jest. Uruchamia się i owszem razemz wycieraczkami przedniej szyby, ale nie działa tyle co ten od wycieraczek, tylko psiknie dość mocno i spryski się chowają. Ale najważniejsze w tym całym biznesie jest to, że uruchamia się tylko podczas włączonych świateł. Jak masz swiatła wyłączone spryski świateł milczą.
Zbiornik mój ma jakoś tak z pięć litrów. Włazi mi na spokojnie bańka pięciolitrowa, jak wypsikam do końca. A kontrolka od niskiego poziomu płynu w spryskach zapala się u mnie za wcześnie. Jeszcze mam tam minimum 2 litry płynu, a już się pulta.
Nawet nie śmiej tego robić. Bo skoro przednia szyba się zabrudziła, to światła są brudniejsze ze dwa razy bardziej. Czyli oślepiają innych. Po to jest tak zrobione, żeby się światła czyściły każdorazowo wraz z szybą automatycznie. A jak chcesz mieć xenonki, to musi być Cię stać na dolewanie płynu do sprysków, nawet jakbyś to miał robić co 200 km. Ot i tyle.
Przeglądając schematy instalacji wersji Paska z xenonami dochodzę do wniosku że będziesz musiał sporo dołożyć wiązek przewodów, czujników itp,itd.No ale twój wybór ;powodzenia .:561:.Pozdro
No własnie tego się obawiam. Dam znać jak coś zdecyduję. Jednak chyba zdecyduję się na spryskiwacze. A co do reszty (samopoziomowanie) zobaczymy
Z tego co wiem to czujniki są dwa, jeden na przednim lewym wahaczu a drugi na tylnej belce też z lewej strony. Do tego jeszcze dochodzi sterownik w bagażniku.
Nie jest to żadna wielka filozofia, jak kogoś stać to może sobie samemu takie coś zamontować. Zobacz na tej stronce http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p220_aLWR-Komplettset-Passat-3B.html
masz właśnie taki zestaw do montażu samopoziomowania. Nie wiem tylko czy jest w zestawie sterownik, trzeba by się zapytać.
Na tej stronce oferują też wiązkę do spryskiwaczy reflektorów.
Zderzaka też nie musisz wymieniać, bo po wewnętrznej jego stronie są obrysowanie ślady gdzie powinny być otwory na spryskiwacze, wystarczy wyciąć. Cylinderki tłoczące chyba lepiej kupić w ASO, na Alledrogo ciężko zdobyć, a i cena też bez rewelacji w stosunku do ASO.
Gość ZbigNieff
Wielkie G prawda - czujnikow do samopoziomowania jest 2 - po jednym na kazdej osi... jesli chodzi o wlacznik pompki do spryskow to wytlumacz mi dlaczego BMW i Mercedes oryginalnie montuje osobny wlacznik do spryskiwania reflektorow - tylko VW i Audi maja podlaczone je pod spryski przedniej szyby... czesto jest tak - wiem bo mam u siebie ze szyba jest brudna a reflektory czyste i na odwrot takze po co marnowac plyn... jak bym zakldal calosc osobiscie to zrobil bym osobno - ja mam w oryginale to nie bede juz zmienial...
Pozdrawiam i powodzenia,
Jak dla mnie mozesz zrobic z tymi SWOIMI zenonami co chcesz ALE jak bedziesz swiecil po oczach ludziom albo mi, to Ci osobiscie SAM te ZENONY wytluke :P
Czy mi się wydaje, czy ktos usunął mój post????
który??
żaden post z tego tematu nie został usunięty w dniu dzisiejszym!!
Kurcze, jestem już tak zakręcony, że sam nie jestem pewien, czy to było tutaj, jednak szukajka nieodnajduje mojego posta, wiec obstaje przy tym na 99%. Popiąłem sie pod temat z pytaniem, czy ktos stosował u siebie taki kit z allegro:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=297421186
pomijam aspekty prawne i techniczne typu spryskiwacze, czy samopoziomowanie, ale chciałem, aby ktos kto cos takiego zamontował, odezwał się do mnie na priv.
Nie zakładałem nowego tematu, bo o ksenonach jest ich dużo i byłoby to bez sensu.
aa co do wszystkiego co jest Hid'em i go przypomina to już było kilka razy na forum.
Chcesz montować, Twoje ryzyko, póxniej nie miej do nikogo pretensji, że elektronika, albo CB szwankuje!!
brać :) albo szukać taniej
dokładnie Marinie...szukać taniej :D
ale ten z linku moge śmiało polecić zarówno ja jak i inny użytkownicy z forum, którym też to pokazywałem.
Gość mikan
a to oznaczenie hid co w ogole oznacza , co w nim takiego zlego ? jesli moge prosic o ocene tego http://www.allegro.pl/item303044211_xenony_xenon_h1_h3_h4_h7_hb3_hb4_gwarancja_24mies.html
bo mam zamiar to kupic i na miejscu to u mnie w miescie sprzedaja, ale z opisu wynika ze wszytsko to hid , tu jest zestaw od tego samego kolesia a juz drozszy , pomijam oczywiscie barwe swiatla ale sam zestaw http://www.allegro.pl/item303044093_xenony_xenon_h1_h3_h7_hb3_hb4_homologacja_gwar_18m.html
prosze o opinie bo na dniach chce to cos zakupic. mam tylko obawy czytajac forum, dodam ze glownie czaje sie na ten 1 zestaw
może ja na temat,czy ktoś mógłby wrzucić foty od wewnątrz zderzaka jak są umieszczone spryskiwacze i jak dokładnie wygląda mocowanie do zderzaka B5.5
proszę
Przez rok Paweł chyba się już z tym uporał :] Ale dla potomnych może twa wiedza się przyda :)
Edytowane przez Łysy
