Gość michalko_t
[ zawieszenie] Tylna tuleja wachacza przedniego
Gość michalko_t
Witam. Czy mozliwa jest samodzielna wymiana ww. tuleji? Może ktoś wymieniał, jakieś porady, instrukcje?
Da się, ale dobrze jest dysponować jakąś prasą. Może być przenośna.
W warunkach garażowych można się posiłkować imadłem.
Wymieniając należy zwrócić uwagę na punkty.
Jeden naniesiony na silentblok -strzałka, drugi na wahaczu, tuż przy gnieździe silentbloku. Oba znaki mają być skierowane do siebie.
Przed wymontowaniem silentbloku zwróć uwagę na to, że jego część gumowa jest niesymetryczna. Z jednej strony ma większą ilość gumy.
Montuj identycznie. Metalowa tulejka zwinięta z blachy ma za zadanie tylko i wyłącznie właściwe prowadzenie i umiejscowienie wahacza podczas skręcania srub.
Gość Czaro 35i
witam rob sam szybka i latwa robota. masz kanal imadlo mlot i troche kluczy oraz pojecia to no problem. 3 sruby i wachacz wyjety. ale moze sprawdz ja dobrze najpierw abys nie robil nadarmo
Czy może ktoś wymieniał tuleje w wahaczu tylnym wzdłużnym w pasku b6? Czy jest to w ogóle wymienialne, czy trzeba wymienić cały wahacz z tuleją? Czy po wymianie jest potrzebna zbierznoś tylnego zawieszenia, czy można samemu przeprowadzić wymianę, posiadając kanał i potrzebne klucze?
kolego pewnie ktoś robił taką naprawę ale chyba niestety raczej nikt stąd tu mamy dział b3/b4 więc wątpię czy uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie :/: koledzy w dziale b6 na pewno chętnie pomogą :) pozdraVWiam :) Edytowane przez maciek1863
z tond
mam nadzieję że specjalnie to napisałeś żeby sprawdzić czy ktoś uważne czyta Twoje wypowiedzi ;)
:wmorde
Qdlik trafiłeś w dziesiątkę! biggrin.gif za uważne czytanie dla Ciebie beer.gif
trzeba chyba z powrotem iść do szkoły :lol poprawie bo wstyd :lol3
Faktycznie, czas wrócić do szkoły
:wmorde :wmorde porażka i to chyba do samego przedszkola :lol jaki ja :debil ale przynajmniej ktoś to czyta uważnie :ok Edytowane przez maciek1863
Spoko, z roztargnienia pomyliłem sie i tyle. W b6 nic nie znalazłem:/:
---------- Dodano o 19:23 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:21 ----------
Poszukam b6 i tam napiszę :jasne Ale czujność macie na 5! :cool
Dzięki chłopaki, coś pokombinuje:hmm
Witam jezeli chodzi o wymiane takiej tuleii w przednim wachaczu to nie ma problemu ja wymienialem taka tuleje na autostradzie w Czechach , wiec mysle ze w garazu czy przed domem nie bedziesz mial wiekszych problemow ,wyjac stara tuleje jest bardzo latwo ja uzylem do tego pilki (brzeszczot) z racjii ze tulejki sa aluminiowe , wiec latwo je przeciac a do wlozenia nowej uzylem sciagacza do lozysk domowej roboty czyli 10cm gwintu 10 ,2 duze podkladki i 2 nakretki 10 i tak jak na prasie poprostu skrecilem to do kupy a potem rozkrecilem, troche to dziwnie brzmi ale bez zdjec ciezko mi to innaczej wyjasnic
Zycze powodzenia w wymianie.
Czeka mnie wymiana tulei wahacza i wiem juz jak poradzić sobie z tymi z tyłu. Tylko co z tymi z przodu? Brzeszczotem to nie za bardzo... Chyba ze wiertarka i na przód. Potem w imadle (nie mam prasy) to założe czy skasuje tą tuleje w taki sposób?
tych przednich się przeważnie nie wymienia bo nie ma takiej potrzeby.. sprawdź je zanim się za nie weźmiesz...
ale co kolego chcesz tą wiertarką tam robić?? :hmm jeśli chodzi o wyciąganie to brzeszczota wciśniesz trochę ciężko ale daje rade ja tak zrobiłem potem delikatnie wbić jakiś śrubokręt i gra ;)
troszkę ciężko jest ale daje się zrobić imadłem ja brałem do wciskania obudowy łożysk jakiejś heblarki i udało się wcisnąć bez problemu ale potrzeba do tego cierpliwości troszkę i dodatkowej pary rąk ;)
jak fabryczne to są wieczne.....
Prędzej wahacz zgnije niż one się wybiją.
Ja bym nie ruszał....
Że jak fabryczne to nie ruszac? Hmm... W sumie nie wiem jakie są. Jedna jest dziwnie sfałdowana. Może zrobię kilka zdjęć i wrzuce tutaj
mam zdjęcia tych tulei przednich. ta z napisem 357... siedzi jeszcze w oryginalnym wahaczu, a drugi widzę, że był wymieniany. nie wiem czy tak ma być czy jest coś z nimi nie tak patrząc na te sfałdowania na pierwszym zdjęciu.
http://dc601.4shared.com/download/B0n0crr7/tsid20120518-174842-ad09721a/DSC00553.JPG
http://dc601.4shared.com/download/yoAZleHT/tsid20120518-174802-c7e570c9/DSC00552.JPG
No na igła to one raczej wygladac nie bedą , ale skoro nie ma na nim luzu to mozna zostawic.
Nowe gumy jak będą kiepskie (zalezy od firmy) to już tyle nie wytrzymają.
A co do montażu nowych to używamy sporej ilości mydlin plus długa śruba z pełnym gwintem (najlepiej taka z metra) z dużą podkładką która zaprze się o otwór w wahaczu i guma wchodzi jak ta lala.
ja bym zmienił te gumki jak robić to robić komplet tym bardziej że słabo ta jedna wygląda
