MALON_GT Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2008 Witam Zakupiłem dymione kierunki (boczne) oraz gałkę zmiany biegów:) Jak zdjąć stare kierunki aby niczego nie uszkodzić I czy przy odkręcaniu seryjnej gałki zwrócić na coś uwagę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walter Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2008 Kierunki lekko z boku trzeba podważyć, a gałka w Twoim modelu jest na kręcanie z tego co słyszałem wiec nie powinno być problemu, mieszek na zatrzaski z plastikową ramką 15 min. i po robocie. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2008 Jesli dobzre pamiętam to kierunki sie przesuwa równolegle do błotnika i pociaga do siebie. A z gałką? nie ma większych problemów... Odkręcasz i tyle. Były dwa róne sposoby montowania gałki zalezności od rocznika.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2008 z tego co się orientuje to zmiana mieszka skrzyni biegów jest opisana ze zdjęciami na stronie: http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2008 Gałka zamontowana.Na razie taka przejściowa bo mieszek w całkiem dobrym stanie.Więc póki co muszę się zadowolić "zamiennikiem" A kierunki założę jutro. Pozdrawiam Witam Mam problemy z wymianą kierunkowskazów bocznych...Siedzą bardzo mocno:eek: Nie chcą się ruszyć z miejsca:confused: Proszę o poradę jak się do tego zabrać by nie uszkodzić lakieru:) Pozdrawiam Scaliłem posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki/Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VinCe Zgłoś #6 Napisano 25 Stycznia 2008 moze jakiś poprzedni właściciel je wkleił? bo nie powinny siedzieć tak ze sie ich ruszyć nie da. w ostateczności możesz zdjąć plastikowe nadkole i dobrać sie do nich od wewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2008 VinCe Podejrzewam również że tak może być:mad: Może da się bez dobierania do nadkoli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2010 koledzy jak myślicie taka gałeczka będzie się zgrywać z mieszkiem? chodzi mi o miejsce połączenia gałki z mieszkiem. Na mieszku jest ten plastikowy pierścień który jest płaski od góry i trzeba kupić gałkę płaską od dołu żeby nie odstawała brzydko. takie coś wylookałem: http://allegro.pl/galka-biegow-aluminium-skora-opel-renault-i1315470142.html http://allegro.pl/galka-biegow-skora-aluminium-vw-opel-renault-i1315470149.html http://allegro.pl/galka-biegow-aluminium-skora-opel-renault-i1308499809.html Są płaskie na dole i w sumie chyba by pasowały. Jaka jest wasza opinia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeszekR36 Zgłoś #9 Napisano 13 Listopada 2010 ja usiebie miałem przyklejone na sylikon kierunki !! niestety musiałem je połamac żeby wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
