Gość Bero
Zmiana języka w komputerze
Gość Bero
Mam Passata B6 sprowadzonego z zachodu. W komputerze wszystko wyświetla się chyba po niemiecku. Czy da się w prosty sposób zmienić język (najlepiej na angielski)?
300487584_3
W ustawieniach jest zmiana języka, więc słownik niemiecki w dłoń i bez problemu sobie poradzisz, czyli bezpośrednio z MFA
a ja mam zwykle mfa a nie plusa i nie moge tego zmienic;/ najgorsze ze mam francuskie menu. Da sie tez to jakos szybko zrobic bo w aso chca za to 200 ;] Slyszalem tez cos ze luty marzec maja byc w koncu polskie tlumaczenia. Slyszal ktos cos o tym?
Jeżeli kupowałeś w ASO to łaski nie robią. Nie możliwe żeby w kompie był tylko jeden język, chociaż jak sprowadzany z Francji to tam jest to najważniejszy język na świecie i mało ludzi mówi innym więc może....:eek:
"Slyszalem tez cos ze luty marzec maja byc w koncu polskie tlumaczenia. Slyszal ktos cos o tym? " to cytat z watka powyzej i chodzi o mfa zwykłe, czy ktos cos wie w tym temacie???
Ja zmienilem jezyk przy pomocy przyciskow w kierownicy:p.
.. Swoja droga , to za co ASO chce kase to po prostu WYLUDZANIE PIENIEDZY.
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
Ustawienia mozna zmienic tylko jak auto stoi, to po pierwsze.
Naciskasz menu , potem na strzalkami na sprache (jezyk) , dalej OK i wybierasz angielski.
Gdyby tak kazdy do ASO jezdził z takimi pierdułkami to by się robiły kolejki itp. Tam auto postawione i liczone od roboczo-godziny. Jak komus sie nie chce czytac instrukcji lub poszukac na nece to niech płaci. Nie widze w tym nic złego. Ciekawe czy jak by byś miał serwis autoryzowany to czy byś sobie zawracał głowe takimi pierdułkami których moze być ok 10 dziennie. Szczerze wątpie......
A jezeli nie mam przyciskow na kierownicy, i tylko MFA to jak mozna zmienic na jezyk angielski???? tylko za pomoca Vag??
Jeśli nie masz MFA+ (nie dasz rady wejść do menu ustawień) to pozostaje tylko VAG/VAS/VCDS/VAG Can Professional.
własnie poczytałem forum i wszystko juz jest ok mam mfa+ trzeba było właczyc tylko zaplon a ja zawsze próbowalem to robic podczas jazdy!! pozdrawiam
a ja usiadłem w autku i zacząłem się bawić ustawieniami kompika (sterowanie w kierownicy) powiem że nie znam niemieckiego, ale wiem coto znaczy schprehe, i jakoś mi się udało po 20 min zabawy poustawiać wszystko co chciałem. Swoją drogą dziwne ze niema polskiego skoro silniki my produkujemy!!!
W vag commanderze tez da rade zmienic ten jezyk?
No you can't you need VCDS or just in MFA
A czy jest już polski??
Orginalnym sofcie nie.
A ma ktoś softa z pl menu
Jeśli chodzi o język polski to prace trwają. Niestety z braku czasu posuwają się baaardzo wolno....
Od ostatniego tygodnia czerwca 2011 wszystkie produkowane Passaty mają PL menu. Tylko czekac na przechwycenie softu i możliwości aktualizacji.
BTW
Napisałem do VW Polska pismo z prośbą o aktualizację bo samochód kupiłem 27 maja więc liczę, że przyczynią się do prośby.
Wiec czy istnieje możliwość zmiany języka bez wizyty w serwisie?
Zmiana języka jest jak najbardziej możliwa ale nie na polski. Polskiego nawet serwis Ci nie zrobi.
Podobno są prowadzone prace nad spolszczeniem fisa ale to nie jest autoryzowane przez VW niestety
Od czerwca 2011 VW ma j. polski. Ja mam swojego z 27 maja 2011 i jeszcze po polsku "nie mówi".
