Gość Bero Zgłoś #1 Napisano 21 Stycznia 2008 Witam, Mam Passata B6 sprowadzonego z zachodu. W komputerze wszystko wyświetla się chyba po niemiecku. Czy da się w prosty sposób zmienić język (najlepiej na angielski)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #2 Napisano 21 Stycznia 2008 W ustawieniach jest zmiana języka, więc słownik niemiecki w dłoń i bez problemu sobie poradzisz, czyli bezpośrednio z MFA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 21 Stycznia 2008 a ja mam zwykle mfa a nie plusa i nie moge tego zmienic;/ najgorsze ze mam francuskie menu. Da sie tez to jakos szybko zrobic bo w aso chca za to 200 ;] Slyszalem tez cos ze luty marzec maja byc w koncu polskie tlumaczenia. Slyszal ktos cos o tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vvalery Zgłoś #4 Napisano 21 Stycznia 2008 Jeżeli kupowałeś w ASO to łaski nie robią. Nie możliwe żeby w kompie był tylko jeden język, chociaż jak sprowadzany z Francji to tam jest to najważniejszy język na świecie i mało ludzi mówi innym więc może.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #5 Napisano 3 Lipca 2009 "Slyszalem tez cos ze luty marzec maja byc w koncu polskie tlumaczenia. Slyszal ktos cos o tym? " to cytat z watka powyzej i chodzi o mfa zwykłe, czy ktos cos wie w tym temacie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turbojajko Zgłoś #6 Napisano 3 Lipca 2009 Ja zmienilem jezyk przy pomocy przyciskow w kierownicy:p. .. Swoja droga , to za co ASO chce kase to po prostu WYLUDZANIE PIENIEDZY. ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:10 ---------- Mam Passata B6 sprowadzonego z zachodu. W komputerze wszystko wyświetla się chyba po niemiecku. Czy da się w prosty sposób zmienić język (najlepiej na angielski)? Ustawienia mozna zmienic tylko jak auto stoi, to po pierwsze. Naciskasz menu , potem na strzalkami na sprache (jezyk) , dalej OK i wybierasz angielski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 3 Lipca 2009 Gdyby tak kazdy do ASO jezdził z takimi pierdułkami to by się robiły kolejki itp. Tam auto postawione i liczone od roboczo-godziny. Jak komus sie nie chce czytac instrukcji lub poszukac na nece to niech płaci. Nie widze w tym nic złego. Ciekawe czy jak by byś miał serwis autoryzowany to czy byś sobie zawracał głowe takimi pierdułkami których moze być ok 10 dziennie. Szczerze wątpie...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #8 Napisano 3 Lipca 2009 A jezeli nie mam przyciskow na kierownicy, i tylko MFA to jak mozna zmienic na jezyk angielski???? tylko za pomoca Vag?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #9 Napisano 3 Lipca 2009 Jeśli nie masz MFA+ (nie dasz rady wejść do menu ustawień) to pozostaje tylko VAG/VAS/VCDS/VAG Can Professional. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #10 Napisano 3 Lipca 2009 własnie poczytałem forum i wszystko juz jest ok mam mfa+ trzeba było właczyc tylko zaplon a ja zawsze próbowalem to robic podczas jazdy!! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tombara_kolo Zgłoś #11 Napisano 6 Stycznia 2010 a ja usiadłem w autku i zacząłem się bawić ustawieniami kompika (sterowanie w kierownicy) powiem że nie znam niemieckiego, ale wiem coto znaczy schprehe, i jakoś mi się udało po 20 min zabawy poustawiać wszystko co chciałem. Swoją drogą dziwne ze niema polskiego skoro silniki my produkujemy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazbasi Zgłoś #12 Napisano 3 Kwietnia 2010 W vag commanderze tez da rade zmienic ten jezyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #13 Napisano 4 Kwietnia 2010 No you can't you need VCDS or just in MFA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #14 Napisano 17 Kwietnia 2011 A czy jest już polski?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #15 Napisano 17 Kwietnia 2011 A czy jest już polski?? Orginalnym sofcie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #16 Napisano 17 Kwietnia 2011 A ma ktoś softa z pl menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Altronic Zgłoś #17 Napisano 7 Czerwca 2011 Jeśli chodzi o język polski to prace trwają. Niestety z braku czasu posuwają się baaardzo wolno.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2011 Od ostatniego tygodnia czerwca 2011 wszystkie produkowane Passaty mają PL menu. Tylko czekac na przechwycenie softu i możliwości aktualizacji. BTW Napisałem do VW Polska pismo z prośbą o aktualizację bo samochód kupiłem 27 maja więc liczę, że przyczynią się do prośby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #19 Napisano 7 Sierpnia 2011 Wiec czy istnieje możliwość zmiany języka bez wizyty w serwisie? Zmiana języka jest jak najbardziej możliwa ale nie na polski. Polskiego nawet serwis Ci nie zrobi. Podobno są prowadzone prace nad spolszczeniem fisa ale to nie jest autoryzowane przez VW niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #20 Napisano 7 Sierpnia 2011 Od czerwca 2011 VW ma j. polski. Ja mam swojego z 27 maja 2011 i jeszcze po polsku "nie mówi". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
