Gość Kamil21_KrK Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2008 Witam, Witajcie użytkownicy Od prawie roku jestem posiadaczem VW Passat 1.8T 1997 r.. A od ponad pół roku borykam się z problemem, otóż przejdźmy do sedna sprawy. Pasek wyposażony jest w wbudowany pilot w kluczyku, na początku przez pierwsze 2 miesiące po zakupie, działał poprawnie otwierał się (centralka działała) i zamykał wydając przy tam dźwięk "bipp" (lecz nie mrugały kierunkowskazy przy zamykaniu czy też otwieraniu), lecz działał z małej odległości i czasami kilka razy trzeba było naciskać. Myślałem, że jest to wina baterii, więc wymieniłem... od tamtej pory nie działa pilot, przyciskając zamykanie/otwieranie nie świeci się dioda. Podejrzewam, że coś popsułem w pilocie. Od tamtej pory zamykam i otwieram po przez kluczyk przekręcając w zamku. Pytanie, jak można to naprawić aby to działało poprawnie (bezproblemowe zamykanie/otwieranie z normalnej odległości + mruganie kierunkami przy tych czynnościach) i żeby dużo też nie zapłacić. Mieszkam w Krakowie, więc jeżeli ktoś wie co może być przyczyną, lub jak to naprawić, ma znajomego który zna się na rzeczy i nie weźmie dużo kasy - byłbym wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #2 Napisano 15 Stycznia 2008 Jeśli założyłeś nowe baterie a dioda nie świeci to pewnie włożyłeś ją nie poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #3 Napisano 15 Stycznia 2008 dioda powinna migac przy naciskaniu przycisku niezależenie od komunikacji z modułem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil21_KrK Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2008 Heh, sprawdzałem... jest poprawnie włożona i nie świeci, może jakaś przerwa na "ścieżkach się zrobiła" - nie znam kompletnie na tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2008 Jak działał na słabych i założyłeś nową baterie i zdechł tzn że nie bierze prądu z tej baterii rozbierz i zobacz czy blaszki od + nie zagiąłeś jakoś i brak połączenia na sete coś żle zmontowałeś!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil21_KrK Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2008 Nie wiem czy one były słabe, bo po założeniu nowych również pilot działał... również słabo... więc go rozłożyłem, po pukałem itd. No i wówczas przestał działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #7 Napisano 15 Stycznia 2008 U mnie dioda nie działa a pilot śmiga aż miło. Żadnej baterii nie wymieniałem. Pamietam że wczesniej dioda działała a teraz przestała. Myslicie że sie spaliła?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil21_KrK Zgłoś #8 Napisano 16 Stycznia 2008 Możliwe, fakt faktem... mi nie działa pilot, ani dioda. Czy znacie może jakiś elektroników, speców od tych klocków, co by mi mogli pomoc z terenów Krakowa/okolic? Liczę na pomoc ;- ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil21_KrK Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2008 Nikt nie pomoże ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szymon1 Zgłoś #10 Napisano 16 Stycznia 2008 w paskach z tych lat pilot działa z bliskiej odległosci .mi tez tak potrabował wiec odłoczyłem sygnał od alarmu posprawdzaj te blaszki koło bateri napewno nie łacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2008 Pilota masz zapewne takiego jak mój. Tak wiec zaczne od tego czy baterie włożyłeś "PLUSEM" do dołu i czy miedzy nimi o blaszce nie zapomniałes. Druga rzecz, to styk elektryczny wewnątrz - płytka drukowana musi być odpowiednio włożona, gdyż w trakcie składania obudowy moze się "przekosić i juz z jednej strony nie będzie styku a co za tym idzie ..... wiadomo. Odnośnie powyższych punktów, jeśli wszystko jest prawidłowo złożone i nowe baterie, to idź po prostu do pierwszego lepszego zakładu naprawy RTV i ci to bezproblemowo na poczekaniu naprawią. Te piloty mają słabą konstrukcje i jak się mocno ciska na te guziki, to zdarza się, ze COŚ sie naruszy na płytce drukowanej. Koszt naprawy 20 zeta maxymalnie. Zależy kto na ile swoją robote ceni (chodzi mi o zakład RTV oczywiście) ps: mi pilot działa raz z bliska (czyli przy samych drzwiach), innym razem z 4-5 metrów - ale grunt że działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2008 Ja miałem też przygode z pilotem mianowicie działał z baaardzo bliska - czasem lepiej było otwierac kluczem niz pilotem. Pomyślałem baterie - wymieniłem a tu tak samo. Pojechałem do speca i się okazało że moduł komfortu był już zajeżdzony przez wodę (zmora pasków) po paru korektach i wymianie modułu pilot teraz śmiga aż miło - nawet z kilku metrów. Obyś nie musiał zmieniać modułu - ale to raczej ostateczność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil21_KrK Zgłoś #13 Napisano 16 Stycznia 2008 Dokladnie mam taki pilot jak na zdjęciu, wszytko po sprawdzalem i kicha... chyba jednak przejde sie do jakiegos zakladu RTV. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sikor24 Zgłoś #14 Napisano 19 Stycznia 2008 Sprawdź bezpieczniki, dwa są odpowiedzialne za centralny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #15 Napisano 19 Stycznia 2008 Witam. Nie jestem elektronikiem czy mechanikiem, ale ja miałem przygodę ze swoim pilotem od passata. Zmieniałem obudowy scyzoryka i płytka leżała parę godzin bez baterii, kiedy złożyłem wszystko do kupy nie dział mi pilot. Rozbierałem i składałem wielokrotnie wszystko, dokładnie sprawdzając czy na pewno wszystko styka się prawidłowo w pilocie z baterią, moim zdaniem było OK. Nie ukrywam, że walczyłem z tym cały dzień i dopiero na forum gdzieś coś znalazłem i od początku zacząłem programować pilota z modułem komfortu. Jak się okazało pilot rozprogramował się i wystarczyło go ponownie zaprogramować. Po jakimś czasie dorabiałem jeszcze jeden kluczyk do samochodu, w firmie dorabiającej klucze dowiedziałem się, że po wyciągnięciu baterii z pilota i pozostawienie go powyżej 15 minut bez zasilania może spowodować rozkodowanie jego. Tak było w moim przypadku. Więc proponuję ponownie spróbować zaprogramować pilota opis jak to zrobić jest tu gdzieś na forum. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kasaar Zgłoś #16 Napisano 5 Kwietnia 2008 Po prostu padł pilot. Święty Boże nie pomoże. Zdecyduj się na zakup nowego poza ASO. Cena ok. 400-450 zł z kodowaniem immo. CZAS 20 MIN. W ASO 2 tygodnie za cenę 700 zł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
