Gość airflow
Jaki płyn do wspomagania ? Czer. czy ziel.?
Gość airflow
Panowie jaki wlac plyn u mnie nie da rady teraz odroznic koloru, jest czarny praktycznie, na zbiorniku jest napisane RHO tak jak by kojarzy sie ze rot - red czyli czerwony , dodam ze jest to B3 1990 1.9D
Dzieki
Osobiście zmieniłem olej wspomagania na CZERWONY ELF MATIC (do wspomagania kierownicy, automatycznych skrzyń biegów). Olej jest napradę dobry, stosuje go dużo osób które znam i to nie tylko do osobówek. wg Mnie to TYLKO ELFMATIC !!!
Gość ppmarian
MAGNUM-DXi12, bardzo odwazne posuniecie. VW wyraznie ostrzega przed zmiana plynu do wspomagania. osobiscie zanm kilka przypadkow ze padla pompa wlasnie po zlaniu niewlasciwego plynu.
W takiej sytuacji najlepiej będzie odessać strzykawką nieco płynu i poczekać kilka dni, aż opadnie osad. Wtedy powinien być już wyraźnie widoczny kolor płynu.
Gość Milo
Wydaje mi się ze producent zaleca DEXTRON czy jakoś tak
wiesz wymieniałem pompe wspomagania bo była padnieta i wtedy zalałem ją ELFMATICIEM :) Wspomaganie chodzi "jak po masełku" :)
Poza tym kumple (mechanicy) też jak amieniaja płyny we wspomaganiach to zalewają je ELF-em, poza tym jeszcze można kupić dodatek tzw "doktorek" co uszlachetni płyn i przy okazji ma własiwości uszczelniajace, osobiscie taki dodatek kupiłem i zastosowałem:)
Ja mialem zielony i po wymianie pompy tez taki zalalem.Mial bardzo ciemny kolor ale po odstaniu wyszlo ze jest zielony i tak tez mialem w dokumentach jak szwab wymienial :610:
Witam.Chciałbym zmienić płyn od wspomagania :) wiem że dobry jest Febi zielony ale nie wiem czy powinienem wlać mineralny czy syntetyczny :cool:, oraz ile płynu trzeba do wymiany?
Jak najlepiej wymienić ten płyn (którędy spuścić stary)?
Gość ralfi33
Oryginalnie passaty zalewane są zielonym plynem i taki bym ponownie nalał płyn produkuje Febi Blistein 34zł liter
25 zl/L, powyzej tej ceny bym nie kupowal bo zdzierstwo. W 2och sklepach jak ostatnio kupowalem to placilem odpowiedno 24/25 zl. Na allego nawet ponizej 20 zl chodza :eek:
Gość pablo107
Hej :)
W ciagu dwoch dni wyciekl mi caly plyn do wspomagania ze zbiorniczka i nei mam pojecia czy to gdzies z weza ciekni czy z pompy. Nie znam si ena tym i nie pamietam jaki plyn kiedys dolewalem, ten ktor mi wyciekl ma kolor jasny praktycznie jak by byl przezroczysty. Jeden mowi lej czerwony, drugi mowi zielonony. Zglupialem wiec pytam tutaj bo tu chyba dostane lepsze info :0 rocznik 91 benzynka :) Prosze o odpowiedz jak najpredzej :)
Pozdro
Pablo
Nie mam pojecia pomocy :)
Edytowane przez kazio
scalone
Przypominajać pytanie kolegi jak sprawnie i szybko wymienić płyn bo tez muszę to zrobić a nie wiem jak sie za to zabrać?
Mi babka w sklepie sprzedał Febi ale on jest jakis taki żółtawy. Niby dedykowany do VW. Tka mówiła, a dopiero po otwarciu okazało sie ze jest żółty.
mi ktoś wlał czerwony i padła pompa i magiel
zielony ma byc np 6262 febi
A ja dzisiaj jestem po zalaniu 6162 Febi zielony. Ale do rzeczy, zmartwiła mnie sytuacja która nastąpiła chwilę później. Otóż kilka chwil po zalaniu, przez chwilę odczułem coś co wyglądało na fakt iż passek stracił wspomaganie. Ale zaraz wszystko wróciło do normy. Zastanawia mnie to czy to jest normalne zachowanie czy tylko u mnie tak się stało. Dodam jeszcze, że po zalaniu płynu przestała mi wyć pompa wspomagania (ale to jest normalne).
Czy ktoś z was miał coś takiego ??
Mam trochę mało płynu, mogę trochę dolać (około 1cm wysokości na zbiorniczku) dextronaII czerwonego?
Nie wolno mieszać płynów gdyż;
Zasada jest taka że jeśli masz korek o kolorze czerwonym zalewasz czerwonym płynem, jeśli zielony korek zalewasz zielonym płynem.
Najlepiej sprawdzić kolor płynu posiadanego w układzie metodą którą opisują koledzy wyżej, lub zanurzyć kawałek bibułki.
Ale z tego co wiem vw poleca;
zielony mineralny np. febi 6162
Układ musi się wypełnić cały płynem (odpowietrzyć). To co się stało jest normalnym zjawiskiem. Proponuję uzupełnić jeszcze płynem jak układ się odpowietrzy.
Edytowane przez J@ceq
