Gość adi78 Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2008 witam,czy może ktoś mi opisać jak wymienić kostkę stacyjki w passacie b4,czy są przy tym jakieś większe problemy,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 11 Stycznia 2008 W B4 to mniemam, ze podobnie jak w B3 jest. Wiec musisz zdjąć kierwonicę i plastiki z obudowy kolumny kierownicy. Odpinasz wszystkie przewody, które ci przeszkadzają, czyli te od kiery i od kostki, stacyjkę odkręcasz (śruba na imbus - "6-tka chyba, bo nie pamiętam) i wtedy widac wewnatrz nad kostką śrubkę trzymającą. Odkręcasz tą srubkę, wyciągasz kostke, wkłądasz nową, wkrecasz śrubkę...... i dalej chyba sobie poradzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #3 Napisano 11 Stycznia 2008 A Ja np. nie mogłem tego wymienić sam w garażu. potrzebny był jakiś ściągacz żeby coś zdjąć. Ostatecznie skończyło się na wizycie w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2008 Potrzebny sciagacz do naby i nalezy poduche odpiac. Reszta tak jak Danek75 opisal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2008 Bez sciągacza/przecinaka i młotka nie da rady. U siebie próbowałem przecinakiem i młotkiem i niestety potrzebny był ściągacz. Z resztą szkoda kiereszować tę tuleję, bo wykonana jest z miękkiej stali. Tulejka, którą musimy ściągnąć ma tak mały rant, że bez dobrego ściągacza nie damy rady. Ja posiłkowałem się specjalnym ściągaczem SKF do rozdzielania łożysk. Rewelacja! Nawet półmilimetrowy rant nie stanowi dla niego problemu. Potem, to już jak napisał Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2008 Fakt - zapomniałem o tulei Ze szwagrem ją zdjeliśmy za pomocą dwóch kluczy: płaskiego dopasowanego mniej wiecej do tulei i oczkowego, ktory stanowił oparcie. No i lekko młoteczkiem i zeszło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2008 Od razu po kupieniu pasia miałem ten problem, że nie palił. Oczywiście trza było wymienić tę kostkę. Co prawda mała pierdoła, za którą zapłaciłem 9zł, ale młotek i przecinak okazał się bezcenny. No i trochę siły trzeba mieć... Kilkanaście minut walenia i poszło. :592: Oczywiście obeszło się bez strat, ale roboty było... Jak jeszcze nie kupiłeś tej kostki, to uważaj, bo ponoć są 3 rodzaje i nie wiadomo póki nie zdemontujesz, którą kupić. Ja na szczęście dostałem ze sklepu wszystkie 3 bez pieniędzy, dopiero po założeniu 2 oddałem, a za trzecią zapłaciłem. Dobrze mieć wujka ze znajomościami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2008 Jak trafisz do DOBREGO sklepu, to ci gość po numerze VIN dobierze kostkę. Zwykła NO NAME kosztuje 10 zeta - do B3 i B4. A do B5-tki są średnio po 18 i 31 zł (ta droższa to juz oczywiscie niemiecka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2010 Witam. Podpinam się pod temat żeby zapytać jaką (jakiej firmy) kupić. Wymieniałem 2 lata temu i znowu mam problem. Wolałbym kupić jakąś solidną by mieć spokój na dłuższy czas. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2010 a ile dałes za ta co 2 lata temu kupowałes? ja kupiłem kiedys zamiennik ale nie polecam. wczoraj wymieniłem na oryginalna VW i taka własnie polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #11 Napisano 14 Listopada 2010 Oryginalna ok 70zł zamienniki od 9zł. Może dobiorę jakąś w pośredniej cenie?? Ta kosztowała coś ok 15zł. Jak pierwszy raz nie mogłem odpalić passata to znajomy powiedział że na pewno to wina kostki która jest słabym punktem VW. Niestety miał rację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #12 Napisano 14 Listopada 2010 ja za oryginał dałem 55pln wydaje mi sie ze jest to i tak dobra cena bo lepiej wydac wiecej a miec spokój ze auto nie odmówi posługi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #13 Napisano 14 Listopada 2010 brałeś w sklepie czy aso?? masz może nr tej kostki bo kolega ma być na przeglądzie T5 to zapytałby się o cenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2010 wymiana kostki za 9 czy 20zł co 2 lata to chyba nie jest masakryczny wydatek, ale tak samo jak koledzy polecam oryginał w aso, naprawdę jest o wiele lepszej jakości no chyba, że masz problemy z samą wkładką stacyjki, jak było u mnie rok temu i wymiana kostki, nawet oryginalnej nie pomogła... dobry fachowiec naprawił wkładkę i dziś mam oryginalny kluczyk i kostkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #15 Napisano 14 Listopada 2010 wymiana kostki za 9 czy 20zł co 2 lata to chyba nie jest masakryczny wydatek, ale tak samo jak koledzy polecam oryginał w aso, naprawdę jest o wiele lepszej jakości no chyba, że masz problemy z samą wkładką stacyjki, jak było u mnie rok temu i wymiana kostki, nawet oryginalnej nie pomogła... dobry fachowiec naprawił wkładkę i dziś mam oryginalny kluczyk i kostkę To kupię taką jak była za ok 20zł. Tylko nie jest powiedziane że będzie działać przez 2 lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vip87 Zgłoś #16 Napisano 14 Listopada 2010 kupowałem w sklepie ale od pewnego goscia. Numeru niemam moze i był ale juz siedzi w aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #17 Napisano 14 Listopada 2010 Wymieniałem 2 lata temu i znowu mam problem. Panowie a jakiego rodzaju jest to problem? Bo mój zgasł i nie chce odpalić:dupablada Kontroli są, rozrusznik kręci tylko nie daje prądu na przekaźnik świec i pompę. Już sam zbaraniałem:niekumam Może to być coś ze stacyjką?PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #18 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Poszukaj na szrocie stacyjek z innych (nowszych) VW i podmien. Podobno z golfa IV styka. I za grosze wyrwiesz Kontroli są, rozrusznik kręci tylko nie daje prądu na przekaźnik świec i pompę A co jest etap wczesniej i czy tam wychodzi prad? Jak to kostka- to podmien od sasiada Albo spinaj styki na krotko. Mode Ci podac rozpiske stykow jak znajde swoja stara kostke Edytowane 14 Listopada 2010 przez uosiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcian Zgłoś #19 Napisano 15 Listopada 2010 Cena kostki stacyjki do VW PASSATA 1,9TD AAZ w ASO - Białystok - 101,59 zł brutto, cena z ok. miesiąca temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kiślaq Zgłoś #20 Napisano 15 Listopada 2010 Ja do siebie kupiłem miesiąc temu oryginalną w ASO ale do dziś jej nie założyłem. Nijak nie mogę zbić tego wielowypustu. wyjęcie kolumny kierownicy i walenie 2kg młotkiem nic nie dało. Tylko jej rant zniszczyłem. Może mógłby ktoś pokazać jakim ściągaczem to robił?:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
