wiesio81
Passacik stracil hamulce :-(
Witam wszystkich. Mam problem moj passacik b3 1,8 abs starcil dzis hamulce a objaw byl taki , jade a tu mi sie kontrolka od hamulca recznego zaswiecila no i kontrolka od ABS ale ona juz mi sie czasmi zaswiecala z poczatku myslalem ze to tylko czujnik przy dzwigni od recznego sie jakos popsol ale niestety nie reczny dziala dobrze a hamulec nozny twardy i znikomo hamoje , niewiem co to moze byc bo u mnie niema zadnego serwa ani nic takiego , ale zauwazylem ze plyn hamulcowy sie podniosl i jest duzo ponad stan maksymalny i niewiem , sprawdzalem bespieczniki i niby nie sa popalone . Wiec prosze o pomoc moze mial ktos taki przypadek szukalem na forum i z czyms taki sie nie spotkalem .
Sprawdź czujnik ciśnienia układu wspomagania.
A jak mam go sprawdzic ? wiem gdzie jest ale niewiem jak go sprawdzic.
Gość borysiątko
Ja mam właśnie ten sam problem . Pompa wspomagania elektryczna działa ponieważ jak trzymam nogę na pedale hamulca i włącze zapłon to pedał delikatnie spadnie w duł ale dziwne bo hamują tylko przednie koła.Tylne koła próbowałem odpowietrzyć ale tam niema w ogóle ciśnienia,sprawdzałem też przy wyjściu z ABS-u i tam też niema ciśnienia na tył.Z tego co wiem to zwykły układ hamulcowy ma pompe dwu obwodową (prawe koło przednie z lewym tylnym i drugi lewe koło przednie i prawe tylne)natomiast nie wen jak jest w układzie z ABS.Bo normalnie gdyby poszła pompa to albo nie było by w ogóle hamulców albo w kołach po przekątnej,a u mnie z przodu są a na tył nic nie idzie.Czy to może jakieś zawory w abs.Może ktoś już miał coś takiego bo nie wiem od czego zacząć i samochód stoi?
jeszcze mam ptanie w jaki sposob mozna spradzic ta elektryczna pompe hamulcowa i czy ona jest polaczona przez jakies przekazniki bo mozliwe ze cos elektrycznego sie spalilo , w literatuze zabardzo nic nie zauwazylem na temat tej pompy. Z gory dzieki za podpowiedzi .:o
Gość borysiątko
przekażnik to jest któryś z tych dwóch na samej górze.jest też bezpiecznik ale nie pamiętam który (jutro jak sprawdze to napisze bo nie pamiętam.A sprawdzić możesz w następujący sposób -wciśnij pedał hamulca i trzymaj następnie przekręć kluczyk włączając zapłon jeżeli pedał hamulca drgnie w dół (efekt taki sam jak przy zwykłym serwie przy wciśniętym pedale zapali się silnik) to znaczy że pompa wspomagania jest dobra,jeżeli nic się nie stanie to może być któryś przekaznik z tych dwóch na samej górze ,bezpiecznik lub spadła kostka z abs-u.Jest to kostka z dwoma grubymi kablami jeden -plus,drugi-minus.
Dzięki za info jutro to sprawdze . :)
Psuje i naprawiam passia -> PASSAT DANCE BAND ;)
Może nie wszyscy wiedzą Paka :P PASSAT DANCE BAND to zbiór porad i materiałów odnoście naprawy paseczków. Klikajcie na linka przy poście Paki.
Pozdrowionka
Gość borysiątko
A przez jaki program to otworzyć bo sciągam i otworzyć nie mogę?
Pliki są spakowane rarem i zabezpieczone hasłem, którego pakafoto już nie podaje;)
dzieki za opis czegos takiego wlasnie szukalem .
wlasnie posprawdzalem wszystko i napiecie do pompki dochodzi . pompka jakis opor maly ma. Wydaje mi sie ze sie jakos spalila . Wiecie moze czy taka pompke mozna jakos naprawic badz zregenerowac? bo nowe sa drogie a uzywke cieszko dostac .
wykręć tą pompke razem z silniczkiem i sprawdź na stole (możesz bezposrednio podłączyć do tego silniczka 12V) zobaczysz czy chodzi, często przy tych pompkach padają silniczki.
wlasnie sie zabieram do wykrecenie tej pompki .
Szukalem po sklepach i komisach i bardzo cieszko ten silniczek kupic ,
Jest jakis inny sposob naprawienia go , czy trzeba kupic nowy (urzywke) ?
rozbierzesz zobaczysz, może da się jakieś szczotki spasować. Samego silniczka używanego raczej ciężko dostać, trzeba kupić razem z całą pompą ham. cena za całość 150-200zł. (allegro)
Jak będziesz montował z powrotem silniczek z pompką, to pamiętaj żeby przed przykręceniem przewodu którym idzie płyn ham. pod ciśnieniem z tej pompki do pompy ham. włączyć tą pomkę żeby zassała płyn ham. i dopiero wtedy możesz zakręcić ten przewód do pompy ham.
Gość borysiątko
Ja też właśnie czegoś takiego szukałem dzięki armo:721:.Ale ja to już chyba muszę szukać drugiej pompy bo ta działa a i tak hamuje tylko przód i to z ledwością .Wielkie dzięki za ten link wszystko jest tam opisane mój przypadek też i to dokładnie!:) ale tych zaworków to już się nie naprawia.
jak będziesz szukał to sprawdź nr swojej pompy i tej co będziesz kupował, bo jest kilka rodzai a z wyglądu są bardzo podobne
Dzieki za pomoc , hamulce hamoją :D . Powod okazal sie bardzo błachy wyciagnalem cala pompke na warsztat odkrecilem silniczek lekko go stuknolem o stol podlaczylem do bateri i zaczal bzyczec :-)podejzewam ze sie mu szczoteczka zawiesila , poskrecalem popodlaczalem i dziala, koszt to tylko plyn hamulcowy :-)
Zapytac na PW to w lapki pali? :D
