Gość shel
Grupy Vag i rodzaje silników?
Gość shel
Witam, jest może jakiś spis grup w vagu i odpowiadające im silnki?
ponieważ nie wszystkie grupy w danym silniku są wykorzystywane?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, chodzi Ci o adresy przy skanowaniu?
jeśli tak to raczej nie ma - bo kazdy model ma ilości zależne od wyposażenia a nie od silnika:
silnik zawsze ma adres 01, a np licznik(instrumenty) 17 itp
Lista adresów sterowników:
00 - automatycznie przebiegające sprawdzanie (odczyt kodów ze wszystkich systemów)
01 - elektronika silnika
02 - automatyczna skrzynia biegów
03 - układy wspomagania hamulców - ABS
08 - klimatyzacja - ogrzewanie
09 - centralna elektryka
12 - wspomaganie sprzęgła (elektronika)
14 - układ kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu
15 - poduszka powietrzna - rlirbag 25 - alarm
16 - układ wspomagania kierownicy (elektronika)
17 - tablica rozdzielcza
18 - ogrzewanie
22 - napęd 4*4 (elektronika)
24 - układ regulacji momentu napędowego
26 - elektrycznie otwierany dach
34 - układ regulacja poziomu auta
35 - centralny zamek
36 - regulacja fotela kierowcy
37 - system nawigacyjny
41 - sterowanie pompą w silniku Diesla
46 - moduł centralny systemu komfortu
47 - nagłośnienie
55 - regulacja zasięgu świateł
56 - radio
65 - nadzór nad ciśnieniem w kołach
66 - regulacja lusterek i foteli
75 - moduł bezpieczeństwa
76 - pomoc w parkowaniu
Oczywiście nie są to wszystkie adresy, ale jeśli ktos chce, to instalujac np. VAGCom bez problemu mozna poznać pozostałe grupy
Dla każdego sterownika pojawia się okno z poleceniami:
01 - identyfikacja sterownika
02 - odczyt kodów usterek
03 - wysterowanie nastawników i podzespołów wykonawczych
04 - nastawy podstawowe
05 - kasowanie pamięci usterek
06 - zakończenie transmisji
07 - kodowanie sterownika
08 - odczyt bloku wartości zmierzonych
09 - odczyt pojedynczej wartości
10 - adaptacja
11 - zalogowanie
15 - gotowość kodu
01 - Odczytanie numeru sterownika, nazwy systemu, oznakowania zastosowanego oprogramowania sterownika oraz aktualne kodowanie sterownika.
Wskazówka: Niektóre przyrządy sterujące po wielokrotnym uruchamianiu tej funkcji każdorazowo pokazują inne identyfikacje (np.: numer seryjny). Dzieje się tak, gdy przyrząd sterujący cechuje długa droga identyfikacji przy jednoczesnym zadaniu wyświetlenia pełnych informacji.
02 - Odczytanie wszystkich kodów błędów zawartych w pamięci sterownika.
Jeśli będzie więcej błędów niż może się zmieścić na ekranie to po prawej stronie pojawi się pasek przewijania. Przy pomocy myszy lub strzałkami z klawiatury można poruszać się po ekranie w górę i w dół.
Przykład informacji w tekście: najpierw podane jest miejsce błędu, w drugiej linijce rodzaj błędu, jeśli jest to jakiś sporadyczny błąd to pojawi się dodatkowo trzecia linijka.
W przypadku gdy rodzaj i miejsce występowania błędu jest nieznane, podane zostaną tylko liczby.
03 - Diagnozowanie (wysterowanie) podzespołów wykonawczych.
Po wciśnięciu "Abbruch" (wyjście) test wykonywany zostanie zakończony. Z wciśnięciem "Nachstes Stellglied" zostanie włączony następny test.
Liczba i kolejność wykonywanych testów jest ściśle przekazywana do przyrządu sterującego. Po wykonaniu diagnozy załączona sekwencja zostanie zakonczona.
04 - Nastawy podstawowe.
W niektórych systemach po wykonaniu naprawy lub przeglądu muszą zostać wykonane nastawy podstawowe. Oznacza to, że regulacja komputera została przełączona na niezmienne wartości. Jeżeli system znajduje się w nastawach podstawowych można np. wyregulować kąt wyprzedzenia zapłonu.
Nastawy podstawowe należy wykonywać dla danego samochodu tylko w jego zalecanym stanie pracy np. temperatura silnika musi przekraczać 80 °C. Niektóre komputery oferują pomoc w regulacji podając obowiązujące wartości pomiarowe.
05 - Kasowanie kodów błędów.
Aby skasować kody błędów należy je chociaż raz odczytać. Jeśli nie, zaświeci się meldunek o złym poleceniu z odpowiednią informacją. Wynik kasowania kodów będzie pokazany i musi zostać potwierdzony.
06 - Przerwanie i zakończenie komunikacji z wybranym sterownikiem. Można wówczas rozpocząć pracę z innym sterownikiem.
07 - Kodowanie sterownika.
Poprzez tą funkcję można zmienić zawartość pamięci w sterowniku. Następuje wówczas zmiana pracy sterownika przy zmianie np. skrzyni biegów, jakości paliwa i innych warunków pracy. Dane szczegółowe w instrukcjach napraw.
08 - Odczyt bloku wartości zmierzonych.
Odczyt parametrów wejściowych systemu - parametry podzielone są na kanały pomiarowe Messwertbloki - należy podać numer kanału.
Jakie kanały istnieją i jakie znaczenie maja zależy od przyrządu sterującego.
09 - Odczyt pojedynczej wartości.
10 - Adaptacja sterownika.
Istnieje możliwość zmiany w sterowniku wartości korekcyjnych dla poszczególnych egzemplarzy auta np. obrotów biegu jałowego, dawki paliwa itp. Musi to być dokonane w trzech krokach - odczytanie wartości, testowanie wartości, zapisanie jej w pamięci.
11- Zalogowanie.
Podany numer kodu musi być miedzy 0 a 65535. Z prawdziwymi numerami legitymuje się użytkownik. Przyrząd sterujący potrzebuje numer kodu do odczytania jemu potrzebnych danych określonych odpowiednim tokiem postępowania.
15 - Informacja o gotowości kodu.
Pokazane zostaną wykorzystane do ww.procesu wartości pomiarowe i wynik, a wiec albo: Test kompletny lub Test nie kompletny
Przy przyrządach sterujących, które tego zadania nie akceptują i pokazują fałszywą grupę wartości, następuje zdanie:
Nieznany numer normy !
Jest coś takiego jak spis wszystkich grup i odpowiadających im bloków:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Poczytaj również czołowe tamaty z działu Diagnostyka VAG - sporo się dowiesz
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10985
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=10528
