Gość leszek WODA
Wymiana regulatora lusterek zewnętrznych passat b5
Gość leszek WODA
Jak wymienic regulator lusterek zewuętrznych,passat b5 2000 rok .Ułamała mi się gałka od regulacj.Za ile mogę kupic nowy regulator.Pozdrawiam.
Regulator kosztuje w ASO w granicach 70-110 zł (ten tańszy z opcją składania lusterek).
Jak już zdejmiesz boczek drzwi, to zobaczysz jak dobrać się do regulatora.
No stary nie wiem jak sie za to zabrac , ale coś czuje ze też go musze wymienić > Hej
Ja też się z tym sam nie babrałem, znajomemu mechanikowi zajęło to 10 min.
Gość leszek WODA
Dzieki za pomoc.
Udało mi sie juz dzisiaj rano samemu wymontowac,
po zdemontowaniu boczku drzwi wyciągnołem od środka regulator.
Dzienki Leszek WODA
Czyli - zdjęcie tapicerki jest konieczne?
Próbowałem go wyjąć do wewnątrz auta, ale nie za bardzo chce wyjść ;)
jak nie odkręcisz to nie wyjmiesz
zdjecie tapicerki nie jest konieczne wystarczy podwadzic i wyciagnac najlepiej dwa male plaskie srubokrety i wychodzi :) jakies 5min roboty
Ano właśnie :)
Próbowałem delikatnie, ale nie wychodzi. A nie chciałem urwać czegoś - np. wtyczki, bo nie wiem jak jest w środku poukładane.
To spróbuję jeszcze raz, a jak nie pójdzie - no to zdejmę tapicerkę.
wytczki nie urwiesz jedynie musisz uwazac na zatrzaski ale jak nie chce wyjsc to lepiej nie ryzykowac i zdjac tapicerke. ja sie uporalem bez zdejmowania tapicerki. pozdro :)
Też mam taki problemik. :D Skorzystam z Waszych rad. Może się uda. :D
Ja wymieniałem bez zdejmowania tapicerki, dwa wąskie płaskie śrubokręty i wychodzi, weź kogoś do pomocy jeden podważa ( troszkę siły trzeba użyć ale nie można przesadzić) a Ty powoli go wyciągasz
Najbezpieczniej jest zdjąć tapicerkę, bo po naszej ingerencji z zewnątrz na pewno zostanie ślad.
Gość zbych23
3 miesiące temu nawierciłem wiertełkiem oba ułamane końce .następnie włożyłem w otwór pręcik zalałem klejem ,,super glu potem dopasowałem drugi koniec powtórka z klejem i śmigam do dzisiaj.
Też to robiłem bez demontażu tapicerki, podważyłem zatrzaski tego większego wkładu klamki i po odłączeniu wtyczki od reg. lusterek po odblokowaniu zatrzasków wyciągnąłem i wymieniłem wkładkę od sterowania lusterkami.
bawić sie w klejenie itd jak za 20 zł masz używke ale ori...
Skorzystałem z waszych rad i doświadczeń i się udało. Naprawdę nie warto próbować wyciągać regulatora bez ściągania pokrycia drzwi, na pewno zostaną wtedy ślady po tej czynności, właściciel przede mną prawdopodobnie tak robił i ślady są :( A więc ściągamy pokrycie drzwi i wtedy regulator będzie na wierzchu gotowy do wyciągnięcia.
Pytanie zasadnicze jak działa albo powinien działac ten przełącznik?
Pytam bo u mnie jeżeli pokrętło wskazuje prawe lusterko to działa prawe lusterko. Jak wezmę na lewe to działają oba.
Czy ktoś tak miał?
