Gość bodzy919 Zgłoś #1 Napisano 2 Stycznia 2008 Witam mam problem z abs kiedy jade autem spokojnie do 100 km/h nic sie nie dzieje abs działa poprawnie.Jak pogonie autko szybciej gdzies powiedzmy 140 km?h to za jakis czas zapala sie kontrolka od abs i koła mogę zablokowac jakby abs-u nie było powiedzcie mi co to moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2008 Prawdopodobnie któryś czujnik jest za blisko lub za daleko tej 'drabinki' na przegubie i przy wyższych prędkościach 'gubi' sygnał. Żeby się dokładnie dowiedzieć który to czujnik, trzeba podpiąć po kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2008 Żeby był za blisko mało prawdopodobne, gdyż jest ustalone miejsce gdzie on ma się znajdować. Co najwyżej jest on źle zamocowany i sie wysuwa. Najlepiej przeczyścić i dokładnie wsadzić w mocowanie. A jak masz vaga to możesz też najpierw sprawdzić co się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
