Gość pszemek
Skrzynia biegów?
Gość pszemek
Witam!Od jakiegoś czasu przy prędkościach 40 - 90 słysze wycie łożyska.Wycie zanika przy skręcie w prawo.Oba przednie łożyska w piastach wymieniłem.Tylne łożyska posprawdzałem (skęciłem nakrętką żeby nie było luzu - bo wtedy kierunek jazdy nie miał by znaczenia,wyło by cały czas) i są ok.Poza tym wycie dochodzi z przodu auta.Podniosłem koła - słychać wycie łożyska w skrzyni.I teraz pytanie: czym tłumaczyć że ustaje ono przy skrętach(a właściwie szybkich łukach) w prawo?Przecież na dyferencjale są łożyska stożkowe i nie ma możliwości żeby cały kosz przesuwał się raz na jedno raz na drugie łożysko i powodował jego wycie.Wycie nie zależy od biegu tylko od prędkości (może łożysko na ataku?).Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?
Z tym dokrecaniem to bym uwazal bo mozliwe ze sa padniete a dokrecanie nic nie da i tak beda wyły no chyba ze podnosles kolo i dokrecajac na wyczucie ( obkrecajac kolem ) zarazem luzujac i znow dokrecajac ale to raczej z nowym lozyskiem
Gość pszemek
Spoko - podnosiłem koło.Chodzi płynnie i leciutko.Także na 100% są ok.
a jak wrzucisz na luz to cisza?
Gość pszemek
Nie.Ciągle wyje.Obstawiam łożyska na dyferencjale.Tylko chodzi o jedno: jaki związek ma to z tym że przy skręcie w prawo wszystko cichnie.A może któraś poduszka?Sam już nie wiem.
pszemek, w moim nie wyło tylko satelity rozwalilo. Dziurę w skrzyni też. :D
Gość pszemek
Pewnie skończy sie na tym że wyciągne skrzynie i zobaczymy co tam sie dzieje.Tylko myślałem że ktoś się z tym spotkał bo nie chce tracić czasu na demontaż skrzyni.Ale chyba bede musiał.
Nawet jeśli łożyska są OK, to trzepienie na których one siedzą mogą być wytarte i będzie luz, wycie też.
Gość pszemek
To tam wewnętrzną bieżnią łożysk jest kosz dyfra?
jest kosz dyfra?
IMO taniej bedzie wymiana skrzynki
Gość pszemek
Aaa. Chodzi o tył.Czop piasty jest dobry.Po skręceniu łożysk koło obraca sie płynnie i bez zacięć.Wycie słysze z przodu.Więc zostawmy tył w spokoju.Powtarzam moje pytanie:dlaczego przy skręcie w prawo łożysko cichnie?A łożysko na bank w skrzyni.Może ktoś miał taki przypadek?
Gość pszemek
pakafoto, a jak kupie jeszcze gorszą? :)
pszemek, loteryjka. Kupiłem w miarę dobrą. Satelitki wyszły bokiem i zrobiłem jeszcze 500km.
WAŻNE OLEJ DO SKRZYNI 75W90 może być Mobil na takim latam.
Gość pszemek
No właśnie.Jeżdże na takim oleju.Tylko że nadal nie widze związku z tym że cichnie jak skręcam w prawo...
Podepnę się pod temat ,otóż miesiąc temu założyłem nówki 4 szt.opony zimowe Klebera i zauważyłem po tygodnie podczas rozpędzania auta i z jazdą po mieście z prędkością ok 40-50 km słychać z przodu takie nie wiem jak to określić dziwne łułułułłu,dodam że podczas np,objeżdżania ronda czy wchodząc w dłuższe zakręty w lewo słychać to mocniej. i to tak jakby z lewej strony.Rozpędzając się i wrzucając na luz wraz ze spadkiem prędkości również to słychać z tym że jak auto zwalnia to i odgłos tego również słabnie Byłem na stacji diagnostycznej -żadnych luzów ,amorki dobre,gumy na przegubach też .Łapałem za koła ,żadnych luzów ,zmieniałem koła przód na tył i żadnego efektu dalej to samo.Podjechałem do serwisu opon gdzie kupywałem opony aby sprawdzili ich stan (może jakieś felerne,lub wyząbkowały się w co wątpiłem aby stało się to po przejechanie 500km.) ale opony dobre.Podjechałem do innego kapciaża powiedział to samo co w poprzednim.Nie wiem co robić co jest grane.Kiedyś padło mi łożysko z prawej strony ale to było wycie i buczenie i i słychać było podczas kręcenia kołem ale tu jest inaczej.Może miał ktoś podobny problem?
typowy objaw łożyska
napewno? Edytowane przez yoda2
Leci z nami samolot? Łożysko, skoro podczas jazdy na rondzie jest głośniej to prawa strona, podnieś auto i ręcznie zakręć kołem ;)
Tylko że odgłos jest wyraźnie z lewej strony.Z prawej strony wymieniałem trzy lata temu
To zawsze i lewą stronę możesz podnieść i zakręcić kołem, wtedy będzie wszystko jasne, czy to łożysko i ewentualnie które ;) A, że było wymieniane 3 lata temu to nie znaczy, że nie mogło paść, zwłaszcza jak był to jakiś zamiennik.
