Gość adi_ad Zgłoś #1 Napisano 31 Grudnia 2007 Przepływomierz wymieniłem już wydatek miałem 300zł orginal kolega mi pochytał Niestety nadal mam problemy te same Zimny autko chodzi jak tralala Nagrzeje się do 90 c kapa obroty szaleją podczas jazdy autko jak by samoczynnie hamowało delikatnie. Podpiąłem pod komputer i pisze mi do teraz dokładnie 513 czujnik prędkości obrotowej silnika –G 28 Brak sygnału – błąd sporadyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulu Zgłoś #2 Napisano 2 Stycznia 2008 Przepraszam pomoże mi ktoś w tej sprawie gdzie znajduje się ten czujnik bo autko mi stoi pod blokiem już 2 tygodnie ponad wymieniłem przepływomierz .. teraz mi pozostało tylko czujnik obrotów silnika?? za pmoc bardzo z góry dziękuje są takie 2 czujniki z tego co dobrze pamietam,jeden w bloku na dole,zczytuje obroty wału,drugi w głowicy zczytuje obroty wałka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #3 Napisano 2 Stycznia 2008 Ten czujnik znajduje się w bloku silnika, informuje komputer o obrotach i położeniu wału korbowego. Te informacje potrzebne są do obliczenia dawki i początku wtrysku. Chyba będziesz musiał go podmienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2008 więc jest jeden, czy są dwa? I jak się ma sytuacja do tego: podczas jazdy na którymkolwiek biegu i wys. obrotów powyżej 900r/min. wartość mierzonej prędkości pojazdu spada do zera (wskazówka nie drgnie), natomiast podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle i obrotach ok.900r/min. (np. 80km/h) wartość jest wskazywana poprawnie na prędkościomierzu..... Po ostygnięciu silnika wszystko wróciło do normy, lecz pozostał błąd na kompie odn. czujnika prędkości. Czy mogło to spowodować jakieś skutki w złej dawce paliwa lub iskry? bo mam dodatkowe dwa błędy - jeden to sporadyczny brak iskry na 1 garze, a drugi też sporadyczny - wtrysk banku trzeciego.... Jakieś sugestje??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MURGEN Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2008 To ten czujnik pod przepustnica, wymien i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
