Gość djhorse
LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA
Gość djhorse
Witam!!
Dzis zapalila mi sie LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA czy to znaczy ze lambda jest walnieta i nadaje sie do wymiany czy cos innego jaki jest koszt naprawy i czy mozna z tym jezdzic
Dzieki za odpowiedzi
Gość kri100v
to znaczy ze ...
... auto trzeba podpiac pod komputer i sprawdzic bledy.
Gość djhorse
to ze trzeba podpiac to ameryki nie odkryles :) moze ktos mial juz taka usterke i podzieli sie informacja co bylo przyczyna ze zaswiecila sie kontrolka .
ta kontrolka to generalnie się włącza jak jest błąd komputera np. brkau komunikacji z ECU itp. Tak więc nie tylko problem z emisją spalin powoduje zapalenie tej kontrolki. Mi też się zapala w czasie jazdy czasem, po jakimś czasie przestaje. Już sam nie wiem co jest tego przyczyną :(
Gość 69jaro
hejka,witam wszystkich...znam ten problem z kontrolka...:):)
to nie lambda..pocieszajace..pisze tak bo szukam faktury zeby zobaczyc jak ta czesc sie nazywa...zawsze zapominam
nie znajde tej faktury...caly koszt naprawy w serwisie to jakies 150-250 zl...jezdzic na tym nie polecam bo mocy fura nie ma..troche szarpie a i podobno najbardziej szkodzi na katalizator przy dlugiej jezdzie...ja juz 2 razy mialem to samo...do wymiany sa 4 te pierdolki,bo to podobno jest wadliwe w tych paskach z silnikiem 1,8t i w tych rocznikach...ja juz 2 wymienilem..jeden wiosna drugi teraz...zostaly jeszcze dwa...tylko cholera jak ta czesc sie nazywa...sory ale nie pamietam.pozdro
//scaliłem 3 posty - kuczlaw
Gość kri100v
No wiec powinienes podac numery kodow.
Z dalszego zapoznania tematu wynika ze to cewki zaplonowe. Byl temat o tym.
Gość djhorse
kri100v-- podam jak pojade jutro do serwisu
69jaro-- gdzie naprawiales w ASO?? Boje sie ze jak pojade to do serwisu i zobacza samochod z Anglii to zaczna mi wymyslac i pol samochodu bede mial do wymiany
Gość mosak
ja mialem ten sam problem w AWT i przy diagnozie pod kompem stwierdzili, ze to sonda lambda, za katem, jezdilem jeszcze takim autem dosyc dlugo (braku spadku mocy, zachowywal sie normalnie) az w koncu wyciagnalem sonde lambda i ja przeczyscilem, dodatkowo wlalem dodatek do paliwa STP (sadzilem, ze moze syfy we wtryskiwaczach maja siakis wplyw na to co potem odczytuje lambda) pomoglo, od siakis 3 lat mam spokoj i regularnie dolewam STP ;D
Gość 69jaro
dikladnie to cewki zaplonowe sa..silnik nie pali na wszystkie gary...sa takie 4 tak jak oisalem...jezeli samochod u ciebie nie ma mocy to na 99 procent bedzie ta AWARIA...JAK WPADNIESZ DO SERWISU TO IM MOW ZEBY CI SPRAWDZILI KTORA JEST WALNIETA...JA TO ROBILEM RAZ W BYDGOSZCZY BO MNIE ZLAPALO NA TRASIE A TYDZIEN TEMU W TORUNIU..POZDRO
Gość djhorse
Samochód ma moc i zachowuje sie normalnie
Gość mosak
No to najwidoczniej masz to co bylo u mnie w Passku pojedz do siakiegos zaufanego warsztatu, niech Ci przeczysza sonde, wykasuja blad z kompa i dolej mu do benziny siakis dodatek Shell'a badz STP, albo siakis inny.
Gość djhorse
Dzisiaj bylem na kompie i powiedzieli mi ze ta kontrolka zapala sie bo mam do wymiany wylacznik swiatel stopu czy to moze byc przyczyna??
Gość Antick
Witam serdecznie. Czytajac posty dotyczace problemu lampki ostrzegawczej kontroli spalin, pragne podzielic sie moim problemem
i jego rozwiazaniem. Tak jak w.w. przypadkach w moim 1.8T równierz
zapalilasie nieszczesna lampka. Kontrola VAG - wykazala dwa bledy:
1. Zbyt uboga mieszanka w 1 - szym cylindrze
2. Niski poziom paliwa.
Rzeczywiscie polaczylem te dwa problemy w calosc, bo faktycznie ostatnia
jazda przed "awarią" odbyla sie na przyslowiowej kropelce. Ale to niestety
nie to. Wykasowanie błedów, oczywiscie pełny zbiornik i po 10 km. znowu powrót problemu. Znowu weryfikacja VAG i tym razem tylko pierwszy bład.
Co spowodowało taka sytuacje? Powodem tego błedu był pekniety wąż gumowy wychodzacy z kolektora ssącego ( po prawej stronie elektronicznej przepustnicy) łączacy sie z magistrala podcisnieniową z tylu silnika, przed ścianą grodziową. Po wymianie elementu (oryginał VW Rowiński/Wajdemayer 30 zł), wykasowaniu błedu - wszystko wróciło do normy. Zauwarzalnie wyrównała sie równierz praca biegu jałowego.
u mnie okazalo sie ze swiecaca lampka "check engine" oznaczala wywalony czujnik temperatury
pozdrawiam,
siniak
Gość inkwizytor
u mnie też ostatnio zapala sie ta lampka, czasami po kilku minutach jazdy , czasami po godzinie, czasami wcale. silnik pracuje normalnie . dobrze odpala , nie jest słabszy.
będe mial czas to podjade na vaga i napisze co było przyczyną.
ciekewe jest jednak to , że odkryłem co zrobic żeby lampka zgasła. w moim przypadku trzeba uruchomić silnik 3 razy, za 4-tym uruchomieniem lampka już sie nie pali, aż do następnego razu, czasami na kilkanaście kilometrow , czasami kilkaset. ostatnio jak ją "wygasiłem tymi 3 uruchomieniami silnika" przejechalem ok. 500 km nim się znowu zapaliła.
może ktoś spotkał sie z podobnym objawem, może to że kontrolka gaśnie po 3 uruchomieniach silnika wskazuje na jakąś konkretna przyczynę/usterkę.
Gość inkwizytor
byłem dziś na vagu. przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej(zwarcie jakieś)
koszt wymiany 120 zł(cześć +robocizna)
witam!
u mnie jak sie zapalila lampka to tez wyslwietlil sie napis 'EMISSIONS WORKSHOP!' - wnioskujac z tego chodzi prawdopodobnie o zly-trujacy bardziej niz zwykle sklad spalin-czyli sonda lambda, prawdopodobnie... jezeli ktos z was mial podobny problem, prosze napiszcie czy mam racje, a jak nie to czy szykowac sie na powazniejsze koszty :632:np. wymiana pompowtryskow itp
p.s. dodam ze auto zachowuje sie normalnie-spalanie ok, moc ok, i po kazdym zapaleniu silnika: BEEP i ww napis o spalinach
pozdro!:drive:
witam!
pozdro!:drive:
witam
dzisiaj pogrzebalem troche pod maska i zobaczylem ze jeden z przewodow podcisnienia sie rozlaczyl, po jego polaczeniu i odpaleniu silnika - dopiero po pieciu sekundach beep i kontrolka sie zapalila. po ponownym odpaleniu i przejechaniu ok 40 km po autostradzie 150-170kmh - bez zmian. natomiast po dwugodzinnym postoju - po odpaleniu odrazu beep i kontrolka....i po malym przegazowaniu i jakichs 2 minutach zgasla!!
i juz sie nie zapala , chyba wszystko ok.
pozdrawiam!!:P
U mnie również był walnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej.Po wymianie i resecie zapomniałem już dawno o problemie.Ale koledzy mają rację,najpierw podpiąć pod VAG-a bo tu metodą prób i błędów to można najwyżej zawartość konta skutecznie oczyścić.
Gość danielbzyk22
siemka
mam paskaz 18t z 2002 r. zamontowałem do niego sekwencję jakies 3 lata temu
pierwszy rok miałem spokuj , ale w ciągu 2 lat wynieniłem już 2 cewki zapłonowe a teraz wygląda że mi padła następna , niewiem jakie są przyczyny tego żę tak szybko sie psują, i czu mają coś do tego świece ,czy muszę je wymienić ,pozdro
