pakarod
Samodzielna wymiana przegubów - prośba o rady.
Witajcie ;)
Jak to bywa ze starym juz sprzetem - zaczynaja powoli odmawiac posluszenstwa pewne
jego elementy. Tym razem padlo na przegub w prawym kole. Guma juz jest zmasakrowana.
Chcialbym sam wymienic przegub i teraz mam kilka pytan:
czy do zestawu z przegubem dodaja srube zabezpieczajaca?
jaki numer klucza potrzebuje by odkrecic przegub ? slyszalem, ze 34-36
czy jest cos na co powinienem szczegolnie zwracac uwagi podczas wymiany?
dziekuje ;)
Gość czlowiek
Jezeli wczesniej tego nie robiles radzilbym podjechac do mechanika . Pozatym bedziesz potrzebowal kanalu i kilku niezbednych kluczy . Zeby odkrecic polos od strony kola bedzie potrzebny kluch 27 lub w niektorych modelach imbus /szesciokatny /14 . tak wogole to trzeba tez odkrecic polos od strony skrzyni tzw gwiazdkami numer 8 lub 10 dokladnie nie pamietam 6 Srub . w Zasadzie polos powinna wyjsc bez odkrecania wahaczy dolnych ale trzeb troche miec pojecia jak ja wyciagnac , Takze radzilbym odkrecic 2 sruby od dolnych wahaczy w czelu odciagniecia zwrotnicy . Jesli kupisz zeztaw to powinno byc wszystko w komplecie lacznie z zabezpieczeniem i nowa sruba.
pakarod, wszystko masz w "Sam naprawiam VW Passat B5". Po szczegóły pisz na PW.
Gość czlowiek
Moze napisalem zbyt ogolnie . Ale u mnie biora za wymiane 50 zl takze nie warto sie brudzic . tracic czasu itp przegub trzeba rozebrac wymienic nasmarowac zalozyc . Czy to warto?
A poco odkręcać półoś od skrzyni???????????? :zdziwko: W zestawie jest przegub, smar, osłona, śruba i podkładka. Tak przynajmniej daje spidan.
spidan to oryginal ktory w salonach pakuja w pudeleczka VW ??
jaki do 1.8T AEB nr katalogowy czy ilosc zebow?
biore od HHA przegub i nie wiem czy bedzie pasowal na 100% a nie chce sie zdziwic i zostawiac nagle na podnosniku jak nie podpasuje...
dzieki za pomoc
50pln za wymiane przegubu zew? u mnie wolaja 120
hmm cos tu nie gra:(
U mnie tez biorą po 50 zeta. A w razie problemów z przegubem przyda sie do reklamacji pieczątka warsztatu. Mi ostatnio spidan poległ po miesiącu!!!
a jaki bedzie pasowal do 1.8T aeb ???chodzi o zewnetrzny...
jakis nr katalogowy czy dane?
spidan to te co montuja w salonie?
Jak kupujesz u hha to napewno ci dobierze odpowiedni, badź spokojny. A na spidanie pisze GKN czyli to jest chyba własnie oryginał.
Gość hha
klasycznymaster, jak chcesz danych to proszę
Zewnętrzne uzębienie: 33
Wewnętrzne uzębienie: 30
Ilośc zębów ABS: 45
Napewno pasuje do AEB
HHA
wyjmujesz całą półośkę ,przegub montujesz na stole i wkładasz spowrotem ,o wiele któtszy czas wymieny i łatwiejszy dostęp
Wyciągasz półos ze zwrotnicy, wkręcasz zpowrotem śrube w półoś, przegub zeskakuje bez problemów. I nie trzeba jej wykręcać. Jak ktoś jest sprawny to nie ściąga osłony silnika. Mierzyłeś czas??
pol7777, tak ale żeby wykręcić ze zwrotnicy ile musisz się namachać,ty teoretycznie myślisz czy praktycznie,bo ja miałem wymieniane osłony przegubu ze 3 razy ,a przegub 2 razy i dopiero gość do którego trafiłem ostatnio wyjął półośkę ze skrzyni i trwało to dużo krócej ,nie koniecznie nawet koło zdjąć trzeba,bo śruba jest w otworze centrującym
Jeśli chodzi ci oto czy kiedys to robiłem to odpowiedz brzmi tak. OKi na wszystko są rożne sposby, który jest szybszy nie sprawdzimy bo jeden to zrobi szybciej moim a drugi twoim sposobem.
Ja mam pytanie inne: czy zdażyło sie kiedyś komuś wymienić wewnętrzny przegub w B5??
Gość czlowiek
Wymienialem kiedys samą oslone . ale i tak pojechalem do kolegi rozebrac . Sprawa jest dosyc skompliowana . wiem tylko tyle ze trzeba wysisnac metalowy kolnierz cos w rodzaju metalowego dekielka .Ale samemu to mozna tylko pokrzywic jak sie nie wie
Gość Tomek27
No wiec jestem wlasnie po wymianie przegubu.Robilem wszystko sam,pierwszy raz,nie majac pojecia co robie...i wszystko poszlo cacy,ale...poloska z przegubem ladnie sie krecila,do czasu az nie zalozylem wachaczy i nie dokrecilem sruby w piascie...kolo przestalo sie krecic,i nie szlo nim ruszyc...rozebralem wiec wszystko jeszcze raz:/Lipne okazalo sie zabezpieczenie na polosce,i przegub spadl.Kupilem nowe zabezpieczenie,nabilem przegub(dosc mocno)...wszystko ladnie sie kreci...zakladam wachacze...lipa,kolo ani poloski nie mozna ruszyc:/W koncu zrezygnowany,jest 1.35 w nocy,zalozylem wszystko jak nalezy,przymocowalem kolo,dokrecilem srube w piascie momentem 115Nm...a samochodu nie mozna ruszyc z miejsca....wzialem wiec sztywny klucz i dokrecam jak natura kaze,o kolejne 180 stopni...i trzask(taki jak przy sciaganiu kluczem przegubu)....auto da sie teraz toczyc....czy znowu spadl przegub??Nie mialem juz sily dzisiaj znow tego sprawdzac...jutro auto na lewarek i zobacze czy kola sie kreca....ale o co pytam....skad ten trzask?Czy tak ma byc i znaczy,ze ok?
A ile płaciliście za przeguba i wymiane? Mi zaśpiewali za przegub 300 zl plus robocizna 150? Wydaje mi się "trochę" dużo, zwłaszcza na studencka kieszeń :/ . Czy znacie miejsca w okolicach Opola gdzie można to wymienić taniej?? Proszę o pomoc
na allegro masz Lobro 150-200zł,wymiana max 50-100zł lub spidan
