adams
mile -> kilometry - jak zmienić?
panowie już mnie trafia od tego szukania... Kumpel ma problem ze zmianą wskazań kompa w passacie
jak zmienić mile na kilometry? tylko nie odsyłajcie mnie do wyszukiwarki, ostatnio jakiś koles o to pytał i dostał taką odpowiedź ->http://www.forum.vw-passat.pl/topics40/czy-jest-mozliwa-zmiana-licznika-kilometrow-vt26813.htm?highlight=mile
Jak to zorbić krok po kroku!!! albo link
dzieki
Tylko WAG niestety też to przerabiałem, jeszcze tylko tarczę muszę zmienić.Pozdrawiam.
no dobra wiem że vag, ale co zmienić, gdzie...
musisz przekodować licznik z US na EU,
xx?xx:
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
pozdrawiam
ps.oczywiście : VAG ;)
... dla mnie świeży temat ;)
nie dalej jak wczoraj "pyknąłem" to u znajomego w audi A6 :)
i jeszcze klimatronik... AUTO+ECON jednocześnie... to dla niewtajemniczonych ;)
pozdrawiam
thx.
Tylko WAG niestety też to przerabiałem, jeszcze tylko tarczę muszę zmienić.Pozdrawiam.[/quote
daj mi odp jak zmienisz - bo problem jest tego typu ze zegary z UK maja 130km/h na srodku - a polskie czy tam EU tarczki maja 100. Przerabiałem ten temat i wrociłem do tarczki UK, a mam piekne zegary z pelnym FIS i nie moge tego zrobic. Poczatek jest w tym samym miejscu jak i koniec - tylko na srodku wartosc jest inna. VAG-iem test licznika byl na srodku - wiec wszystko ok.
kurna dlaczego te linki nie działają ???
Gość colinek333
Linki nie dzialaja, chyba to wina forum nie wiem. Zmieniasz tak (oczywiscie w vagu) [17] licznik pozniej [07] kodowanie i zmieniasz w tym nr srodkowa cyfre.Jak masz mile to jest xx4xx zmieniasz sobie na xx1xx pozniej zapisz i juz. 1 min roboty wczoraj to robilem i jest oki.Pozdro
linki nie działają bo to były posty zeszłoroczne czyli przed przekształceniem forum w to co widzisz...
a kodowanie odbywa się w prosty sposób:
[17] licznik później [07] kodowanie
xx?xx:
XX0XX Niemcy
XX1XX Europa
XX2XX USA
XX3XX Kanada
XX4XX Anglia
pozdrawiam
ps.oczywiście : VAG ;-)
Gość gradek
Koledzy zrobiłem tak jak napisaliscie wyżej ale dalej pokazuje mi spalanie w MPG a VAG pokazuje że jest ok czyli XX1XX, gdzie jest problem ?
gradek jeśli masz tylko MFA tak jak ja to będzie pisało MPG przy spalaniu i MPH przy średniej prędkości, ale zarówno prędkość jak i spalanie będzie w kilometrach. Ja mam tak u siebie. Pokazuje ładnie ile litrów na 100 km, ale jak byk pisze MPG. Tak btw to mam 97 rok TDI po przekładce z anglika.
Gość gradek
U mnie raczej nie działa Im bardziej noga na gaz tym mniejsze spalanie - wychodzi na to że dalej pokazuje w MPG, choc VAG pokazuje wersje oprogramowania z 1 w środku
To dziwne. Mi co prawda przestawiali licznik w ASO bo nie miałem VAGa jeszcze, ale wczoraj podpiąłem się pod kompa i sprawdziłem. Mam 1, jak przestawiłem sobie na 4 to wróciło mi do mil i spalania w MPG i jak dałem ponownie 1 to z powrotem do kilometrów wróciło, więc na pewno tylko to wystarczy przestawić. W przyszłym tygodniu będę na parę dni u ojca w UK z VAGiem i będę przestawiał liczniki w dwóch 3B i jednym 3BG i zobaczę jak tam będzie.
Przecież wyświetlacz w zegarach na rynek UK nie ma "napisów" :km, l/100km/ są jak w/w MPG,MPH ale po przekodowaniu licznika cyfrowo wskazuje właśnie na km czyli ile pali na 100km jeśli wymienicie lewy wyświetlacz na europejski to macie po europejsku!!!!!Poprawcie mnie jeśli sie myle a najlepiej test licznika vagiem jest opcja która, wyświetla wszystko na wyświetlaczach wiec sprawdzcie.Pozdro
Gość gradek
U mnie wraz ze wzrostem obrotów pokazuje coraz mniejsze spalanie czyli raczej nie jest ok, wiem że i tak będzie wyswietlac MPG. VAG pokazuje wersję opr. XX1XX.
Gość gradek
Z niecierpliwością czekam na wyniki :-)
Gość kriskos997
no i jak z tym MFA jest mozliwośc zmiany MPG na Litr?
jest mozliwosc opis jest wyzej,jak ja sobie z tym poradzilem to chyba wszyscy to zrobia
u mnie pisze km
