adams Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2007 panowie już mnie trafia od tego szukania... Kumpel ma problem ze zmianą wskazań kompa w passacie jak zmienić mile na kilometry? tylko nie odsyłajcie mnie do wyszukiwarki, ostatnio jakiś koles o to pytał i dostał taką odpowiedź http://www.forum.vw-passat.pl/topics40/czy-jest-mozliwa-zmiana-licznika-kilometrow-vt26813.htm?highlight=mile Jak to zorbić krok po kroku!!! albo link dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2007 Tylko WAG niestety też to przerabiałem, jeszcze tylko tarczę muszę zmienić.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2007 no dobra wiem że vag, ale co zmienić, gdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2007 musisz przekodować licznik z US na EU, xx?xx: 1 - Europa (EU) 2 - USA (US) pozdrawiam ps.oczywiście : VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2007 http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/wersja-amerykanska-licznik-vt5948.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=zmiana+mile&start=14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 20 Grudnia 2007 ... dla mnie świeży temat nie dalej jak wczoraj "pyknąłem" to u znajomego w audi A6 i jeszcze klimatronik... AUTO+ECON jednocześnie... to dla niewtajemniczonych pozdrawiam thx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 20 Grudnia 2007 Tylko WAG niestety też to przerabiałem, jeszcze tylko tarczę muszę zmienić.Pozdrawiam.[/quotedaj mi odp jak zmienisz - bo problem jest tego typu ze zegary z UK maja 130km/h na srodku - a polskie czy tam EU tarczki maja 100. Przerabiałem ten temat i wrociłem do tarczki UK, a mam piekne zegary z pelnym FIS i nie moge tego zrobic. Poczatek jest w tym samym miejscu jak i koniec - tylko na srodku wartosc jest inna. VAG-iem test licznika byl na srodku - wiec wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotras3 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2008 kurna dlaczego te linki nie działają ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość colinek333 Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2008 Linki nie dzialaja, chyba to wina forum nie wiem. Zmieniasz tak (oczywiscie w vagu) [17] licznik pozniej [07] kodowanie i zmieniasz w tym nr srodkowa cyfre.Jak masz mile to jest xx4xx zmieniasz sobie na xx1xx pozniej zapisz i juz. 1 min roboty wczoraj to robilem i jest oki.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2008 linki nie działają bo to były posty zeszłoroczne czyli przed przekształceniem forum w to co widzisz... a kodowanie odbywa się w prosty sposób: musisz przekodować licznik z US na EU, [17] licznik później [07] kodowanie xx?xx: XX0XX Niemcy XX1XX Europa XX2XX USA XX3XX Kanada XX4XX Anglia pozdrawiam ps.oczywiście : VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gradek Zgłoś #11 Napisano 6 Lutego 2008 Koledzy zrobiłem tak jak napisaliscie wyżej ale dalej pokazuje mi spalanie w MPG a VAG pokazuje że jest ok czyli XX1XX, gdzie jest problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #12 Napisano 7 Lutego 2008 gradek jeśli masz tylko MFA tak jak ja to będzie pisało MPG przy spalaniu i MPH przy średniej prędkości, ale zarówno prędkość jak i spalanie będzie w kilometrach. Ja mam tak u siebie. Pokazuje ładnie ile litrów na 100 km, ale jak byk pisze MPG. Tak btw to mam 97 rok TDI po przekładce z anglika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gradek Zgłoś #13 Napisano 7 Lutego 2008 U mnie raczej nie działa Im bardziej noga na gaz tym mniejsze spalanie - wychodzi na to że dalej pokazuje w MPG, choc VAG pokazuje wersje oprogramowania z 1 w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #14 Napisano 8 Lutego 2008 To dziwne. Mi co prawda przestawiali licznik w ASO bo nie miałem VAGa jeszcze, ale wczoraj podpiąłem się pod kompa i sprawdziłem. Mam 1, jak przestawiłem sobie na 4 to wróciło mi do mil i spalania w MPG i jak dałem ponownie 1 to z powrotem do kilometrów wróciło, więc na pewno tylko to wystarczy przestawić. W przyszłym tygodniu będę na parę dni u ojca w UK z VAGiem i będę przestawiał liczniki w dwóch 3B i jednym 3BG i zobaczę jak tam będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #15 Napisano 8 Lutego 2008 Przecież wyświetlacz w zegarach na rynek UK nie ma "napisów" :km, l/100km/ są jak w/w MPG,MPH ale po przekodowaniu licznika cyfrowo wskazuje właśnie na km czyli ile pali na 100km jeśli wymienicie lewy wyświetlacz na europejski to macie po europejsku!!!!!Poprawcie mnie jeśli sie myle a najlepiej test licznika vagiem jest opcja która, wyświetla wszystko na wyświetlaczach wiec sprawdzcie.Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gradek Zgłoś #16 Napisano 8 Lutego 2008 Przecież wyświetlacz w zegarach na rynek UK nie ma "napisów" :km, l/100km/ są jak w/w MPG,MPH ale po przekodowaniu licznika cyfrowo wskazuje właśnie na km czyli ile pali na 100km jeśli wymienicie lewy wyświetlacz na europejski to macie po europejsku!!!!!Poprawcie mnie jeśli sie myle a najlepiej test licznika vagiem jest opcja która, wyświetla wszystko na wyświetlaczach wiec sprawdzcie.Pozdro U mnie wraz ze wzrostem obrotów pokazuje coraz mniejsze spalanie czyli raczej nie jest ok, wiem że i tak będzie wyswietlac MPG. VAG pokazuje wersję opr. XX1XX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gradek Zgłoś #17 Napisano 8 Lutego 2008 To dziwne. Mi co prawda przestawiali licznik w ASO bo nie miałem VAGa jeszcze, ale wczoraj podpiąłem się pod kompa i sprawdziłem. Mam 1, jak przestawiłem sobie na 4 to wróciło mi do mil i spalania w MPG i jak dałem ponownie 1 to z powrotem do kilometrów wróciło, więc na pewno tylko to wystarczy przestawić. W przyszłym tygodniu będę na parę dni u ojca w UK z VAGiem i będę przestawiał liczniki w dwóch 3B i jednym 3BG i zobaczę jak tam będzie. Z niecierpliwością czekam na wyniki :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kriskos997 Zgłoś #18 Napisano 17 Kwietnia 2008 no i jak z tym MFA jest mozliwośc zmiany MPG na Litr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin07 Zgłoś #19 Napisano 17 Kwietnia 2008 jest mozliwosc opis jest wyzej,jak ja sobie z tym poradzilem to chyba wszyscy to zrobia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin07 Zgłoś #20 Napisano 17 Kwietnia 2008 Przecież wyświetlacz w zegarach na rynek UK nie ma "napisów" :km, l/100km/ są jak w/w MPG,MPH ale po przekodowaniu licznika cyfrowo wskazuje właśnie na km czyli ile pali na 100km jeśli wymienicie lewy wyświetlacz na europejski to macie po europejsku!!!!!Poprawcie mnie jeśli sie myle a najlepiej test licznika vagiem jest opcja która, wyświetla wszystko na wyświetlaczach wiec sprawdzcie.Pozdro u mnie pisze km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
