gulu666 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2007 Nie działa mi jednoczesnie nadmuch na twarz i na szyba i nogi, ani na twarz i szybe. Jest tylko kazde osobno lub ewentualnie na szybe i nogi. Nie wiem co mozebyc problemem. Blad jaki mi wyskakuje to 332. Nie wiem co to jest. Czy da sie jakos VAG to naprawic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 20 Grudnia 2007 Blad jaki mi wyskakuje to 332. Znasz niemiecki Bo ja nie A na forum znalazlem to 332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e Niestety nie wiem, z czym to sie je Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 20 Grudnia 2007 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e jakiś czujnik.... wykasuj go ... przyciśnij w trakcie diagnozy na dłużej niż 3 sek. przycisk ECON, po "jakimś" czasie przeprowadź znowu diagnozę klimy. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2007 Probowalem kasowac ale nic nie pomaga. A jakiejs adaptacji nie trzeba zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 20 Grudnia 2007 Ja znalazłem inne, niestety tez po "szwabsku": Ansteuerung für Tankklappe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2007 Wlasnie nie potrafie na nasz jezyk przetlumaczyc tego bledu. Z niemieckiego jestem noga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #7 Napisano 21 Grudnia 2007 Wlasnie nie potrafie na nasz jezyk przetlumaczyc tego bledu. Z niemieckiego jestem noga. http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=44793http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic187819.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #8 Napisano 21 Grudnia 2007 Ja też mam wrażenie, że nadmuch nie jest w pełni sprawny, tzn zaznaczając nadmuch na góre na czterech kreskach, to wieje lekko, jak do tego dorzuce nawiew na nogi, to góra wieje mocno a dól lichutko. Jak zostawiam sam dól to dmucha mocno. Coś tu jest nie tak, ale najlepszy numer, bo zrobilem autodiagnoize climatronica i wyszlo 4b6 a obok 000. Nie znalazłem objaśnienia na forum, a Wy wiecie co to za kod błędu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #9 Napisano 21 Grudnia 2007 No wlaśnie ja tez mam podobne problemy. Tez slabo dmucha nie wiadomo o co chodzi. Jak np wezme na nogi i szybe to na szybe ledwie co a na nogi mocniej:( Moze da sie to jakos naprawic za pomocą VAG lub mechanicznie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jazzman Zgłoś #10 Napisano 23 Grudnia 2007 Witam! To ja tez sie podepne. U mnie jak nie dam zadnego nawiewu, to dmucha mocno na nogi i troche na szybe. Jak dam tylko na nogi, jest ok. Jak tylko na rece, tez ok. Ale jak dam na nogi i rece razem, to dmucha tylko na nogi. Poza tym, wydaje mi sie, ze raz po zapaleniu silnika dmucha mocniej, innym razem slabiej. Poza tym jak, jakies 3 miesiace temu wlaczylem nawiew na rece i dolozylem obieg wewnetrzny, to malo mi glowy nie urwalo, taki mocno wialo. w tej chwili dziala to bardzo slabo. Klimatronic nie wykazuje bledow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ŻuReK Zgłoś #11 Napisano 23 Grudnia 2007 A mnie się wydaje na doświadczeniach z ojca Sharana, że na początku troszkę słabo dmucha a potem automatycznie samo wzrasta czym dłużej silnik pracuje. I wiadome, że na szybę będzie zawsze lekko dmuchać bo to jest potrzebne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzego Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2010 podpinam sie pod posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #13 Napisano 22 Września 2010 to ja mam taki przypadek ze jak wezmę na twarz i na nogi razem to tylko na twarz wieje Zapewne nikt nie jest wstanie sobie z tym poradzić?? to gdzie mam sie udać zeby mi to naprawili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #14 Napisano 22 Września 2010 to ja mam taki przypadek ze jak wezmę na twarz i na nogi razem to tylko na twarz wiejeZapewne nikt nie jest wstanie sobie z tym poradzić?? to gdzie mam sie udać zeby mi to naprawili pobaw się tymi klapami dorzuć obieg zamknięty do tego i sprawdź błędy przez VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #15 Napisano 22 Września 2010 jak mam pobawić sie klapkami?? błąd kiedyś wyskoczył na vagu ze problem z czujnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 22 Września 2010 jak mam pobawić sie klapkami?? błąd kiedyś wyskoczył na vagu ze problem z czujnikiem a jak a klima ? manual czy automatyczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #17 Napisano 22 Września 2010 automat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 22 Września 2010 automat to naciskaj po kolej te przyciski od nawiewów i obiegu zamkniętego potem podepnij VAG i sprawdź błędy i tez możesz pobawić się tymi klapami przez kabel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 23 Września 2010 to ja mam taki przypadek ze jak wezmę na twarz i na nogi razem to tylko na twarz wiejeZapewne nikt nie jest wstanie sobie z tym poradzić?? to gdzie mam sie udać zeby mi to naprawili Poprostu podepnij VAG,zobacz jaki błąd wywali-podejrzewam silniczek klapki.Czasem da sie go naprawić,jeżeli nie to niestety wymiana.Jak wrzucisz tu jaki błąd wywaliło to powiemy Ci który to silniczek i gdzie się znajduje Zerknij z resztą do tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1046&highlight=nawiew+nogi wszystko opisane wraz ze zdjęciami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #20 Napisano 23 Września 2010 coś dziwnego dzisiaj zauważyłem ze jak nacisnę jednocześnie nadmuch na nogi na ta twarz to dmucha jednakowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
