Gość kkciu
Pytanie o klakson i o oświetlenie
Gość kkciu
Witam nie mogę znaleść klaksony w passacie B3 1991 proszę o pomoc. Druga sprawa może ktoś się z tym juz spotkał, mam problem z podświetleniem licznika z lewej strony świeci natomiast z prawej dopiero jak uderzę z lewej strony dziury od radia dziem mam szukać problemu?? Z góry dzięki .
Witam, klakson jest przed prawym kołem z przodu, a podświetlenie to musiał byś rozebrać zegary i poprawić ten plastik z żaróweczką on dotyka takiej elastycznej taśmy i pewnie się ledwo styka. Pozdro.
Gość rafalito
Wyjmij zegary, rozkręć je i wymień żaróweczki - to zakończy siłowe próby oświetlenia deski :ok: Te żaróweczki mają chyba 2 W i zieloną, kwadratową oprawkę. Żeby je wyjąć trzeba odkręcić obudowę zestawu wskaźników (2 wkręty u góry), od strony silnika wyjąć linkę prędkościomierza z widełek w podszybiu (jeśli linka w ogóle jest ;) odkręcić kolejne 2 wkręty, którymi zestaw wskaźników jest mocowany i wyjąć go do przodu (powinien wyjść "sposobem" bez odkręcania kierownicy). Rozepnij złącze wielopinowe od zegarów; Jak już będziesz miał zegary na wierzchu to na stół z nimi, rozkręć następne 2 wkręty i oddziel szybkę wskaźników od korpusu z zegarami. Żaróweczki masz na wierzchu (minimum 3). Żeby je wyjąć z obudowy trzeba lekko przekręcić (mają takie blaszki pełniące rolę styków i blokady przed wypadnięciem). Przed złożeniem wszystkiego do kupy sprawdź wszystko czy świeci itd i dopiero wtedy montuj na gotowo.
Gość karol983
Ja też tak miałem że te żaróweczki raz mi świeciły a raz nie. Zazwyczaj rano jak zapaliłem autko to nie świeciły a jak przypieprzyłem w półkę przednią to się zaświecały. Wkurzyłem się wymontowałem licznik, zlutowałem lekko te żaróweczki do taśmy(zielonej) i teraz jest wszystko git. Moja taśma była już trochę zniszczona i czasmi słabo stykały te żaróeczki.PS. Polecam żarówki 2,3 wata są mocniejsze od 1,2 wata a w tej samej cenie i lepiej świecą.
A nie spowodują wiekszego grzania sie zegarów... styków sciezek itd? ... nie poprzepala całej reszty?
Oj poprzepala :krzeslem:
Nie bez powodu projektant zestawu wskaźników zastosował żarówki 1,2W, a nie większe. Wypali się i taśma ze ścieżkami i plastik obudowy zestawu wskaźników.
W Volkswagenie naprawdę pracują dobrzy projektanci i nie należy ich poprawiać w takich tematach jak np. moc żarówek :wpale: .
A ja jeżeli jeszcze mogę pociągnąć temat klaksonu raz jest raz go nie ma raz jest super głośny a raz taki cichutki jak mała kura więc myślicie że problem z masą czy kogo za to winić
