Gość kortez
potrafi zgasnać 1.6 AHL
Gość kortez
Nie wiem na ile jest to poważna przypadłośc , ale ostatnio zauważyłem że w moim silniku AHL 1.6 obroty potrafią zejść poniżej krytycznej. Dzieje sie to tak gdy silnik nie jest w pełni dogrzany a ssanie już " odpuściło ' . Miałem też taki objaw kiedy silnik był już dogrzany stojąc w korku podjeżdżałem do poprzedzajacego mnie samochodu , obroty ok.1300-1500 i hamulec a ten momentalnie po zatrzymaniu zszedł mi poniżej 850 i się telepie. Kontrolki wariują ( akumulator itp.) ale za chwile wszystko wróciło do normy. Z wysprzęgłąniem u mnie wszztystko ok, bo to nie jest mój pierwszy samochód. Podejrzewam silniczek krokowy , nawet myślałem o wymianie ale występuje z całą przepustnicą. Ktos mi poradził abym ją przeczyścił a objaw powinien ustąpić. Nie wiem czy ten silnik tak ma czy z moim jest faktycznie coś nie tak. Jeśli ktos z was miał lub spotkał się z podobnym problemem proszę o kontakt. Dziękuje i pozdrawiam.
Przeczysc przepustnice powinno pomoc, jak nie szukaj lewego powietrza.
Gość Byku
te silnika mają taką przypadłość takze wyczysc tak jak kolega mowi i powinno byc wszystko ok ;)
Gość budzik27
Miałem identyczny przypadek :(. Po dokładnej analizie forum doszedłem do tego, że na 1 miejscu postawiłem na przepustnicę. To był strzał w 10 :hurra: . Mechanik przeczyścił i jak ręką odjął. Jeśli to nie pomoże to jest jeszcze wiele innych zagwostek, ale o tym może później...
Pozdrawiam. :vw:
Gość przemo2115
budzik27 a po wyczyszczeniu przepustnicy mechanik wprowadał jakieś nowe nastawy czy coś takiego??? (tzw.adaptacja przepustnicy)
W silniku ahl nie adaptuje sie przepustnicy.
Witam.
Wreszcie na urlopie po przestudiowaniu forum i książek uporałem się z naprawą mojego autka.
Wymieniłem wałek rozrządu bo silnik kulał na jeden cylinder (okazało się, że na 1 krzywce był pęknięty), ciężko było dostać używkę bo głowicę i wałek mam od ALZ, pomógł mi Radek z Warszawy, a za kupno nowego mógłbym silnik używany kupić. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (ciężko zapalał i błąd 515), przeczyściłem przepustnicę bo z obrotów za nisko schodził i gasł silnik, okazało się, że jest w środku cała czarna. Przeczyściłem przepływomierz bo od czasu do czasu pokazywał jego błąd, te dwa druciki w środku były czarne a teraz są srebrne i błędów nie ma. Pozostał mi jeszcze do wymiany emulator wtryskiwaczy bo blokuje mi drugi i czwarty wtryskiwacz, po jego odłączeniu i połączeniu wtryskiwaczy "normalnie" wszystko jest ok. Zamówiłem już w internecie emulator z kablami i za kilka dni powinienem już go założyć.
Teraz pasek zapala, pracuje i śmiga super.
Witam koledzy,
tak czytam te wątki i może mi pomożecie.
mam taki problem z moim paskiem 1.6 AHL (instal.gazowa)-ogólnie jestem zadowolony ,ostatnio po nocnym postoju występuje problem z uruchomieniem tj.zapala za 2, 3 razem,domyślam się że przyczyną może być,czujnik położenia wałka rozrządu.
Gdzie najlepiej szukać takiego czujnika i ile kosztuje?
Ja bym szukał problemu w lejących wtryskach LPG i reduktorze który leje podciśnieniem do kolektora.
dzięki za podpowiedz ale myslę że z gazem jest ok.
Jeździłem już tylko na samym paliwie i rano było to samo.
Mam podobnie ale jestem przekonany, że w moim przypadku to filtr paliwa jest zapchany. Czekam z tym do wiosny chyba że któregoś pięknego dnia nie zapali;)
Nie jest nic napisane ale podejrzewam że instalacja gazowa która jest tam włożona nie "pozwoli" na przełączenie z Pb na LPG gdy silnik nie osiągnie 35*C więc ........
w sumie to u mnie też może to być wina filtra-jeszcze go nie wymieniałem,może kolega wie gdzie się znajduje?
Dobre pytanie, sam jestem ciekaw gdzie schowali ten filtr i cena jakiego poczciwego zamiennika lub ory mnie inetresi....
co do falujacych obrotów-3 miechy i dalej musze czyścić przepustnice i niestety przeplywke mam do wymiany a to nie maly koszt <fuck>. Jak po tym wszystkim dalej bedzie kulał to chyba kopne tego AHL'a i dam ojcowi niech on sie męczy:)
w hurtowni zapłaciłem za ten filtr ok.20zł(mann).nie wiem gdzie jest,ale podejrzewam,że pod autem.mechanior wymieniał.po 80tys.km na starym filtrze auto przy ok.160 i więcej tak jakby przyspieszało i zwalniało co sekundę.po wymianie wszystko gra,ale przy 200 licznikowych hamuje-przyspiesza,ale to już v max jest,więc ma prawo.co do obrotów to zdarza się,że po dojechaniu do świateł i wciśnięciu sprzęgłą,obroty spadną o ok500 na moment,po czym wskakują na poprawne i jest ok,nie falują.wymieniam tylko filtry i olej,przy -18 odpala na dotyk.do świec i kabli nie zaglądałem.paliwo shell,ale głównie lotos.czasem 98,żeby przeczyścić.gazu nie żałuje bo trzeba kroku na trasie dotrzymać.spalanie lekko 10-11(po mieście może 10km/100 robię).jak mam czas to sprawdzam wolno jadąc,wychodzi 7/100,ale nie przekraczając 90.wg mnie silnik słaby jak na paska,ale mimo wszystko jak zadbany to bezawaryjny.a i z rozpędu niejednego szybszego może zaskoczyć.przebieg mojego w tej chwili to 204tys.km oczywiście udokumentowane.
Edytowane przez xxpasek2.5tdi
Filtr paliwa tego modelu (nie wiem jak w innych) znajduje się po prawej stronie stojąc od tyłu pojazdu za plastikową osłoną tylnej belki pod samą podłogą. Może ten rys. trochę pomoże:
PS O cenach napisał kolega wyżej
Dzięki za info na temat umiejscowienia filtra paliwa.
a co to jest za ustrojstwo - znajduje się na obudowie filtra powietrza tuż koło przepływomierza, dochodzi i odchodzi od tego przewód paliwowy i jakieś dwa inne kabelki... mogę fotkę wrzucić...
I robi cyk cyk?
Panowie ja mam tak gdy delikatnie wcisne pedal gazu i odpuszcze to spadaja obroty i wchodza na odpowiedni poziom pojechalem do mechanika podpiał pod kompa ale komp nie pokazal zxadnych bledow.Poradzil mi zeby wyczysci przepustnice co myslicie o tym a dodam ze nie mam gazu .
