alan
Znowu MODUŁ KOMFORTU , wilgoć i problemy
Wiem ze na forum zagadnien na temat modulu komfortu jest sporo, ale przeczytalem juz chyba wszystko i nie znalazlem odpowiedzi :zawstydzony: wiec spytam.
Chodzi o to ze notorycznie powtarza mi sie problem ze sterowaniem lusterek zewnetrznych, podswietlenia wnetrza, uruchomienia alarmu itd.
Zdazylem sie juz zorientowac ze przyczyna czesto jest wilgoc w miejscu usytuowania modulu pod dywanikiem kierowcy. Ku mojemu zdziwieniu po rozebraniu wszystko wyglada tam jak nowe, sucho i czysto. Rozebralem tez puszke z kompem przy podszybiu, tam tez wyglada OK.
Gdzie zatem szukac przyczyny w niedomaganiu w/w elementow ? Szczerze powiem, ze brak mi juz pomyslow i cierpliwosci.
Zauwazylem rowniez ze przy duzej wilgotnosci powietrza ( mrzawka, deszcz ) samoczynnie uruchamia sie alarm, co zwlaszcza w nocy nie jest przyjemne :mur:
Witam, mam podobny, ale troche inny problem, od 3 dni szukam rozwiązania na forum, ale na razie nic, więc napisze w tym wątku. Sytuacja zaczęła sie 3 dni temu. Parkowałem auto kiedy nagle zgasło mi podświetlenie climatronic, podświetlenie przycisków otwierania szyb zarówno z tyłu jak i z przodu, oraz podświetlenie sterowania lusterek. Radio i tablica przyrządów świeciła normalnie. Zgasiłem samochód, wyszedłem, chciałem zamknąć ale nie dało rady, alarm dziwnie pikał, a nigdy tego nie robił, światło wewnątrz gasło, jakby się zamykał, ale drzwi się nie ryglowały, alarm sie niby uzbrajał, dioda w drzwiach zaczynała migać. Po otworzeniu drzwi i włozeniu reki alarm zaczynał wyć, czyli alarm działa. Otworzyłem wszystkie drzwi i w pewnym momencie sam z siebie się jakby odryglował i wtedy wszystko zaczęło niby działac normalnie, tylko że po zamknięciu drzwi i uzbrojeniu alarmu nie potwierdzał tego mignieciem kierunkowskazami. Sytuacja się powtarza. Wczoraj szukając rozwiązania w aucie zauważyłem że jak otworze drzwi od strony kierowcy to lampka w aucie nie zawsze się zapala albo gaśnie przy otwartych drzwiach. Poza tym nie moge otworzyć ani zamknąć auta kluczykiem, tzn wkładam kluczyk ale nie moge go przekręcić no i kolejna sprawa nie wiem czy z tym związana, auto nie widzi że bagażnik jest otwarty, nie włacza alarmu, ani nie pali się lampka otwartych drzwi w aucie. Kluczykiem moge otworzyć klape bagażnika. Ehh to tak wygląda mój problem, jeśli ktos orietnuje sie co może być tego przyczyną to prosiłbym o odpowiedź i pomocl Pozdrawiam:625:
masz wywalone wkładki
tutaj została wkładka
Prawdopodobnie poprzedni właściciel w ten sposób zabezpieczył auto przed kradzieżą.
Sprawdź czy wszystkie styki są w porządku, czy nie zaśniedziałe. Szczególnie w module komfortu. Mikrostyki w drzwiach (odpowiadają za światło w aucie). alan u ciebie włączający się alarm podczas dużej wilgoci powietrza wskazuje na przebicie. Podłącz vaga. To są moje sugestie ale może mądre głowy wypowiedzą swoje zdanie.
Miałem podobne problemy. Okazało się, że zbiera sie woda pod moim siedzeniem dokładnie tam, gdzie był moduł.
Zgnił.
Nowy został przeniesiony pod deskę a przeciek uszczelniony.
Od tego czasu mam spokój.
Może sprawdź wewnątrz modułu - może tam jakaś wilgoć jest (a na pierwszy rzut oka nie widać) Za całą elektrykę (tego typu) dopowiada moduł komfortu, więc tam trzeba szukać przyczyn. U mnie z modułem było podobnie jak u WW też skończyło sie na wymianie i teraz jest ok :) :521:
czesto padaja czujniki polozenia w zamku.Trzeba rozebrac i sprawdzic miernikem wlaczniki i suche luty.sprawdz wiazki czy nie popekane w laczniku drzwi ,piny na module czy nie skorodowane
No więc teraz to nie jestem pewien czy złodzieje wcześniej nie kombinowali czegoś przy moim aucie, bo w zeszłym tygodniu miałem włamanie, rozwalili zamek, rozbroili alarm, rozwalili stacyjke, ale nie odjechali :):) Albo jacyś amatorzy albo coś ich przegoniło. Cud że im się nie udało, tydzień wcześniej spod bloku zginęła Ibiza w dieslu. Jak passat wróci z ASO to bede musiał założyć coś konkretniejszego niż seryjny alarm. A jeśli faktycznie cos się psuło z tym modułem lub czujnikami w drzwiach to wmixuje to w ten włam do auta i niech ASO się męczy. Pozdrawiam
Gość WIKTORKA2000
Siemka .Widze ze po raz kolejny ten sam problem z ta nieszczesna wilgocia w aucie szalejacym alarmem,swiatlem w srodku.
Z mojego doswiadczenia powiem-KLANIA SIE INSTALACJA idaca od modulu komfortu w przod auta.Przegnily zlacza fabryczne ,powstala przerwa w kablach i d..a. Trzeba to wyczyscic kabelek po kabelku i tak do samego konca az sprawdzisz wszystkie.Mialem to samo-stawiam 99% na to.
Pozzdrowionka.
Gość darekw6
wie ktoś może gdzie można dostać kostki które się wpina do modułu bo w mojej kostce blaszki przegniły
Sprawdż dokładnie moduł. Jak kostki to i prawdopodobnie on tez.
Gość jgl
powodem częstych problemów występujących i zmieniającyche się / u mnie działaly raz szyby raz nie , otwierał się lub nie samochód -były zimne luty na płytce modułu. Po przelutowaniu usterki ustąpiły. Podatny na to jest zwłaszcza diesel - drgania.
Gość darekw6
moduł już mam nowy tylko skąd takie kostki dostać?
jeszcze jedno pytanko czy możliwe żeby do środka wlał mi się płyn od spryskiwaczy jeśli tak to którędy, po ściągnięciu całej wykładziny z lewej strony stało mi z 1cm błękitnej wody, troche jaśniejszej niż mam w spryskiwaczach.
To proste.
Leje Ci sie z półki. Tam wycieraczki zgarniają wodę z szyby wraz z natryśniętym płynem. Mnie się lało przy dławiku linki.
Gość darekw6
To proste.
a gzie ta półka jest? chodzi o te miejsce gdzie jest akumulator?
Tak.to tam. Chodzi zwłaszcza o ta część bezpośrednio przed kierowcą.
Gość marcena
Witam wszystkich gorąco!!
Ja również mam problem z szybami, zamkiem i.t.p. Wiem już dzięki wam, że to przeklęty moduł komfortu. Mój problem polega na tym, że niebardzo wiem jak się do niego dobrać. Próbowałem zdjąc plastikowe elementy progu, nawet mi sie udalo, ale potem totalna klapa. Wykładzinę mogłem podnieść tylko kawałek, wyjełem taki pudeścik ze styropianu i w oddali dotykałem jakiegoś plastykowego pudełka ale tylko końcem palców. O wyjęciu go nie było mowy. Boje się, żeby moja inwazja w tym rejonie nie narobiła jeszcze większych szkód niż mam obecnie. Posiadam tą B5 w dieslu w roczniku 99, 110 KM.
Może znajdzie się ktoś, kto wytłumaczy mi jak niepełnosprawnemu, krok po kroku, co należy zrobić, by móc dostać się do tego nieszczęsnego modułu. Proszę Was gorąco poświęćcie mi trochę czasu. Napewno każdy z forumowiczów wie jak to spędza sen z powiek.
Z góry serdeczne dzięki.
Po odkręceniu nakładek na progi, zdemontowaniu fotela, odkręceniu panelu środkowego da się na tyle unieśc wykładzinę, że dotrzesz do modułu.
Gość darekw6
Marcena jeśli masz anglika to moduł jest z lewej strony ja też na początku szukałem modułu od kierowcy (z prawej) i znalazłem tylko kawałek styropianu radze ci wyciągnąć siedzenie i sprawdzić czy ci woda nie stoi za fotelem u mnie stała tam 1 centymetrowa kałuża. mieszkam niedaleko Nottingham jeśli pojawi ci się błąd poduszek powietrznych i niemasz vaga to się możemy umówić to ci go skasuje
Pozdro
Hej Marcena
W angliku modol jest pod nogami pasazera,wyciagmac go latwo.Odkrecisz jedna srobke w dolnej czesci oslony slupka ,potem delikatnie podnies prog (jest mocowany na wsowki.Podnies do gory pierwsze trzy wsowki wyskakuja latwo,i odejdzie tak w okolice slupka drzwi od strony pasazera.Potem podnies dywan(ja urywalem srubokreta zeby nie opadal na dol,i modol masz w zasiegu reki,jest tak zamocowany ze mozna go wyjac,a wiazka kabli na tyle dluga ze mozna umiescic go na dywanie.W srodku tej czarnej puszki zapinanej na dwa zatrzaski masz modol.Powodzenia.Robilem to dwa tygodnie temu,niestety nie mialem aparatu zeby zrobic zdjecia.
