Gość orzel_team
brak ogrzewania
Gość orzel_team
witam!
Mam blad w climatroniku 25d 00
co to takiego??
Moze trochę rozwiniesz temat :?: Wieje tylko zimne - niezależnie od nastawy temperatury. Wieje letnie i temperatura na wskaźniku licznika "pływa"..... wiecej szczegółow :cwaniak:
Gość orzel_team
obojetnie ile ustawie to b.slabo wieje cieplem.
Chce sie dowiedziec co to za blad ten 25d 00
A na liczniku pokazuje ci 90 stopni, czy mniej :?: Bo może termostat zdechł. Inna sprawa, to mógł się zaciąć siłownik klapki nawiewu. A co do tegoż błędu, to jak sobie przypomne (czyt. znajdę w zasobach) to napiszę :D
Gość kri100v
witam!
co to takiego??
25d to szesnastkowo 605 troche kodow jest tu.
Gość orzel_team
czyli to blad
"Fresh Air Recirculation Flap Two-way Valve -N63 "
a po polsku??
Czyli po polsku tak, jak przypuszczałem - siłownik klapy nawiewu zdechł lub sie zaciął
(lub też sama klapka) :D
Gość orzel_team
nawiewu ciplego powietrza-tak?
a co zime powietrze leci gdzie indziej?
Mam pierwszy raz klime i nie znam sie ani troche na tym.
Gość adrian12381
witam mam podobny problem z nagrzewnica,mam zwylka klime i po wymianie plynu nie grzeje weze ktore wchodza do srodka kabiny sa gorace a nie dmucha cieplego powietrza, klapy wyglada ze chyba chodza bo jest roznica jak dam na zimne , prosze o jakas podpowiedz b ojuz nikt niewie co to moze byc, a zima idzie hehehehe dzieki
Gość adrian12381
nawt w przegladrce niechce tego otworzyc;/
Gość adrian12381
prosze wszystkich o podpowiedz bo to zimno jest juz nie do zniesienia;/ :kwasny::przestraszony:
Gość Riven_
sorry, nie zauważyłem sie link został przycięty
tu jest poprawny do całego tematu: Ogrzewanie - Passat B5
Jakby co to przytaczam treść tamtego posta:
Ja miałem podobnie. Węże od nagrzewnicy były cieple obydwa, ale powietrze po włączeniu ogrzewania zaczynało lecieć cieple, a później z każdą chwila sie ochładzało, aż do prawie zimnego.
Na tym forum znalazłem poradę jednego z użytkowników i ja zastosowałem.
Mianowicie ustawiłem temperaturę na HI (climatronic) zdjąłem dwa węże od nagrzewnicy. Do jednego wyjścia z nagrzewnicy założyłem inny wąż, który wyprowadziłem na zewnątrz auta wkładając go do wiadra. Do drugiego wejścia nagrzewnicy podawałem wodę z węża ogrodowego. I patrzyłem jaka woda leci do wiadra i to co znalazło sie w wiadrze nie wyglądało za ciekawie pełno kamienia (ktoś chyba zamiast płynu wlał wodę) Operacje powtarzałem kilka razy w sumie chyba z 80 litrów wody przetoczyłem przez nagrzewnicę, ale warto było.
Teraz ogrzewania działa bardzo dobrze.
W twoim przypadku warto sprobować nic nie tracisz może trochę czasu i wody, a zaoszczędzić możesz sobie wyciągania nagrzewnicy, albo kosztów.
Jeśli będziesz to robił to przygotuj sobie trochę płynu do chłodnicy żeby uzupełnić to co wyleci z nagrzewnicy.
Gość orzel_team
Bylem w auto klimie, wymienili wszystko co trzeba. Jednak auto nadal bardzo slabo grzeje.
Podlaczono auto do komputera, pojawily sie 3 bedy.
-czujnika zewnetrznej temperatury
-jakis silniczkow od ogrzewania
-oraz czujnika nasłonecznienia.
Po kasowaniu bledow , dwa nadal zostaly. Tylko ten blad os silniczkow dal sie wykasowac.
Jednak auto dalej slabo grzeje. Co to moze byc?
wymień silniczki,które są odpowiedzialne za pracę klap powietrza
Gość adrian12381
witam riven_ dzieki za rade dalo t ocos troche zaczelo grzac ale to nie jest jeszcze to co powinno byc chyba musi byc jeszcze cos na sciankach , jakis osad a to co z niej wylecialo to fakt kamyczki i taki syf osad nagar czy cus, i tak sobie myslalem moze jest jakis zrodek zeby rozpuscil ten osad czy to moze kamien jest, :/ albo macie moze jakis zloty zrodek na to ? bo chyba nie ma potzreby wyciagania nagrzewnicy ? dajcie znac z gory dzieki siema happy new year!!!!!!!!!! :ok:
Gość adrian12381
no witam widze ze chyba ten temat juz wygasl ale dla potomnosci iwdomosc kupilem srodek do plukania chlodnic wlasnie cos na kamien osad, zdjelem oba weze zalozylem takie krotkie, wlalem ten plyn zalalem wrzatkiem zatkalem oba konce i tak przeplukalem troche naciskajac na zmiane raz jeden waz raz drugi ten plyn sie mieszal z woda i przeplukiwal nagrzewnice przytrzymalem z jakies 10 min zlalem podlaczylem waz ogrodowy przeplukalem i co???............. grzeje jak piecyk !!!!!! koszt naprawy 14 zl za plyn :D:hurra::528:
