Gość sleza Zgłoś #1 Napisano 16 Grudnia 2007 Czy ktoś wie jak otworzyć bagażnik od środka w b5 99r?Wieczorem normalnie wszystko działało a rano już nie można go otworzyć nawet kluczykiem!Niestety nie znalazłem na ten temat nic na forum,proszę więc o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość seba1987 Zgłoś #2 Napisano 16 Grudnia 2007 sleza, sproboj polozyc tylne siedzenia i pobaw się zamkiem. ciezko bedzie sciagnac tapicerke z klapy ale nic innego na mysl mi nie przychodzi. Metoda prob i błędów. Ja bym chyba próbował ściągnąć tą tapicerkę z klapy żeby mieć jakieś doście do zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 16 Grudnia 2007 tapicerki raczej nie zdejmiesz od środka,chyba że wyrwiesz(variant),ja bym popróbował jeszcze kluczykiem i od wewnątrz przyciskiem,po jakimś czasie. Usuń temat 1 bo masz 2 takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #4 Napisano 16 Grudnia 2007 jak central nie dziala w klapie to na zablokowanyh zamka nie wymontujesz. pewnikiem na lacznikachkabel padl. to czesty przypadek. zrob tak. dostan sie do zamka i sproboj podac mase bezposrednio na otwarcie zamka w klapie. jesli ie otwozy to rozbierz lacznniki i sprawdz okablowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sleza Zgłoś #5 Napisano 17 Grudnia 2007 Pogmerałem i doszedłem że można bez problemu poluzować tapicerkę i złapać za cięgno,jak by ktoś miał ten sam problem to nie panikować tylko odkręcić zamaskowane zaśleokami dwa wkręty znajdujące się we wnękach uchwytów do zamykania i podważyć tapicerke.DZIĘKI ZA ODZEW-pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel82sp Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2010 witam, napisz coś więcej jak otworzyć klape bagażnika od środka, bo ja juz nie mam pojęcia jak to zrobić, z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2010 witam, napisz coś więcej jak otworzyć klape bagażnika od środka, bo ja juz nie mam pojęcia jak to zrobić, z góry dziękujeAle nie napisałeś czy w sedanie czy w wariancie. Jeśli sedan to odkręcasz 2 śruby bodajże pod trójkątem ostrzegawczym i ściągasz tapicerkę. Jeśli w wariancie, to są 4 śruby 2 pod uchwytami (wgłębieniach) a zresztą masz na fotkach. Otwórz linka z opisem mojego auta i w poście 235 masz foto story jak zdjąć tapicerkę w passacie. Jak dostaniesz się do wnętrza to wystarczy pociągnąć cięgno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Azirafael Zgłoś #8 Napisano 23 Grudnia 2014 Witam, u mnie mniej więcej podobny problem wystąpił... Centralny działa, słychać, że otwiera klapę jednak jak łapię i chcę otworzyć to "klamka" rusza się mimowolnie i nic się nie dzieje.. jest jakiś sposób żeby otworzyć? wciskać się przez siedzenia? dodam, że chodzi o combi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korek1319 Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2014 Tapicerka jest na klipsach to to rozebrać i sie dostać do zamka i sie pobawić innego sposobu nie widze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat Zgłoś #10 Napisano 27 Grudnia 2014 może zamarzło ? ja tak mam , jutro pojadę do galerii odejdzie i się otworzy najmilsza opcyjka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #11 Napisano 27 Grudnia 2014 to jak otworzysz to wykrec tapicerke pozniej suszarka lub farelka osusz to najlepiej jak bys zlokalizowal ktoredy wilgoc sie dostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #12 Napisano 25 Maja 2017 Witam , dziś zdjąłem tapicerkę w kombii (przed lift) bo potrafią blokować mi się drzwi bagażnika i ujrzałem taki widok : Powiedzcie mi da się gdzieś kupic ten czarny plastik ? jeśli nie to jak nazywa się całość ? w załączniku zaznaczyłem na fotce o co chodzi , jest to u mnie pęknietę , szukałem po allegro ale nic takiego nie znalazłem . Dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
