Gość darek250 Zgłoś #1 Napisano 15 Grudnia 2007 Czytałem posty na temat zablokowanych tylnych drzwi i probowalem je odblokowac i nic. Mam taki problem, ze nie moge ich otworzyc z wewnatrz i zewnatrz, chociaz centralny normalnie dziala. Chyba bede musial jechac do jakiegos warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 15 Grudnia 2007 zdjąć tapicerkę lub odchylić klamkę i tam złapać za linkę i pociągnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #3 Napisano 15 Grudnia 2007 juz to robilem, spedzilem przy tym dzisiaj okolo 3h i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #4 Napisano 15 Grudnia 2007 zdjąć tapicerkę lub odchylić klamkę i tam złapać za linkę i pociągnąć Jakby nie patrzył to trzeba być akrobatą, zeby przy zamknietych drzwiach zdjac tapicerke,ale mus to mus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #5 Napisano 15 Grudnia 2007 zdjąć tapicerkę lub odchylić klamkę i tam złapać za linkę i pociągnąć Jakby nie patrzył to trzeba być akrobatą, zeby przy zamknietych drzwiach zdjac tapicerke,ale mus to mus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #6 Napisano 15 Grudnia 2007 przechodzilem juz to przy poprzednich samochodach ale nie vw tylko volvo i jakos mi sie udalo odblokowac drzwi bez niczyjej pomocy, ale tu jest wszystko poj...ne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2007 haha.... to jest wlasnie vw jak chcesz to podrzuce Ci zdjecia jak to wyglada rozebrane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2007 jarek.123, tak myślisz?a ja myślę że się da bez akrobacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2007 bylbym wdzieczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #10 Napisano 15 Grudnia 2007 bylbym wdzieczny za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #11 Napisano 15 Grudnia 2007 ciegno w tych zablokowanych drzwiach pracuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #12 Napisano 15 Grudnia 2007 tak pracuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #13 Napisano 15 Grudnia 2007 a probowales od wewnatrz linki ciagnac? sciagales tapicerke wewnatrz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #14 Napisano 15 Grudnia 2007 tak wszystko to juz probowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #15 Napisano 15 Grudnia 2007 jarek.123, tak myślisz?a ja myślę że się da bez akrobacji Rozbieralem to przy otwartych drzwiach i troszke sie barowałem z tapicerką, a przy zmknietych trzeba ją po prostu wyrwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darek250 Zgłoś #16 Napisano 16 Grudnia 2007 jarek.123 jak mozesz to wyslij mi te fotki na maila [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PITOS Zgłoś #17 Napisano 16 Grudnia 2007 CZesc podpinam sie pod temat mam troszke inny problem a wiec od jakiegos czasu mam problem z szybami bo mi same sie otwieraja a wiec wpadlem na pomysl i na noc odpinam klemy z akumulatora tlko zapomnialem ze mam uszkodzony zamek od strony pasarzera i od kierowcy dziala mi tylko zamek od bagarznikia ;] i teraz mam pytanko jak moge sie dostac do auto od bagarznika ??? smieszna ale prawdziwe pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #18 Napisano 16 Grudnia 2007 Witam! cóż uroki wad konstrukcyjnych passata b5 odnośnie zamka tylnych drzwi . przerabiałem temat 2 krotnie : pare lat temu lewy tył ,teraz prawy . drzwi kompletnie sie zablokowały w pozycji zamkniete i nie dało sie ich otworzyc ani od zewnatrz ani od srodka. tapicerke zdejmiesz od srodka, chociaz nie bez problemu (trudnosci z opadajaca szyba) , niestety na zamknietych drzwiach nie wyciagniesz zamka bez jego wyrwania( przynajmniej ja nie znam fachowca któremu by sie to udało ) , dlatego najlepsza rada, zeby skrócic robote: szukaj juz przed naprawa uzywanego mechanizmu(ceny od 150 do 200 zł ), zamek nowy do tylnych drzwi około 430 zł w ASO VW.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertgreenford Zgłoś #19 Napisano 16 Grudnia 2007 Jak ostatnio składalem audi tt to tak naciągnąlem cięgno klamki zewnętrznej ze jak zamknąłem drzwi to już nie można ich było otworzyć! Ale po 2 minutach były otwarte.Zrobiłem tak: Pociągnąłem za klamke tak aby było widać główke cięgna (poszukaj na forum fotki z budową mechanizmu to bedziesz wiedział jak wygląda, to taki plastikowy dinks w srodku klamki) a następnie dośc mocno naciskając wepchnąłem ją do środka o jakieś 3mm. Puściłem klamke, pociągnąłem i drzwi sie otworzyły.Taki urok tych zamków. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mandzynek Zgłoś #20 Napisano 16 Grudnia 2007 mam podobny problem, z tym ze u mnie urwana jest klamka zewnetrzna wiec tylko wewnatrz moge sie meczyc. mianowicie objaw jest taki jakby alarm byl caly czas uzbrojony, ciagne za klamke "dzyndzel" sie podnosi i zaraz opada:/ tapicerke od srodka sciagnalem zaden problem, ale problem jest jak dostac sie do zamka, ktory jest pod ta plyta metalowa na drzwiach. czytalem ze musze wyjac szybe ale dalej pozostaje problem z pretem od "dzyndzla" ktory idzie do zamka i trzyma ta blache. moze ktos z forumowiczow z dolnoslaskiego jest w stanie pomoc?? podjade nawet jesli bym mial pol dnia jechac:P pozdr mandzynek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
