Gość driver72 Zgłoś #1 Napisano 13 Grudnia 2007 Witam,byl u mnie ostatnio szwagier i zwrocil mi uwage na pewien szczegol.otoz u mnie "ksiegowy"wyswietla dystrybutor i buczy ale po chwili wszystko gasnie.Szwagier ma passata z 2000 roku i u niego po zapaleniu kontrolki na gorze zostaje zolta kreska.obaj mamy pelny wyswietlacz.Zastanawiam sie czy w 3BG zmieniono ten temat czy moze moj ma jakies drobne alka? jak ktos cos wie to chetnie sie dowiem,to jest pierdolka ale dobrze wiedziec,dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2007 u mnie pojawia sie dystrybutor, jest sygnal dzwiekowy i tez znika-nic nie swieci pozniej... Tak samo jest z kontrolka od plynu do spryskiwacza... Mam pelen FIS... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2007 a u mnie świeci cały czas i "żyd" i spryskiwacz a mam 1/2 FIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2007 U mnie zapala się żółty dystrybutor z sygnałem dźwiękowym. Dystrybutor świeci się cały czas. Przy odpalaniu ponownie sygnał dźwiękowy. Podobnie ze spryskiwaczami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2007 U mnie zapala się żółty dystrybutor z sygnałem dźwiękowym. Dystrybutor świeci się cały czas. Przy odpalaniu ponownie sygnał dźwiękowy. Podobnie ze spryskiwaczami. dokładnie Pawle tak właśnie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melloon Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2007 Pełny FIS bez CAN - dżwięk, u góry żółty symbol, niżej napis "FILL TANK". Jak nacisnę cokolwiek na manetce to napis znika, ale żołty symbol zostaje. Tak samo spryskiwacz. Wkurzające, bo nie widać wtedy informacji z radia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 13 Grudnia 2007 U mnie tak samo jak u Derlysego i Dużego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość driver72 Zgłoś #8 Napisano 13 Grudnia 2007 pewnie cos nie gra u mnie.na szczescie dziala wskaznik wiec nie zapomne zatankowac dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #9 Napisano 13 Grudnia 2007 u mnie pojawia sie dystrybutor, jest sygnal dzwiekowy i tez znika-nic nie swieci pozniej... Tak samo jest z kontrolka od plynu do spryskiwacza...Mam pelen FIS... U mnie jest dokładnie tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marena Zgłoś #10 Napisano 14 Grudnia 2007 U mnie zapala się żółty dystrybutor z sygnałem dźwiękowym. Dystrybutor świeci się cały czas. Przy odpalaniu ponownie sygnał dźwiękowy. Podobnie ze spryskiwaczami. też tak mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daras Zgłoś #11 Napisano 14 Grudnia 2007 u mnie jest tak że zapala się kontrolka i sygnał dzwiękowy potem wszystko gaśnie i tak samo ze spryskiwaczami. Ja mam pełny FIS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #12 Napisano 14 Grudnia 2007 wszystko masz ok, tak niestety jest , po liftingu ''ulepszyli'' te wsazania w pełnym FISie. U mnie identycznie , zapala się na chwilę , a potem tylko w car status to info widnieje, no i przy kazdym odpaleniu przypomina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #13 Napisano 4 Lutego 2008 a może ktoś wie czy da się wyłączyć tego bzyczka w B5 z 97 roku?Bo mnie osobiście sama kontrolka na liczniku wystarczy. Nie za bardzomi się podoba sygnał dźwiękowy przy każdym uruchomieniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tygrys55 Zgłoś #14 Napisano 7 Lutego 2008 wszystko masz ok, tak niestety jest , po liftingu ''ulepszyli'' te wsazania w pełnym FISie. U mnie identycznie , zapala się na chwilę , a potem tylko w car status to info widnieje, no i przy kazdym odpaleniu przypomina Ja mam dokładnie tak samo. I mnie to w zupełności wystarcza. Poprzednio gdy miałem OPLA to kontrolka świeciła mi sie cały czas bez względu na ilość napełnionego zbiornika. Wkurzająca kontrolka. A teraz informuje wtedy kiedy ma i to mi wystarcza. Rada dla innych by was to nie wkurzało. Zatankujcie samochud przy pierwszym pojawionym sie komunikacie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek16011 Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2011 Witam!!!Posiadam B5 2000r.i od wczoraj po zatankowaniu nie gasnie mi wogóle kontrolka a a wskazówka normalnie chodzi czyli pływak był by dobry?co to może byc?pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #16 Napisano 2 Lutego 2011 Witam!!!Posiadam B5 2000r.i od wczoraj po zatankowaniu nie gasnie mi wogóle kontrolka a a wskazówka normalnie chodzi czyli pływak był by dobry?co to może byc?pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi zrób test wyjść zegarów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek16011 Zgłoś #17 Napisano 3 Lutego 2011 no coś bede musiał zrobic bo nie lubie tego koloru,dzis jade podłaczyc maszyne do kompa i zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #18 Napisano 3 Lutego 2011 wszystko masz ok, tak niestety jest , po liftingu ''ulepszyli'' te wsazania w pełnym FISie. U mnie identycznie , zapala się na chwilę , a potem tylko w car status to info widnieje, no i przy kazdym odpaleniu przypomina potwierdzam, jeśli lubisz patrzeć na kontrolkę to włącz sobie ją manetką Wg mnie to złe ulepszenie, często jeżdżę w dłuższych trasach i jak kontrolka zgaśnie to można sobie zapomnieć odwiedzić stację.....chociaż mi się to nie zdarzyło jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczmar Zgłoś #19 Napisano 3 Lutego 2011 Ale mojej kobiecie sie zdarzyło izafundowała mi spacerek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #20 Napisano 3 Lutego 2011 Witam!!!Posiadam B5 2000r.i od wczoraj po zatankowaniu nie gasnie mi wogóle kontrolka a a wskazówka normalnie chodzi czyli pływak był by dobry?co to może byc?pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi też tak czasem mam, że wskazówka wyjdzie już z czerwonego pola a żyd dalej świeci. Zatankuj więcej paliwa, u mnie to pomaga :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
