Gość mesyjasz
pomoc w zrozumieniu problemu-kody VAG-COm
Gość mesyjasz
Witam koledzy....
pomóźcie w interpretacji poniższych błędów
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Incorrectly Equipped
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
00603 - Footwell/ defroster Flap Positioning Motor (V85)
Generalnie obserwuje (namacalne) nieprawidłowości
-klapę z tyłu otwieram kluczykiem
-i coś trzeszczy mi w schowku.....wydaje się ze mimo zamknięcia wlotu zimnego powietrza do schowka(take smieszne pokrętełko z dziurką w schowku) dalej pracuje
Co moźna z takimi błedami zrobic...oprócz skasowania .... :vw:
Gość mesyjasz
i jeszcze jedno....nie pali się lamka wewnętrzna ani nie ma znaczka otwartych drzwi na LCD (drzwi kierowcy) nic nie Bzyczy zatem pewnie mikrostyk do "przeglądu"
1. Nie klepiemy postów jeden pod drugim tylko edytujemy poprzedni.
2. Zły dział (przenoszę)
01274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71
01272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70
01271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68
01141 Włącznik otwierania klapy bagażnika - E165, Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
00603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85, Klapa motoru nożno - ściennego odmrażacza - V85
Najlepiej to wszystko wymienić na nowe :P
... ostatecznie ;)
mesyjasz, jeśli chodzi o klimę możesz spróbować tego:
najpierw badanie.....
Blok [002] > [1] ... [2] ... [3] ... [4]
1 - Silnik regualcyjny V68 pokrywy temperatury
(kod wartości mierzonej: 0 do 255) (dopuszczalna odchyłka od wymaganej wartości ± 2)
2 - Silnik regulacyjny V68 pokrywy temperatury (wymagana wartość: 0 do 255)
3 - Silnik regulacyjny V68 pokrywy temperatury Zamknięcie pokrywy: zimno
(kod 0 do 149 – uszkodzony V68)
(kod 150 do 250 – sprawny V68, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane)
(kod 251 do 255 – uszkodzony V68)
4 - Silnik regulacyjny V68 pokrywy temperatury Zamknięcie pokrywy: ciepło
(kod 0 do 4 – uszkodzony V68)
(kod 5 do 100 – sprawny V68, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane),
(kod 101 do 255 – uszkodzony V68).
Blok [003] > [1] ... [2] ... [3] ... [4]
1 - Silnik regulacyjny V70 pokrywy centralnej (kod wartości mierzonych: 0 do 255),
(dopuszczalna odchyłka od wymaganej wartości ± 2).
2 - Silnik regulacyjny V70 pokrywy centralnej (wymagana wartość: 0 do 255).
3 - Silnik regulacyjny V70 pokrywy centralnej Zamknięcie pokrywy: powietrze do
dysz nawiewu w tablicy przyrządów
(kod 0 do 149 – uszkodzony V70)
(kod 150 do 250 – V70 sprawny, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane)
(kod 251 do 255 – uszkodzony V70)
4 - Silnik regulacyjny V70 pokrywy centralnej Zamknięcie pokrywy: powietrze do dysz nawiewu w przestrzeni na nogi lub odmrażania
(kod 0 do 4 – uszkodzony V70)
(kod 5 do 100 – sprawny V70, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane),
(kod 101 do 255 – uszkodzony V70).
Blok [004] > [1] ... [2] ... [3] ... [4]
1 - Silnik regulacyjny V85 pokrywy nawiewu w przestrzeni na nogi lub odmrażania
(kod wartości mierzonej: 0 do 255) (dopuszczalna odchyłka od wymaganej wartości ± 2).
2 - Silnik regulacyjny V85 pokrywy nawiewu w przestrzeni na nogi lub odmrażania (wymagana wartość: 0 do 255).
3 - Silnik regulacyjny V85 pokrywy nawiewu w przestrzeni nóg lub odmrażania.
Zamknięcie pokrywy: powietrze w przestrzeni na nogi
(kod 0 do 149 – uszkodzony V85)
(kod 150 do 250 – sprawny V85, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane),
(kod 251 do 255 – uszkodzony V85).
4 - Silnik regulacyjny V85 pokrywy nawiewu w przestrzeni na nogi lub odmrażania.
Zamknięcie pokrywy: powietrze na przednią szybę
(kod 0 do 4 – uszkodzony V85)
(kod 5 do 100 – sprawny V85, zakładając, że nastawy podstawowe 04 zostały uzyskane),
(kod 101 do 255 – uszkodzony V85).
a później przywrócenie ustawień fabrycznych......
Wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,po chwili kliknij next.
basic settings(04),blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) to czasem pomaga na sporo dolegliwości.
pamiętaj, żeby najpierw pokasować wszystkie błędy ,do testu tylko zapłon,po teście pojawi się błąd niewłączonej sprężarki(silnik stoi),też go skasuj ta cała operacja właśnie u mnie pomogła,też miałem sporo błędów w klimatroniku. :cwaniak:
dodam od siebie, że wymieniłem filtr kabinowy bo był trochę zapaskudzony i dopiero wtedy przystąpiłem do w/w czynności ;)
u mnie to przyniosło pozytywny skutek.
powodzonka
Napiszcie co to za błedy :
12336
12371
8224
13872
0
12336
12371
8224
13872
0
powiem Ci, że takich kodów jeszcze nie widziałem :confused: sprawdź jeszcze raz
3 razy je kasowałem i po ponownym połaczeniu wychodziły znowu spisałem je i zadałem tu pytanie bo pisało w Vagu że nieznany kod błedu i wyświetlało pod tymi zaczynajacymi sie od 12.... tak jakby nr silnika i R4 1,9
te błedy wyskoczyły po tym jak wypinałem po kolei wszystkie przekaźniki w celu wyeliminowania poboru prądu z akumulatora (na wyłaczonych odbiornikach pobiera 0,5A) odpinałem też komputer z auta żeby wyeliminować jego usterkę.
Może komputer musiał sie ustawić po wypięciu albo coś sprawdze jeszcze raz błedy jutro jak troche pojeżdżę autem może cos sie zmieni.
Może dlatego że piszesz ze takich nie widziałes błedów to nie mogłem ich tez znaleźć ??
witam mam problem z moim climatronikiem mam błąd 00603 - nogi / odszraniacz Flap Motor (V85) passat 1,9 tdi 2002 rok i to sie pojawiło gdy napełniłem clime bo była pusta i po kilku dniach taki problem wyskoczył proszę o pomoc .krzysztof dodam jeszcze ze clima nie chłodzi .
Edytowane przez krzysztof25
