Piotr900 Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2007 Witam czujnik prędkości pojazdu ma wpływ na tempomat???? . tempomat nie działa kontrolkja od tempomatu świeci, licznik predkość mi pokazuje a wystepuje błąd czujnika predkości pojazdu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2007 Jak sama nazwa wskazuje, to czujnik prędkości pojazdu jest powiazany z tempomatem. Tylko który czujnik jest walniety G 68 czy G 22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr900 Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2007 wyskoczył mi błąd 16885 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 6 Grudnia 2007 Sądze, ze chodzi o G 22, który jest zamontowany przy skrzyni biegów w obszarze kołnierza lewej półosi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr900 Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2007 JAK GO MOGE SPRAWDZIć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2007 To już musisz VAG-iem zrobic. Podłączasz kompa, wchodzisz w odpowiednia opcje programu, następnie ruszasz na małą przejażdżkę autem i porównujesz wskazania licznika ze wskazaniami czujnika G 22 z VAG-a. Poszperaj w DIAGNOSTYCE Już to chyba było opisywane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamko251 Zgłoś #7 Napisano 3 Lutego 2009 (edytowane) Jak ten czujnik (g22)jest zamocowany? dosięgam go ręką od góry odpinam wtyczkę bez problemu, czujnik się rusza ale nie wychodzi, i nie mogę wymacać żadnej sruby mocującej. Powód mojego zainteresowania jest taki że na rozgrzanym silniku prędkościomierz zaczyna falować aż w końcu przestaje całkiem działać. Na zimnym silniku działa ok ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:03 ---------- już go wyciągłem, banalnie proste, styki aż zielone mam nadzieję że czyszczenie pomoże. Dam znać jak przetestuje Nie kupujcie od razu czujników. W moim przypadku wystarczyło przeczyścić styki(na czujniku i we wtyczce). Prędkościomierz i tempomat działają idealnie, aż miło. Pytanie dlaczego tak zasniedział w 4 letnim aucie? Edytowane 6 Lutego 2009 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chlipekbydzia Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2009 Dzięki za podpowiedź. Wcisnołem wtyczkę i prekościomierz działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #9 Napisano 20 Grudnia 2009 w automacie moim jest w podobnym miejscu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2010 adamko251 dzięki za pomoc Twoje rady okazały się strzałem w 10. A co do wyjęcia czujnika prędkości to trzeba jakby nacisnąć taka długą dzwigienkę od czujnika takie zabezpieczenie przed wypadnięciem a potem przekręcić lekko w lewo około 30-40 stopni i wyciągnąć do góry. I po wszystkim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spider.owp Zgłoś #11 Napisano 15 Lipca 2010 Z wyjęciem czujnika g22 nie ma najmniejszego problemu (na marginesie mój też był zaśledziały)... Problem pojawia się w momencie jego zamontowania Dzisiaj próbowałem i po 2,5 godz. zmaganiu odpuściłem sobie. Jutro spróbuje ponownie, a jak mi się nie uda, to będę zmuszony podjechać do jakiegoś fachowca. Jeśli macie jakieś patenty jak go z powrotem zamontować, to proszę o poradę.:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArtiD2 Zgłoś #12 Napisano 15 Lipca 2010 a jak wyjmowałeś ten czujnik? od spodu, czy od komory silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArtiD2 Zgłoś #13 Napisano 22 Lipca 2010 Ja bez problemu wyciągnąłem ten czujnik z kanału i tak samo go wkładałem. Moim zdaniem włożyć jest go już łatwiej bo wystarczy palcem poszukać otworu (nie widać go od dołu), wsunąć czujnik, lekko docisnąć, przekręcić 25-30 stopni odwrotnie do do ruchu wskazówek zegara i sam powinien wskoczyć. U mnie jest problem tego typu że przestał chodzić licznik, zaczął wariować również wskaźnik paliwa. Sprawdziłem za pomocą climatronika czy to przypadkiem nie jest wina licznika. Okazało się że climatronik wyrzucił nr błędu mówiący o tym że nie ma łączności z czujnikiem. Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem go a tu dalej lipa. Okazało się że tuż za wtyczką w jej gumowej osłonce przerwał się jeden z przewodów. Obciąłem wtyczkę tj. drugi przewód, po czym zamocowałem do tej wtyczki dwa nowe przewody które z kolei skręciłem do instalacji i zaizolowałem. Co się okazało ....dalej nie ma sygnału Ręce mi już opadają i nie mam więcej pomysłów Czy to możliwe że ten przewód puścił w kilku miejscach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2010 Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem go a tu dalej lipa. Okazało się że tuż za wtyczką w jej gumowej osłonce przerwał się jeden z przewodów. Obciąłem wtyczkę tj. drugi przewód, po czym zamocowałem do tej wtyczki dwa nowe przewody które z kolei skręciłem do instalacji i zaizolowałem. Co się okazało ....dalej nie ma sygnału Sprawdź jeszcze raz, czy na pewno dobrze to połączyłes no i obejrzyj przewód na takiej długosci ile się da. Może własnie jeszcze w innym miejscu pękł. Kolejna rzecz to wyjęcie licznika i sprawdzenie czy kostki są dobrze wpiete (bez luzu) no i przy okazji można sprawdzic czy do licznika dochodzi sygnał z czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djk00 Zgłoś #15 Napisano 3 Września 2010 Witam, mam podobne objawy jak ArtiD2. Prędkościomież nie działa, wskazówka ani drgnie, Na dodatek wskażnik paliwa wariuje, nawigacja nie chce działać. Proszę potwierdzcie czy wszystkie te objawy mogą być wywołane przez wadliwy czujnik prędkości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #16 Napisano 4 Września 2010 Najpierw musisz podłaczyć VAGa, sprawdzic jakie są błędy i zrobić test licznika, czy wskazówki "chodzą". Jeśli tak, to albo za licznikiem są luźne wtyczki i coś nie styka albo gdzies przewód pękł lub padł czujnik predkości - jak wygląda i gdzie go szukać - masz foty powyżej. Co do wskaźnika paliwa to nie ma żadnego związku z czujnikiem prędkości. Kup nowy czujnik poziomu paliwa - bądź też używany na szrocie, bo juz pada, skoro wariują wskazania. Wymiana czujnika w baku to max godzina roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #17 Napisano 6 Września 2010 a jest mozliwosc wyciagniecie tego czujnika od komory silnika? Moj problem jest taki iz niedziala mi predkosciomierz,gdy wlaczam zaplon widze ze wskazowka reaguje i ustawia sie rowno na 0 ale podczas jazdy w miescie nic nie pokazuje tylko na trasie mi zaskakuje i wtedy juz wszystko dziala km/spalanie/tempomat itp. ale stane dluzej na skrzyzowaniu lub w korku i przez chwile znow nie dziala. Na klimatroniku rowniez nie przelicza km dopoki sie i na liczniku nie uruchomi,podczas testu climatronikiem wyskakuje blad 119 Prosze o rady bo mnie krew juz z tym zalewa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 6 Września 2010 Masz powyżej zdjęcie - gdzie to jest zamocowane. A czy ten czujnik wyjmiesz spod spodu czy od góry - to już twoja sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #19 Napisano 6 Września 2010 OK znalazlem co sie okazalo: wtyczka byla zasniedziala jakims zielonym nalotem prawdopodobnie z plynu do chlodnicy,musialo cos skapnac przy dolewaniu bo czujnik jest pod zbiorniczkiem,po wyczyszczeniu dziala az milo. Nie kupujcie odrazu nowego czujnika tylko sprawdzcie to sami,w nysie chcieli za zdiagnozowanie usterki 100-200zł a tak zaoszczedzilem dzieki wam oczywiscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Masned Zgłoś #20 Napisano 1 Października 2010 Tylko podziękuję :dobrze, dzięki Wam także zrobiłem prędkościomierz który od rana stał na 0km/h. Był zamoczony, wczoraj wjechałem w baaardzo głęboką kałużę. Wyciągnęłem od góry, od silnika, wysłuszyłem, zabezpieczyłem i działa elegancko!:manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
