tomek1811 Zgłoś #1 Napisano 4 Grudnia 2007 (edytowane) witam miesiac temu kuplem passata varianta i jest problem bo nie da sie otworzyc tylnej klapy klamka nie dziala nie da sie jej wcisnac w panelu na drzwiach jest przycisk i on tez nie dziala w pilocie tez mam przycisk i tez nie dziala. jedynie da sie otworzyc za pomoca kluczyka. macie na to jakas rade ? pozdro Edytowane 16 Listopada 2008 przez tomek1811 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DigiTech Zgłoś #2 Napisano 4 Grudnia 2007 Może przełamane przewody w klapie, może woda w komforcie, na odległość trudno naprawić. Zapraszam, uzdrowimy auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2007 nie chce rozbierac tylnej klapy bo tam sa zatrzaski (chyba) i jak pourywam to bedzie problem ale trzeba bedzie to sprawdzic dzieki. pozdro:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mirekb2 Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2007 U mnie na szczęście da radę otworzyć i kluczykiem i tylną "klamką" (jeśli to tak można nazwać). Dla odmiany wyłączenie alarmu i otworzenie tylnej klapy nie powoduje przejścia alarmu w stan nieaktywny. Byłem u 2 speców i twierdzą, że wysiadł czujnik (mikroprzełącznik, czy cuś takiego). Jeden mówi, że trzeba przeczyścić i będzie OK, drugi zaś mówi, że trzeba wymienić. U ciebie na 99% trzeba będzie wymienić ten czujnik (mikroprzełącznik). Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2007 tematów masz mnóstwo wystarczy użyć szukajki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 6 Grudnia 2007 Skoro klamka nie daje się wcisnąc to znaczy, że zapiekło się to stalowe ramie ze sprężynami. Trzeba porozpinać, rozebrać wszystko, wyczyścić stelarz szczotką i porządnie przesmarować. Na zawiasikach klamki w ramce metalowej ałożyć sporo smaru i będize dobrze. Oczywiście to przypadek jeśli stycznik się nie uszkodził od wody. Bez rozebrania nie się tu nie zdziała. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ptoks7 Zgłoś #7 Napisano 6 Grudnia 2007 u mnie całkiem padło i w ogóle sie nie da otworzyc;/;/;/;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #8 Napisano 18 Marca 2008 u mnie też padło i było przesmarowane, pomogła ale na chwilę, bo po jakimś czasie znów padło, wczesniej było ze jak puknąłem ręką w klape to sie otwierało ale teraz padło juz na dobre, kupiłem mikroprzełącznik na allegro i zobaczymy co z tego wyjdzie, wlasnie jestem na etapie wymiany mikroprzełącznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #9 Napisano 18 Marca 2008 mam na to tylko jedna rade : :D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the_undertaker Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2008 Ja miałem mikroprzełącznik dobry, ale woda i brud zrobiły swoje - nieszczelna gumka na klamce, klamka wogóle sie nie ruszała i zablokowała się w położeniu stykającym mikroprzełącznik. Czasami nawet otwieranie kluczykiem nie skutkowało. Po wyciągnięciu i rozebraniu z grubsza wyczyściłem szczotką z brudu. Dalej klamka poszła do moczenia w Cilicie w którym cały kamień zszedł do golutkiego żeliwa. Niestety efekt uboczny - reszta warstwy ochronnej też zeszła:p W związku z powyższym prysnąłem to cynkiem w sprayu, przesmarowałem, zmontowałem, zamontowałem uważając żeby gumka szczelnie przylegała i działa jak nówka. Przy okazji przesmarowałem wszelkie elementy zamka od środka i upewniłem sie, że po pierwsze silnik wycieraczki nie przecieka do środka klapy i po drugie, że już ładnie rdza wpiernicza klapę w okolicach nieszczelnej klamki:669: Pierwszy raz rozbierałem osłonę klapy i choć szło opornie (upierdliwe zaczepy tych "rogów" przy szybie) to nic nie połamałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #11 Napisano 24 Marca 2008 rozebrałem ten mikroprzełącznik, wyczyściłem przesmarowałem i działa jak nówka, poprostu dociera tam wilgoć i robi swoje i dlatego sie to tak blokuje po jakmiś czasie że się nie da otworzyć. A jeśli ktoś by potrzebował taki mikroprzełącznik to odsprzedam bo kupiłem a nie jest mi już potrzebny http://moto.allegro.pl/item331936815_przycisk_zamka_passat_polo_oryginal_okazja.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #12 Napisano 24 Marca 2008 dars99 z kad wiesz ze on pasuje rowniez do polo ? z tego co ja wiem to na 80% niepasuje jesli sie myle to mnie poprawcie Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #13 Napisano 24 Marca 2008 Tak to prawda, że pasuje do do Passata 2001-2005 i do Polo 2003-2007 i to chyba wszystkie wersje. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #14 Napisano 24 Marca 2008 a to przepraszam chyba z czyms innym mi sie pomylilo sorry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #15 Napisano 25 Marca 2008 słyszałem że pasuje od osoby która mi sprzedawała ten mikroprzełącznik. A jeśli chcesz mieć pewność to sprawdź po numerze wybitym na danej części i porównaj z tą wystawioną dla pewności. Słyszałem że pasuje ale gwarancji nie daję bo nie próbowałem montować w polówce!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2008 jak chcesz to Ci sprawdze to po numerach w etce tylko podaj te numery Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #17 Napisano 25 Marca 2008 było sprawdzane i ponoc pasuje nr fabryczne: 3B9 827 566B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #18 Napisano 25 Marca 2008 ok bede mial jutro sekunde czasu to zobacze na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrwrc Zgłoś #19 Napisano 25 Marca 2008 ok sprawdzilem Tak pasuje do passka i do polowki jak ktos by jeszcze potrzebowal cos z ETKI to walcie do mnie (tylko nie mocno:D) Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #20 Napisano 8 Kwietnia 2008 jakby ktoś potrzebował taki mikroprzełącznik to walcie do mnie bo mam na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
