Gość Tomek27 Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2007 Witam.Mam pewien probem z karoseria.Obluzowal mi sie prawy blotnik.Wczesniej tego nie widzialem,ale po wymianie maski widac to jak na dloni.Wyglada to nastepujaco.Szpara miedzy dzwiami i blotnikiem rozszerza sie od dolu do gory,na dole jest jakies 1-2mm u gory natomiast okolo 5mm.Podobnie jest z odstepem miedzy maska a blotnikiem.Przy szybie jest jakies 2-3mm przy lampie zas okolo 1cm<wow>,tak samo miedzy kierunkowskazem a lampa.Po otwarciu klapy,daje sie zauwazyc,ze blotnik tak jakby odgial sie od pionu.Mocowanie blotnika powinno tworzyc kat prosty(tak mam po lewej stronie),u mnie natomiast widac,ze mocowanie jest lekko odgiete:/.Moje pytanie zatem brzmi:czy ktos sie juz z tym spotkal?Blotnik nie jest pogiety,ani klepany.Wg mnie wyglada to tak,jakby puscilo jakies mocowanie dociagajace blotnik do ramy samochodu(albo cos takiego).Nie odkrecalem go jeszcze,bo nie wiem na co zwrocic uwage jak juz go odkrece...aaa jeszcze cos.Kiedy zlapie za blotnik przy nadkolu i ciagne w gore,poddaje sie.Przesuwa sie lekko do gory,ale powstajace i wyczuwalne naprezenia wracaja go do poprzedniej pozycji.Myslalem,aby odkrecic srubki,przsunac i dokrecic,tylko nie wiem skad te naprezenia.Czy blotnik jest polaczony"pod spodem"z czyms,albo cos takiego??Dzieki za wszelkie sugestie.Nie chce,aby cos "odpadlo"mi od samochodu w czasie jazdy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2007 musisz dokręcić śruby widoczne po otwarciu drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #3 Napisano 4 Grudnia 2007 No wlasnie nie.Dzisiaj przyjrzalem sie blotnikowi.Odrecilem srobki znajdujace sie przedziale silnika,popchnalem blotnik do tylu i przykrecilem.Szpara miedzy dzwiami i blotnikiem zniknela;)Jednakze zauwazylem tez cos innego.Blotnik odstaje od maski(szpara kolo lampy jakies 5-6mm),bo wyprostowaly sie te wszystkie faldki i zalamania w miejscu,w ktorym blotnik jest przykrecony(w przedziale silnika) i nie wiem dlaczego tak sie stalo:/Wydaje mi sie,ze jedyne teraz rozwiazanie to popchniecie blotnika do srodka i nawiercenie nowych otworow na srubki:/Nie wydaje mi sie,aby udalo mi sie znow tak powyginac znow te falki,tymbardziej,ze pewnie znow sie wyprostuja:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2010 koledzy ja mam podobny problem,a więc prawa lampa przednia jest trochę wysunięta do przodu i trochę wystaje w porównaniu z lewą lampą oraz przy samym dole szpara miedzy maską a błotnikiem jest trochę większa niż przy podszybiu powiedzcie mi jak można to naprawić tak aby było ok,czy można to jakoś wyregulować czy coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2010 Możesz spróbować nieco przesunąć błotnik maskę też możesz trochę przestawić.Lampa też jest "ruchoma",powinieneś jakoś to wszystko spasować.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2010 no bo jak nie to może wymiana pasa czołowego??? co wy na to?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2010 no bo jak nie to może wymiana pasa czołowego??? co wy na to?? Sprawdź poprostu czy jest OK.Jeżeli tak to po co wymieniać?To nic nie da. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2010 jutro posprawdzam ale najbardziej to denerwuje mnie ta lampa bo okropnie to wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mefistokamil Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2015 w moim passacie karoseria powoli niszczeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
