Gość YOdi Zgłoś #1 Napisano 26 Listopada 2007 Witam przy swoim joysticku do sterowania lusterek mam 4 pozycje: L - sterowanie lewego lusterka 0 - do niczego R - sterowanie prawego lusterka. oraz ikonkę od składania lusterek, które oczywiście nie działa bo i po co pytanie brzmi. Jako ze nie mam ogrzewanych lusterek (a bardzo chciałbym takowe posiadać) czy wystarczy ze zamienię wkłady na takie z matami. Chodzi mi o to czy ten joystic do sterowania w pozycji 0 będzie grzał czy też muszę wymienić na taki z ikonką ogrzewania lusterek (bo ma inne wyjścia co zapewne wiąże sie z położeniem dodatkowych kabli) przerabiał ktoś ten temat? a w ogóle to podgrzewane lusterka w paskach to standard bo jak widzę to wszyscy mają tylko mój nie ) od razu poinformuję, że przeczytałem posty o lusterkach i tam z reguły chodzi tylko o wymianę mat pozdrawiam YOdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #2 Napisano 26 Listopada 2007 YOdi, nie wiem, jak wyglada z tym podgrzewaniem przy takim joysticku, ale zamiast wymieniac joy ewemtualnie to moze lepszym rozwiazaniem byloby podpiecie sie pod wlacznik od ogrzewania tylnej szyby-w Golfie IV tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #3 Napisano 26 Listopada 2007 Witamprzy swoim joysticku do sterowania lusterek mam 4 pozycje: L - sterowanie lewego lusterka 0 - do niczego R - sterowanie prawego lusterka. oraz ikonkę od składania lusterek, które oczywiście nie działa bo i po co pytanie brzmi. Jako ze nie mam ogrzewanych lusterek (a bardzo chciałbym takowe posiadać) czy wystarczy ze zamienię wkłady na takie z matami. Chodzi mi o to czy ten joystic do sterowania w pozycji 0 będzie grzał czy też muszę wymienić na taki z ikonką ogrzewania lusterek (bo ma inne wyjścia co zapewne wiąże sie z położeniem dodatkowych kabli) przerabiał ktoś ten temat? a w ogóle to podgrzewane lusterka w paskach to standard bo jak widzę to wszyscy mają tylko mój nie ) od razu poinformuję, że przeczytałem posty o lusterkach i tam z reguły chodzi tylko o wymianę mat pozdrawiam YOdi Witam!!! Passat z tego roku jesli lusterka sa elektryczne to zawsze sa podgrzewane.Wlacza sie je wlacznikim ogrzewane tylniej szyby.Moze nie grzeja ci bo orginalne maty sie juz wypalily Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość YOdi Zgłoś #4 Napisano 26 Listopada 2007 Witam!!! Passat z tego roku jesli lusterka sa elektryczne to zawsze sa podgrzewane.Wlacza sie je wlacznikim ogrzewane tylniej szyby.Moze nie grzeja ci bo orginalne maty sie juz wypalily oooo to bardzo fajna wiadomość zaraz biorę się za sprawdzanie mat bo bezpiecznik działa (tylna szyba grzeje jak trzeba:) dzięki ) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter-11 Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2007 albo masz bez mat, jesli kupiles auto od kogos to moze mu skradli szkielkka i wsadzil jakies zamienniki bez mat, sa nieraz zamienniki z matami i bez , bez oczywiscie troche tansze albo wsadzil i nie podpial kabelkow do mat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2007 w tym roczniku pozycja ;0' grzanie luster,tak jest u mnie ,z tego co wiem grzanie luster bylo zintegrowane z tylna szyba w modelach starszych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość YOdi Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2007 w tym roczniku pozycja ;0' grzanie luster,tak jest u mnie ,z tego co wiem grzanie luster bylo zintegrowane z tylna szyba w modelach starszych heieh się skołowałem teraz trochę (ale tylko trochę) wyjmę wkłady i po prostu zajrzę do środka.. mam nadzieję, ze przepis z forum na wyciąganie lusterek jest dobry bo ostatnio próbowałem je wyciągnąć ale bałem się mocniej szarpnąć by czegoś nie urwać. Ale jak widzę trzeba tam poszarpać bo inaczej nie wyjdzie ) pokombinuję i dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2007 opis wyjmowania lustra jest w ;warsztacie' na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter-11 Zgłoś #9 Napisano 28 Listopada 2007 w tym roczniku pozycja ;0' grzanie luster,tak jest u mnie u mnie to samo pozycja 0 grzanie - jest na tej pozycji namalowana "fala", moze jak sie wlaczy ogrzew. tylna szybe to tez grzeja ? jak przysypie sprawdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 28 Listopada 2007 Ogrzewanie lusterek jest sprzężone z ogrzewaniem tylnej szyby, tylko w modelach z rocznika '97, gdzie zamiast joysticka, jest talerzyk do regulacji położenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #11 Napisano 28 Listopada 2007 tylko w modelach z rocznika '97, gdzie zamiast joysticka, jest talerzyk do regulacji położenia modele z rocznika 98 też mają "talerzyk" do regulacji. Jeśli występuje talerzyk to grzanie luster sprzężone jest z tylna szybą, jeśli joystik to grzanie masz na po ustawieniu go na pozycji środkowej, tak jak jest na ikonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość YOdi Zgłoś #12 Napisano 28 Listopada 2007 tylko w modelach z rocznika '97, gdzie zamiast joysticka, jest talerzyk do regulacji położenia modele z rocznika 98 też mają "talerzyk" do regulacji. Jeśli występuje talerzyk to grzanie luster sprzężone jest z tylna szybą, jeśli joystik to grzanie masz na po ustawieniu go na pozycji środkowej, tak jak jest na ikonie. ale ja nie mam ikony grzania tylko po prostu 0 no nic to w weekend wezmę sie za lustra i w końcu je wyszarpię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #13 Napisano 29 Listopada 2007 tylko w modelach z rocznika '97, gdzie zamiast joysticka, jest talerzyk do regulacji położenia modele z rocznika 98 też mają "talerzyk" do regulacji. Jeśli występuje talerzyk to grzanie luster sprzężone jest z tylna szybą, jeśli joystik to grzanie masz na po ustawieniu go na pozycji środkowej, tak jak jest na ikonie. ale ja nie mam ikony grzania tylko po prostu 0 no nic to w weekend wezmę sie za lustra i w końcu je wyszarpię YOdi, a moze Ty masz po prostu od Golfa IV ten joystick zamontowany (w Golfie ogrzewanie lusterek uruchamiasz wlacznikiem ogrzewania tylnej szyby-pisalem juz wczesniej) Jesli go zdemontujesz to poszukaj na nim numeru czesci, sprawdzimy w ETCE i wszystko sie wyjasni A jesli masz joy z Golfa, to mysle, ze mozesz miec pod szklami maty grzejne, tylko nie ma ich co uruchomic Bo jesli masz maty, moze wystarczy jednak ten joystick wymienic i bedzie po problemie Sprawdz numer tego joy'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #14 Napisano 20 Grudnia 2008 podłącze siędo tematu... jak sprawdzić czy moje lusterka są podgrzewane? czyms to sie różni z wyglądu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2008 Jeśli masz elektrycznie regulowane to automatycznie powinne być podgrzewane. Włącza się je albo z podgrzewaniem tylnej szyby, albo jeśli masz dżojstik do lusterek to w środkowej pozycji pomiędzy regulacją prawej i lewej strony ustawiania lusterka. A jak chcesz sprawdzić czy są podgrzewane to trzeba wyciągnąć wkład i zobaczyć czy są podłączone kabelki do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #16 Napisano 20 Grudnia 2008 Sam osobiście nie widziałem Passata bez podgrzewanych lusterek, nie ważne jaki rocznik. To nie dowodzi że ma każdy, ale jest tak moim zdaniem z dużym prawdopodobieństwem. U mnie podgrzewanie lusterek ma dosyć słabą moc - trzeba poczekać dłuższy moment aby się nagrzały - później utrzymują temperaturę. Najlepiej włączyć na pozycję 0 (nie zawsze jest ona oznaczona jako grzanie) i przejechać się któryś kilometr, wtedy będzie pewność czy są sprawne czy nie. Można też podłączyć VAG'a, przepalona mata jest wykrywana przez moduł komfortu który tym ustrojstwem steruje. W samochodach które nie posiadają joysticka, ogrzewanie lusterek jest sprzężone z ogrzewaniem tylnej szyby. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samael Zgłoś #17 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam właśnie wyjąłem wkłady , sprawdziłem na mierniku niby sa ok ale co ? nie grzeje prawe a lewe ledwo co i tylko od zewnętrznej strony co możne być ??nadmienię jeszcze że mam passka z 2004 roku i co ciekawe grzanie lusterek jest sprzężone z grzaniem tylnej szyby czemu nie wiem , sprawdzałem listwe bezpieczników jest miejsce na bezpiecznik od lusterek ale niema tam bezpiecznika dlaczego??? Co z tymi matami wymienić??? czytałem gdzieś że muszą mieć jakieś tam 12 om ale ja sie na tym nie znam .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chworz Zgłoś #18 Napisano 3 Stycznia 2011 sprawdziłem na mierniku niby sa ok ale co ? niby, czy są? czytałem gdzieś że muszą mieć jakieś tam 12 om ile masz? nie grzeje prawe masz napięcie na przewodach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samael Zgłoś #19 Napisano 6 Stycznia 2011 Jutro w robocie sprawdzę to wieczorkiem napisze więcej ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
