Gość Waldii Zgłoś #1 Napisano 19 Listopada 2007 Witam was powiedzcie mi taka mala zecz::: Dlaczego po calej nocy mam pare na tylniej szybie???? a cala reszta szybek czyli przód boki sa cacy Ja niemam pojecia dlaczego a Wy koledzy moze wiecie jaka jest tego przyczyna ?? Czy moze jest wszystko ok....??? POZDRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2007 trudno powiedziec dlaczego akurat ona jedna. kondensacja pary zachodzi na przedmiotach ktore sa chlodniejsze od otaczajacego powietrza (jak np lustro kiedy bierze sie kąpiel). moze inne szyby sa bardziej ogrzane. a moze cos paruje p[od tylna szyba i tylko na niej para sie osadza. albo inna wersja: masz moze boczne szyby przyciemnione?? moze na foli sie tka mocno nie sadza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2007 postaw samochód odwrotnie i zobacz czy przednia nie będzie zaparowana,przyczyną też może być że szyba jest za daleko nawiewów i jest pod kątem ,nie dochodzi powietrze ciepłe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zulu Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2007 Normalna rzecz, masy powietrza przepływają w taki sposób że akurat tu jest nieco chłodniej. Druga sprawa to wypromieniowanie ciepła, różnice moga byc minimane ale własnie w tym niejscu wypromieniowanie jest nieco większe. U mnie na parkingu wszystkie samochody stojące od wyjazdu lub na środku sa z rana zaparowane lub oszronione. Te stojące przy murze nie (przynajmniej te ich strony stojące przy murze). Mur wciągu dnia będąc nasłoneczniony kumuluje pewna dawkę energi która w nocy jest wypronieniowana (uchodzi do atmosfery) na wskutek tego powierze nieopodal murka będzie miało miimalnie wyższa temperaturę. Dochodzi element mniejszego przepływu mas powierza co skutkuje mniejszym ochodzeniem w jego okolicy i sprawa rozwiązana. Oczywiście przy dużych spadkach temperatur te zjawisko ma mniejsze znaczenie gdyz czynnikiem dominującym będzie temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamol Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2008 dziwna sprawa tez mam taki problem gdy jest wilgotno i odstawie auto to po godzinie robi sie doslownie mleko na tylniej szybie nie wiem dlaczego tak sie dzieje i jak temu zapobiec prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Brudek Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2008 dziwna sprawa tez mam taki problem gdy jest wilgotno i odstawie auto to po godzinie robi sie doslownie mleko na tylniej szybie nie wiem dlaczego tak sie dzieje i jak temu zapobiec prosze o pomoc A nie masz gdziesz czasem jakiejs dziury w uszczelce od klapy albo klape krzywa delikatnie w ktoryms miejscu a co najgorsze zrobil sie bombem w kleju albo puscil gdzies klej i to przez to moze byc !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2008 lub nie masz kabla od anteny CB bo jeśli masz varianta to moze cos niesczelne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
