Gość arutip Zgłoś #1 Napisano 17 Listopada 2007 Witam Jak sprawdzić czy mój Passat jest kompatybilny z OBDII?? Jest to model 3B 2000r. 1,9 TDI (110KM) AVG. Mam taki kabelek: http://www.allegro.pl/item265276356_interfejs_obd_obd2_usb_vag_kkl_vw_audi_promocja_.html Wiem ze nie jest on rewelacyjny, ale skoro go mam muszego jakoś podłączyć. Mam VAG 311,2n niestety w niepełnej, nie zarejestrowanej wersji. Keygena mam, problem tkwi w tym ze, gdy daje test na kompatybilność z OBDII wynik jest negatywny, co za tym idzie nie mogę aktywować programu. Przeszukałem cale forum (VAG) niestety nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Szukam od wczoraj dlatego proszę o pomoc. (kiedys gdzies widziałem temat ze Pasek nie jest kompatybilny z OBDII – ale nie potrafie tego odszukac) Dodam ze VAG 311,2n wersja niepełna łączy się z częścią modułów (mod komfortu, silnik, abs, immo). Program VW Tool zachowuje się podobnie, tzn laczy się z tylko z cześcią modulów Wiec, jeśli mój samochód nie jest OBDII kompatybilny. Dlaczego łączy się z niektórymi modulami?? Czy istnieje jakakolwiek możliwość zdiagnozowania go nie w warsztacie?? Czy kabelek HEX CAN USB w tym wypadku się sprawdzi?? Czy może wystarczy tańszy fejs na OBDII tylko innego producenta?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2007 arutip, sprawdzałem kilka passków takim fejsem i były kompatybilne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arutip Zgłoś #3 Napisano 17 Listopada 2007 kuczlaw... dziekuje, ale to co polecasz.. gdzie szukac rozwiazania...?? szczerze mowiac mnie tez nie chce sie wierzyc aby nie byl kompatybilny... ale jak rozwiazac ten problem...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2007 gdzie szukac rozwiazania...?? Może on Ci mpomoże... http://www.forum.vw-passat.pl/profiles/233.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 17 Listopada 2007 Kolego, Twoje auto musi być kompatybilne z OBD2 !! Czy Twoje auto było podłączane już pod kompa ?? jeśli tak to sprawdź fejsika w takim samym aucie, jeśli nie to masz odpowiedź Może być tak, że poprzedni właściciel zmienił , wyciął, podmienił, przewody celowo, by "obcy" nie mógł się do niego wpiąć , to jest na topie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #6 Napisano 18 Listopada 2007 Auto jest kompatybilne na 100%. Czy podlączony do auta z zaplonem wlączonym robiac test wykrywa interfejs? Jeśli nie to ustawienie portu wirtualnego COM na USB się kłania: http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/ustawienie-komunikacji-miedzy-vag-comem-a-portem-usb-vt14047.htm Poza tym jak ty robisz test kompatybilności? Wchodzisz z głównego okna programu w "OBD-II Functions>OBD-II" ? Tylko po co? Wchodzisz w "Program Options>Options" i wybierasz COMx i wtedy robisz test, oczywiście w aucie i zapłon włączony. I tyle, powinno śmigać. OBD-II Functions w programie VAG COM jest jako funkcja dodatkowa i różnie z niektórymi kabelkami funkcjonuje. Tak że do Passata sobie ją daruj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arutip Zgłoś #7 Napisano 18 Listopada 2007 Czy moje auto bylo podlaczane do kompa ..?? szczerze mowiac nie wiem, na pewno nie odkad ja jestem wlascicielem. A co do tego jak sprawdzam czy jest zgodny z ODBII to wchodze z menu glownego (na dole po lewej) do menu OBDII i tam sprawdza. yassek - a co do ustawien portow com.. itp nie ma problemu. Wszystko to jest juz poustawiane i mysle ze dziala bo sam fejs jest wykrywany przez VAGa. (Dodam tez po raz kolejny ze moge sie laczyc z niektorymi modulami) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 18 Listopada 2007 A co do tego jak sprawdzam czy jest zgodny z ODBII to wchodze z menu glownego (na dole po lewej) do menu OBDII i tam sprawdza. tak jak wyżej napisał yassek, nie ma potrzeby abyś tam wchodził, wchodzisz w opcje ,wybierasz port i klikasz "TEST" ,pojawi się monit o stanie kabla i połączenia, tę czynność przeprowadzasz na włączonym zapłonie i podłączonym kablu do auta, robisz to tylko raz. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arutip Zgłoś #9 Napisano 18 Listopada 2007 tak jak wyżej napisał yassek, nie ma potrzeby abyś tam wchodził, wchodzisz w opcje ,wybierasz port i klikasz "TEST" ,pojawi się monit o stanie kabla i połączenia, tę czynność przeprowadzasz na włączonym zapłonie i podłączonym kablu do auta, robisz to tylko raz jjacekkx - wiec robie tak jak zasugerowales, urzadzenie jest wykryte, test ok.. i wszystko powinno smigac?! nawet jesli opcja OBDII w menu glownym mowi ze moj samochod nie jest OBDII kompatybilny. Tyle ze jesli nie przejdzie mi tego testu kompatybilnosci nie moge aktywowac softu!! prawda?? czy jednymyn rozwiazaniem jest podpiecie sie do innego auta i wtedy... jesli przejdzie pomyslnie test kompatybilnosci aktywowac program, czy jest moze jakies inne rozwiazanie?? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adamski76 Zgłoś #10 Napisano 26 Lipca 2008 Witam. Planuję zakupić kabelek do diagnozowania ale mam problem, bo nie wiem czy moje autko posiada moduł OBDII. Wtyczka jest, widzę w niej chyba tylko ze trzy kabelki (bez rozkręcania) i nie wiem czy jest sens kupować ten kabel. Chodzi mi o sprawdzenie czy z turbiną jest wszystko ok, bo nie słyszę jej ani nie czuję takiego przyspieszenia a samochód przyspiesza do 100 km/h w 16 sekund. Proszę o pomoc bo autko mam dopiero od tygodnia i jestem jeszcze zielony a na forum nic nie znalazłem konkretnego. Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejek Zgłoś #11 Napisano 26 Lipca 2008 Kupując fejsa z programem dedykowanym do VW zawsze się połączysz. Kup najlepiej KKL żeby nie było niespodzianek. Na temat OBD II możesz tu poczytać http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II#OBD-II Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #12 Napisano 26 Lipca 2008 najlepiej to jedz do kogoś niech Ci podepnie ja kupiłem kabel i lipa mam już na canie może dlatego nie możesz sie podpiąc w 2000r juz montowali do niektórych b5 tą szynę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
