sl_69 Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2007 Jestem ciekawy jak jest z częściami zamiennymi z samochodów sprowadzonych z Angli. Konkretnie chodzi mi o przewody klimatyzacji a w przyszłości o inne części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #2 Napisano 17 Listopada 2007 przewody klimy przechodzą z komory silnika po drugiej stronie (cały pas jest odwrócony pod maską), komp jest po lewej, nawet akumulator jet przesunięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2007 cześć czy może ktoś wypisać co pasuje do europejczyka z anglika chodzi mi o Passata B5 Combi 1.9TDI 110km z 1998r. lub ewentualnnie co idzie przerobić żeby było OK. Według mnie pasuje (tak mi się wydaje): -zderzak -belka pod zderzak -szyby -niewiem jak jest z szyba przednią bo może mieć znaczek rocznika z drugiej strony -cały tył od przednich słupków do tyłu łącznie z tapicerka i blachami -grill -pas przedni -silnik -skrzynia biegów -łapy do silnika i skrzyni biegów -zawieszenie -koła -siedzenia jak mają regulację z dwóch stron (chodzi mi o podnoszenie siedzenia) -kierownica -poduszki powietrzne pasażer i kierowca -pokrywa silnika -błotnik -przewody doprowadzające wodę do nagrzewnicy oraz do chłodnic -chłodnice wody i klimy -wentylator klimy -alternator -rozrusznik -cała goła karoseria za wyjątkiem środkowego pasu oddzielającego komorę silnika od kabiny samochodu -elektryczne przewody pod maską ale trochę mogą być zadługie bo komputer jest nie po tej stronie co ma być -obudowa filtra powietrza wraz z przepływomierzem Według mnie NIE pasuje (tak mi się wydaje): -nagrzewnica -lampy przednie bo mają inny kąt świecenia -lusterka bo mają lusterko asferyczne nie po tej stronie co nasz -panel climatronika bo ma gdzie indziej czujnik temperatury (było o tym mowa na forum) -deska bo kierownica nie jest po tej stronie co ma być -układ kierowniczy bo kierownica nie jest po tej stronie co ma być -pedały od sprzęgła, chamulca i gazu -przednie plastiki osłaniające deskę -podobno schowek jest inny, ale pasuje z niego rączka do otwierania -przednie tapicerki -instalacja elektryczna bo sterowanie nie jest po tej stronie co ma być, ale podobno da się to przerobić -dywan na podłogę samochodu bo pedały są z drugiej strony P.S Jeżeli się mylę to proszę to poprawić albo naspiać gdzie jest gafa, bardzo mi na tym zależy, bo mam Passata B5 europejczyka do którego trzeba dużo części i najlepszym rozwiązaniem jest anglik z wielu powodów: 1)nie utrzymywanie złodzieji, bo to mogą być nasze paski 2)jest to dużo tańsze 3)zostaje dużo cześci zamiennych zawsze jest jak znalazł 4)lepszy częsci z anglika niż części z podróbki - nie dajcie się na nie namówić (bardzo wielka lipa) sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #4 Napisano 18 Listopada 2007 no cóż trochę wiesz ale nie wszystko ... NIE PASUJE jeszcze Lusterka boczne - odwrotne Ściana grodziowa między silnikiem i kabiną Zamek drzwi kierowcy pasażera +sterowanie pompa hamulcowa akumlator - odwrotnie wycieraczki szyby przedniej odwrotne ITP ITD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #5 Napisano 18 Listopada 2007 cześć a to co podałem to się zgadza, czy tylko mi się zdawało. Jeżeli się zgadza to w moim przypadku by się opłaciło kupić angola. Widziałem na allegro angola w TDI za 8tys bez klimy a na części do mojego passka muszę dać grubo ponad 5 kafli. Samochód nie jest silno uszkodzony, a raczej jego karoseria ale zato dostał silnik (zapala), osprzęt. Najważniejsze że nie ma naruszonej geometri kabiny a reszta to tylko części zamienne. Wystarczy tylko teraz dobrze te części kupić najlepiej churtowo jak np: anglik sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinekvip Zgłoś #6 Napisano 2 Stycznia 2009 a dlaczego nie pasuje zamki w przednie drzwi?? jak jest z silniczkiem dmuchawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 2 Stycznia 2009 no cóż trochę wiesz ale nie wszystko ...NIE PASUJE jeszcze Lusterka boczne - odwrotne Ściana grodziowa między silnikiem i kabiną RADEK, jak byś uważnie przeczytał to, co napisał sojkis to te dwa punkty wymienił tam. jak jest z silniczkiem dmuchawy? Jest inny. a dlaczego nie pasuje zamki w przednie drzwi?? W 3B nie ma to chyba większego znaczenia, ale w 3BG w przypadku zamykania drzwi z kluczyka, wkładkę mamy tylko z jednej strony, i ten właśnie zamek podaje sygnały do modułu komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragon44 Zgłoś #8 Napisano 8 Lutego 2010 Moze komus sie przyda. Wystarczy przed kupnem poprosic sprzedawce o podanie numeru czesci i zwrocic uwage na trzecia cyfre: 3B0 czesc w angliku i europejczyku jest taka sama 3B1 czesc tylko dla europejczyka 3B2 czesc tylko ruch lewostronny(anglik itp) Czyli do naszych aut pasuja czesci z "0" i "1" jesli jest "2" jest to tylko i wylacznie anglik i niewazne co sprzedajacy obiecuje, napewno nie bedzie ta czesc pasowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
