Jonasz Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2006 Mój Passek ma taką dziwną przypadłość, że jak są chłodniejsze dni (4-5 st.) to wskaźnik temperatury bardzo rzadko pokazuje 90 st. Najczęsciej jest w 1/3 (czasem w 1/4) pozycji. Nie wiem czy to czujnik, czy po prostu "ten typ tak ma" a może płyn w ukłądzie chłodzenia ?? Dodam, że nawet po przejechaniu 50 km (fakt, że bardzo spokojnej i leniwej jazdy) tak jest. Sam już nie wiem czy to dobrze czy źle ? :613: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRISTA Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2006 Prawdobodobnie masz do wymiany termostat tak samo mialem nawet w lato temperatura nie osiagala wlasciwej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2006 OK jak więc dobrać się do termostatu żeby go sprawdzić ? Jakiś manual w tym temacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2006 termostat jeśli się nie mylę znajduje się pod pompą płynu chłodzącego. jeśli się mylę to proszę poprawcie mnie, bo jestem pewien tak na 70%. jeśli jest tak jak mówię, musisz zdjąć pasek z pompy, odkręcić ją z bloku silnika (kilka zwykłych śrubek) i tam siedzi termostat... instrukcja sprawdzenia termostatu: http://www.vw-passat.pl/tematy18/silnik-nie-osiaga-temperatury-vt2124.htm?highlight=sprawdzi%E6+termostat (post rollo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krzysztof75 Zgłoś #5 Napisano 10 Października 2011 u mnie czujnik nie pokazuje wogule temperatury:niekumam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztofn1983 Zgłoś #6 Napisano 10 Października 2011 Na 100 % termostat do wymiany. Polecam firmę WAHLER. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 10 Października 2011 u mnie czujnik nie pokazuje wogule temperatury Po pierwsze, czujnik czy wskaźnik? Po drugie, masz passata B2? To zerknij do działu B2. Na 100 % termostat do wymiany. Zerknij na datę postów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
