mumin Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2007 Witam pojawil sie problem, zniknely oba swiatla mijania, sprawdzilem zarowki, bezpieczniki, podmienilem ze znajomym wylacznik i tez nie. wiec jakie pomysly, gdzie szukac przyczyny braku swiatel? zarowno pozycje i dlugie dzialaja. szukalem w archiwum ale za wiele nie znalazlem. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomal-stm Zgłoś #2 Napisano 12 Listopada 2007 No to więc będziesz musiał sprawdzić chyba przewody pomiędzy lampą, a wyłącznikiem. Możliwe, że któraś kostka dostała wody i coś padło. Włączasz światła (mozesz też silnik, bo nie wiadomo ile akumulator wytrzyma) idziesz po przewodach od lamp do wyłącznika i sprawdzasz miernikiem czy jest napięcie. Nie wiem dokładnie jak jest w pasku, ale może też padła stacyjka, ale to tylko moja teoria. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 13 Listopada 2007 A działają ci kierunkowskazy i wentylator Bo możliwe, ze stacyjka padła i po włączeniu silnika, należy trochę cofnąć kluczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #4 Napisano 14 Listopada 2007 wszystko inne dziala. poki co, doraznie na kostce zamienilem kabelek od dlugich z mijania i nie mam dlugich ale bez tego da sie zyc. stacyjka raczej ok. nie wiem co mam jeszcze sprawdzac, jakies przekazniki po drodze sa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sito Zgłoś #5 Napisano 26 Listopada 2007 Witam. Czy mozesz mi powiedziec jak rozwiazales problem z tymi swiatlami?? jestem za granica a za 2 tyg mam jechac do Polski i musze sobie z tym poradzic. Moj mail [email protected] Dzieki z gory Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2007 mumin - a sprawdzałeś bezpieczniki w polach 18 i 19 Bo patrzac na schemat, to nie zauważyłem tam w opisie, zeby któyś przekaźnik odpowiadał za światła drogowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forsius Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2007 czasami ule ga zaśniedzeniu styk akurat na włączniku świateł - rozbierałem włącznik celem naprawy wiec wiem ze to mozliwe - warunek że podmiana włącznika zmienia postać rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia 2008 bezpieczniki ok wylacznik jak juz pisalem tez ok, problem niestety pozostal nierozwiazany, kilku elektrykow sie poddalo, wiec musze znalezc takich co znaja swoj fach ale niestety takich tu nei widze a do kraju wybieram sie dopiero latem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #9 Napisano 21 Stycznia 2008 A może to jednak ten włącznik od zmiany świateł długie krótkie, zwany zespolonym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość faza_1000 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2008 Miałem też problem ze światłami mijania. Okazało się, że styk w włączniku świateł się wytopił. Stało się to daleko w trasie, więc połączyłem na krótko czas podróży. Prawdopodobnie styk był zabrudzony, wzrosła jego rezystancja, zagrzał się i przez to się wytopił. Wyjmij przełącznik i sprawdź, jeżeli jest wytopiony to najlepiej kupić nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2008 kolego faza_1000 raczej tak nie wyda bo są długie światła a przecież sterowanie z włącznika idzie na przełącznik zespolony i tu się rozbija na długie i krótkie. Więc jeżeli są długie to właśnie tu jest problem:D na samej manetce zmiany świateł lub na odcinku między manetką a bezpiecznikami świateł mijania ale i tak stawiam na manetkę. Jeżeli jak piszesz padły ci światła i wymieniałeś włącznik to albo nie miałeś żadnych świateł albo były tylko pozycyjne a tu jest inna sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mumin Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2008 to znowu ja;) dzis zabralem sie za ogledziny zespolonego i hmm odkrecilem oslone ta na kierownicy i moim ocza ukazal sie .. zespolony aleco dalej, dpiacod niego kostke latwo ale jak go chocby wyjac to juz nie wiem, trzyma sie mocno a srub specjalnie to nie widze,wyjmowal go ktos i podpowie jak? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 28 Marca 2010 A teraz ja Was pomęczę... Człowieku Jak masz problem z samochodem, to piszesz w jednym temacie a nie w czterech http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65622 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=35234 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6053 http://forum.vw-passat.pl/newreply.php?do=newreply&p=847848 Takie coś nas właśnie męczy Więc nie spamuj z łaski swojej :dupablada Dziękuję Ja równiez :bry2 Czekaj cierpliwie w jednym temacie - aż ci ktoś odpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy_23 Zgłoś #14 Napisano 22 Czerwca 2010 Długie i pozycje są, kierunki tez są. Mam takie pytanie czy zasilanie na manetkę(przełącznik krótkie i długie),jest jedno, czy oddzielne na długie i krótkie.I jeszcze jedno jak sprawdzić ten przełącznik bez zdejmowania kierownicy.Gdzie się podpiąć miernikiem. Wielkie dzięki. pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #15 Napisano 22 Czerwca 2010 zasilanie jest jedno, jest to w jednym miejscu, nie bardzo to tak sprawdzisz bez rozbierania, musisz zdemontowac i rozkrecic manetke,ja robilem to w passacie bo tam cykaly kierunki, w skodzie tez to robieralem , bo tam wlanie swiatla mijania warjowaly raz byly, a po zmianie na swiatla drogowe juz nie bylo, trzeba bylo wyczyscic styki i poprzyginac, gdzies byly moje fotki na forum , musisz poszukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolski Zgłoś #16 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) Witam, wczoraj jakoś dziwnie wszyscy mi mrugali itp... okazuje sie, że nie mam świateł mijania i nie da się również włączyć długich. Żarówki OK, bezpieczniki OK. Jak na manetce wduszę długie to są, sygnalizacja na kokpicie jest. Musiałem tak jeździć dłuższy czas nie wiedząc, że nie mam świateł. Zapominałem dodać, że pozycyjne są. Włącznik włącza podświetlanie deski itp. Czy ktoś z szanownych kolegów wie o co chodzi. Czy w pasku jest jakiś przekaźnik odpowiedzialny za światła? Proszę o sugestie. Dzięki. Edytowane 3 Lipca 2010 przez kolski dodałem o pozycyjnych ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbzzyyczczeek Zgłoś #17 Napisano 3 Lipca 2010 a przeciw mgielne tylne masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolski Zgłoś #18 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) lece sprawdzić. - jest jedno po lewej stronie patrząc od tyłu. Edytowane 3 Lipca 2010 przez kolski jw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbzzyyczczeek Zgłoś #19 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) tu masz rozpis przekaznikow i bezpiecznikow http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 a sprubuj podmienic przelacznik od kogos moze sie zepsul lecz jak jest zapsuty to powinno to wyjsc po podlaczenu vaga Edytowane 3 Lipca 2010 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolski Zgłoś #20 Napisano 5 Lipca 2010 Sprawa rozwiązana. wytopiony w środku główny wyłącznik świateł. Na razie naprawiony metodą domową - ale juz rozglądam się za nowym. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
