adamo88 Zgłoś #1 Napisano 11 Listopada 2007 czy takie dystanse beda pasowac do passata b3, czy tez lepsze sa plastykowe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #2 Napisano 12 Listopada 2007 Jeżeli w B3 są drzwi takie jak w B4 a raczej są podobne to te dystanse na bank nie będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #3 Napisano 12 Listopada 2007 mi sie wydaje ze drzwi sa podobne, koles ktory wystawia je na aukcji dopiero dzis (po 3 dniach) mi odpisal - "pasują napewno", a skoro piszesz ze nie to nie wiem jak z tym jest a jak sie je montuje??? przykreca do drzwi?? moze lepiej zrobic je samemu (o ile nie jest to zbyt skomplikowane, dostep do wiertarki, frezarki, pily, szlifierki, kawalka plyty i paru innych narzedzi mam, tylko zeby zrobic to musze wiedziec jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo-Kielce Zgłoś #4 Napisano 12 Listopada 2007 Witam, Te dystanse nie pasują do B3 !!!! W miejscu montażu tych dystansów jest dziura (zalecam zapoznanie sie z konstrukcją drzwi ) Aby to naprawdę zdało egzamin ,musisz niestety kupić cały panel (MDF) z miejscem na głośnik. Tu masz link do aukcji z takimi panelami: http://www.allegro.pl/item268605519_a_z_panele_drzwiowe_vw_passat_b3_sprawdz_.html Cena wysoka ale jakość i efekt bezcenny Oryginalne plastikowe panele VW to badziew i do niczego sie nie nadaje. Zalecałbym również wytłumienie całych drzwi matą bitumiczną lub Audio zależy od finansów Pozdrawiam Przemo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #5 Napisano 12 Listopada 2007 Będziesz potrzebował czegoś takiego dystanse są do golfa III ja je kupiem do B4 nie za bardzo pasowały więc zrobiłem sobie sam coś podobnego i mam idealnie. A tak wyglądają drzwi B4 jest tam olbrzymia dziura więc okrągłego dystansu tam nie przykręcisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #6 Napisano 13 Listopada 2007 jak to nie bardzo pasowaly??? zrobiles sam?? wyciales wyzynarka otwor, reszrte pila itp, potem impregnacja?? bo po to chce kupic aby sie nie bawic w zadne pozniejsze przerobki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #7 Napisano 13 Listopada 2007 ja polecam kupic na jakims składzie kawał plyty z mdfu i wyciać sobie taki jak potrzeba ( za plyte 2,10m na 1,2m zaplacilem 50 zł ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2007 jak to nie bardzo pasowaly??? zrobiles sam?? wyciales wyzynarka otwor, reszrte pila itp, potem impregnacja?? bo po to chce kupic aby sie nie bawic w zadne pozniejsze przerobki Te od golfa III pasowały do drzwi ale nie pasowały do otworu w tapicerce. Jeżeli nie masz jeszcze otworu w tapicerce to dasz radę dopasować. Ja z tych dystansów wykorzystałem tą okrągłą część reszte wywaliłem i przykręciłem to do sklejki w któtej wyciąłem w odpowiednim miejscu otwór. Sklejkę przykręciłem do drzwi. Sklejki miałem sporo więc robiłem to metodą prób i błędów aż dopasowałem idealnie. W dolnej części drzwi musisz przykręcić płaskownik na długości bo inaczej tego nie zakleisz. Ja wykleiłem wszystko taśmą soudal i żeby to usztywnić wysmarowałem szpachlą samochodową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2007 czyli jak wykorzystales tylka ta okragla czesc to znaczy ze te beda potrzebne a zeby je przymocowac i tak trzeba dorobic do nich podstawe a potem wwiercic sie wkretami w blache drzwi, a to znak ze i tak trzeba samemu nad tym popracowac i w sumie biorac frezarke do reki i pile mozna z kawalka plyty mdf (ktora tez posiadam) wyciac samemu i nie placic za cos co nie pasuje, jesli chodzi o otwory w drzwiach to mam takie fabryczne wiec troszke miejsca pod nimi mam i wychodzi na to ze nie warto kupowac bo i tak trzeba praktycznie wszystko samemu zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2007 Dokładnie tak zrób jak opisujesz, kup te dystanse okrągłe, dorób do nich podstawę i przykręć wkrętami potem przykręć wszystko mocno śrubami do blachy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #11 Napisano 15 Listopada 2007 dzis rozebralem boczek i patrze ze trzeba sie jeszcze sporo nalamac plastyku zeby ten dystans mial gdzie wejsc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #12 Napisano 15 Listopada 2007 nalamac plastyku Ja u siebie nic nia łamałem, pewnie masz inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #13 Napisano 24 Listopada 2007 moze nie miales wneki na glosniki, a tam wlasnie jest odpowiednio wyprofilowany plastik w tapicerce drzwi, widze ze to powinno wygladac tak: tylko sie zastanawiam jak ten dystans u licha przymocowac do blachy - do dolnej nie ma problemu, ale do gornej nie siega wiec nie wiem, moze moglby ktos wrzucic jakies foto zamontowanych dystansow?? bo sie glowie jak to mam do tej blachy przymocowac a juz glosniki mam, radyjko tez naprawione, nawet kabel zakupilem (i tu tez problem jak sie wgryzc do kostki ) a bez radia czas w samochodzie mija inaczej na szczescie jest jeszcze CB (ktore ratuje konto punktowe) ale to nie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2007 musisz zrobić coś takiego tylko na kształt drzwi Vw bo to jest octavia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #15 Napisano 4 Grudnia 2007 dobra zamontowanie mam za soba - systans kupilem obragly od passata b5 z mdf i przykrecilem na 2 wkrety do blachy, potem lamalem plastyk pod maskownica fabryczna aby dopasowac, jest ok, ale nie zalozylem nowych przewodow (zaginely w akcji i do dzis sie nie znalazly), teraz jak mozecie to powiedzcie jak adlaczyc te gwizdki z podszybia zeby nie zawracaly glowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
