Gość lexwon
Na które elementy silnika zwrócić szczególną uwagę ?
Gość lexwon
Witam, wiem że pytanie jest dość ogólne ale wkrótce jadę na urlop do Polski i chcę podjechać z autem do mechanika sprawdzić co i jak. Po prostu chcę uniknąć drobnych awarii w przyszłości. Ostatnio przy okazji wymiany rozrządu wyszła mi dodatkowo wymiana napinacza i koła pasowego, kosztowało mnie to ekstra 200 funtów :zalamany: Piszcie co najczęściej się psuje przy takim przebiegu (200tkm), na co zwrócić uwagę mechanika. Pozdrawiam.
Tak ogólnie to za wiele nie wypatrzysz. Skoro rozrząd i wszystkie rolki już wymieniałeś, to przy okazji pompę wody mogłeś zmienić. Kolejna rzecz - zawieszenie. Następnie sprawdzenie świec, przewodów... itp. Uszczelka pod pokrywą zaworów (czy nie puszcza). A co więcej przy takim przebiegu :?: A co to za przebieg 200 000. Ja już mam 220 tkm i nic się nie psuje. Sprawdź sobie jeszcze poziom oleju w skrzyni (tak na wszelki wypadek) i poduszki pod silnikiem. Więcej pomysłów nie mam. Skoro jeździ, to po co "na siłę" defektów szukać :D
Gość lexwon
Na siłę niczego nie próbuję znaleźć. Chodzi o to, że tutaj robocizna kosztuje fortunę i korzystając z wyjazdu do Polski chciałem sprawdzić to i owo. Tak na marginesie to pompę wody wymieniłem. Bardzo proszę o dalsze sugestie i wypowiadanie się w temacie.
Gość hha
Łozysko na sprężarce klimatyzacji, konserwacja ramion wycieraczek przednich, drożność odpływów przy ścianie grodziowej przedniej, diagnoza 2-masowego koła, diagnoza zawieszenia przedniego.
HHA
"hha" : "Łozysko na sprężarce klimatyzacji "
Czy duży koszt jest wymiany łożyska,bo to chyba wiąże się z rozebraniem sprężarki i wymianą jakiś uszczelniaczy pewnie?? U mnie jak rusze ręką słysze jak kuleczki się kulają,ale ogólnie jeszcze nie słychać jak chodzi silnik :D
" diagnoza 2-masowego koła" - właśnie próbuje dojśc do tego czy mam do wymiany,czy też nie :kwasny: .Szkoda mi straconego czasu i wysiłku na wymiane nie potrzebnie tego koła. Na wolnych obrotach słysze charakterystyczne buczenie od strony silnika i później najbardziej w granicy obrotów 2,2- 2,7 tys.W tych obrotach czuć większe mrowienie w podłodze i w lewarku ani nic nie bije ani nie trzęsie.Powyżej 2,7 tys obrotów w czasie jazdy nie słychać buczenia ,a na postoju jest słyszalne. Testowałem na otwartych drzwiach na biegu jalowym i nie trzęsą się (podobno przy walniętym kole drgają drzwi ;) )
Gość hha
Koszt łożyszka około 50zł i nie trzeba rozbierać sprężarki. Tylko nakrętka, zawleczka i napinacz paska klimatyzacji. Robota na 30miut jeśli wszystko zechce się zdemontować w taki bezinwazyjny sposób. Jak coś sie zapiecze to już większa sprawa.
HHA
O zawieszenie to akurat sie zbytnio nie musimy martwic.Jak bylem w pl,mechanik stwierdzil ze mam w bdb stanie.Coz ceny tu sa jakie sa ale pieniadze mamy tez takie,ze 200f to tak naprawde groszowe sprawy.Po za tym wychodze z zalozenia(moze bledne) ale jak tutaj robie to mam gwarancje, a jak zrobie w pl i sie spie.... to bedzie maly rebus wtedy i nici z gwarancji.Dlatego rozrzad wymienialem tu mimo, ze to przewyzszalo kilka krotnie rozrzad w pl.
Jesli chodzi np o burczenie to ja mam ale w granicach 1,5 do 1,9 obrotow a potem cisza w samochodzie.Czy to poduszki??
Co do tego buczenia to nagłośniej jest w tych granicach obrotów ,a wogole to silnik jest w całym zaklesie obrotów głośniejszy o buczenie ,ale delikatne. :zalamany: Jak kupowałem był cichutki,a teraz dosyć że buczy to jakby stracił wygłuszenie komory silnika... :zdegustowany:
Jak ty masz buczenie w bezynie to eszcze nie jechales dieslem ;) ale tak zle nie jest ... w przedziale 1600 obr - 2000 obr buczy tlumik ale to nic powaznego i nie wartego zachodu.
Co do wymianu rozrzadu w polsce a anglii ... jezeli rozrzad zostanie zalozony poprawnie i zostanie wymienione wszystko to tak naprawde przy tym nie ma co spieprzyc. No chyba ze oddasz auto panu Mietkowi z garazu obok( choc czasem idzie sie przejechac ).
a mam 260 tysiecy i w sumie to sam bym nie wiedzial co mial bym sprawdzic. Wszystko chodzi jak w zegarku.
Tłumnik,ani skrzynia to nie jest ,bo jadąc na luzie ,chamując silnikiem (brak spalin) nie słychać buczenia.Wystarczy,że wczasie jazdy na luzie dodam sam gaz do tych obrotów i już buczy,a w tych obrotach najgorzej ,że na trasie mozna zgłupieć :zdegustowany: .
Z tego co czytam ,zauważyłem że Pasiach diesel jest mniej awaryjnym autem niż benzyna :] W benzyniakach co chwile coś do wymiany a diesel tylko EGR albo węże do turba ..Ciekawe dlaczego tak jest :kwasny: Może dlatego,że benzyny są ciche i słychać kazdy defekt częsci ? :rotfl:
Gość lexwon
Wiem, że 200f to nie majątek ale ostatnio dostałem po kieszeni serią :( Był rozrząd, rolka i napinacz alternatora, przepływka, przegub i jakieś inne pierdoły. Ostatnio doszła jeszcze felga :( Po prostu za dużo naraz. Dlatego chcę uniknąć kolejnych serii i porobić pierdoły jak będę w PL. Na rozrząd zdecydowałem się tutaj ze względu na gwarancje, reszta to przymusowe naprawy :( Teraz nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa,właśnie jestem po wymianie oleju i zrobiłem jakieś 2tkm, oleju miałem zalanego do max, do zgięcie. Ubyło mi ok 3-4mm, to chyba sporo. Turbinę mam nową więc to coś innego, co sugerujecie ? Pozdrawiam.
Heh mialem podobny zestaw w serwisie,rozrzad,pompa,wspomaganie,hamulce,serwis,egr i chlodnica.Jesli chodzi o olej to mi zeszlo po 2tys mil jakies 2 mm.Nie puszcza nawet dymka przy odpaleniu,widoczny jakis dym(jak mnie skurcz w nodze zlapie :P ) to jest tylko wieczorem jak ktos za mna jedzie,to nie zawsze na dodatek.W serwisie(na temat ubytku oleju) sie pytalem,powiedzieli, ze to nomalne :/ ,wypowiedzi na forum mowia co innego.Procz tego burczenia w tym przedziale co podalem(na luzie jego nie ma,tylko podczas jazdy) auto smiga jak ta lala.Wiec chyba nie potrzebnie chcesz sie martwic na zapas.
ubytek oleju zależy też w dość dużej mierze od stylu jazdy.
"butowanie", jazda z dużymi prędkościami na długich trasach do tego się zalicza.
Gość kicek
Witam Serdecznie.
W czerwcu tego roku kupilem Passata 1,9 Tdi 130Km 2002r.
Cieszylem sie jak dziecko z zabawki ,bo smiga sie zaje.....ale kilka osob "straszy" mnie
tym ze co roku bede wymienial zawieszenie za ok 2000zl i turbina siada...
Nie interesowalem sie az tak czy to wady czy nie , a co Wy na to ???
To prawda z tym zawieszeniem i turbina, czy to mit?
mit
zawiecha w zależności jakiej firmy ale jak coś dobrego to minimalnie 50 tysięcy wytrzyma, a turbo przy dobrym traktowaniu minimalnie 100-150tys śmignie
wszystko zależy od tego jak jeździmy (turbo) i gdzie/po czym (zawiecha) :ok:
Gość kicek
Czyli jednak siada to zawieszenie,to nie mit... No to dobrze wiedziec ze jest mina.
A co do turbiny , to sa dwa grube "weze" jeden jest u gory w okolicach akumulatora a drugi okolice pojemnika na plyn do spryskiwaczy. To jest chyba od turbiny, na laczeniach znaczy tam gdzie wchodzi w aluminy uchwyt , jest takie zabezpierczenie w obu przypadkach ten "drut" tak jakby nie trzyma tego weza ,po przejechaniu widac ze wyzuwa sie z tego aluminum i lazawi olej , to cos sie wali czy poprostu wymienic zabezpieczenia ?
mój passat zrobił w niemczech ponad 200 tysięcy km, ja w polsce dołożyłem mu z 40. TO WSZYSTKO NA OGYGINALNYM ZAWIESZENIU. Więc zależy gdzie/i po czym się jeździ!!! Zaczął stukać mi bardzo delikatnie prawy górny przedni wahacz, wymieniałem go na Lemfoldera za 125zł i jest cisza!!!
Więc bez obawy. Zawieszenie jest bardzo komfortowe, i wiele wybacza. A że części kosztują to co innego, można kupić komplet wahaczy za 800zł a można za 2.500zł tylko nikt ci nie zagwarantuje ile pośmigasz na tym tanim zamienniku. Polska to nie Niemcy, drogi są znacznie gorsze, i tu jest największy problem.
co do turbo to zobacz np to ->http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/weze-od-turba-cale-w-oleju-vt20941.htm i to ->http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/olej-w-intercooler-wyciek-vt23874.htm :ok:
Gość kicek
Raz VW , zawszew VW :)))
Jak samochod to VW , jak kobieta to Polka ,a telefon to nokia -:)))
Co do dwóch pierwszych pozycji, to w 100% sie zgadzam :ok: Do innego auta niż passat - już nie wsiąde (oczywiscie własnego). Kobiet ładniejszych niż polki - nie ma. W paru krajach byłem i rewelacji tam nie zauwazyłem. A w zachodniej części Europy, to juz totalna porażka :587: No a jeśli chodzi o telefon, to ja bym "oscylowal" przy tym stwierdzeniu, bo jak dla mnie to telefony dla kobiet - nie uznaję tej marki :evil:
Ale nie róbmy bałaganu, bo się mały OT robi.
kicek - a zawieszenie siada - owszem. Jak w każdym innym aucie podczas eksploatacji. Zawieche mam orginalna jeszcze z niemiec i zrobiłem już na niej 40 000 km i nic. W sumie to wymieniłem dwa dolne proste, ale to przez własna głupotę, bo parę razy "poszalałem" na "śpiących policjantach :evil:
co do zawieszenia to zeczywiscie jest troche delikatne oczywiscie na niemieckie drogi to nie, ja swoim pasiem zrobilem 12 tys.mil po londynie o i juz slysze stuki z przodu na zawieszeniu,mam orginalny przebieg 133 tys.mil a nie mam zadnych papierow czy kiedykolwiek bylo cos robione,jesli nie to rewelka. :vw:
