Gość zenit_ Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2007 Witam, Na liczniku wskazanie temperatury cieczy chłodzącej - 90 stopni, na komputerze wskazanie temperatury 81 stopni. Czy to jest normalne, czy czujnik nawala? Gdzie znajduje się czujnik który za to odpowiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2007 dzie znajduje się czujnik który za to odpowiada? jak byś go wymieniał to przygotuj sobie jakieś 1,5l płynu bo na pewno się wyleje . koszt takiego czujnika w serwisie to 53 pln, wymieniałem go ostatnio w golfiku, był zielony ale w AVF jest na pewno czarny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vwpassat Zgłoś #3 Napisano 16 Czerwca 2008 witam serdecznie! jestem nowym na tym forum i odrazu mam do was pytanie jesli można.Posiadam passata b5 2001r z silnikiem 1,9 tdi kod AVB i mam problem ze wskazaniem temp.silnika.Mianowicie działa jak chce raz stoi na zimnym tj 50stopni,a raz wskoczy na 90 stopni.podejzewam uszkodzenie czujnika temp.cieczy,i pytanie gdzie on jest umiejscowiony? Serdecznie dziekuje za info.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2008 Na zdjęciu masz położenie czujnika G2/62 w silniku AVB koszt oryginału 60zł zamiennik 30zł. Wymiana zajmuje 15 minut. Jak zrobisz to sprawnie przy schłodzonym silniku to wyleci Ci max. 300ml płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #5 Napisano 17 Czerwca 2008 Kupowalem taki czujnik pare dni temu w ASO wg VIN i do AVF jest zielony, nie czarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #6 Napisano 17 Czerwca 2008 witam. tez mam mały problemik z temp. na liczniku 90 st na kompie max 73 st. i dodatkowo jak stoje w korku temp. stoi na 90 st jak powoli jadę tez 90 st. natomiast jak jade zz 90 km/h wskazówka spada o jedną kreseczke w dół. i teraz nie wiem czy to czujnik tem czy termostat. jeśli sie ktoś spotkał z takim problemem proszę o odpowiedz. dziękuje za uwage. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #7 Napisano 17 Czerwca 2008 A te 73 stopnie sprawdzales na vagu czy klimatroniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #8 Napisano 17 Czerwca 2008 na Vagu sprawdzałem jak dostaje po gazie ostro to temp. podskoczy max do 75 i zaraz spada do 73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #9 Napisano 17 Czerwca 2008 na Vagu sprawdzałem jak dostaje po gazie ostro to temp. podskoczy max do 75 i zaraz spada do 73 To jak na vagu to ja stawiam na termostat. A błędy jakieś vag widzi nawet sporadyczny czujnika?? Czy czysto jest ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #10 Napisano 17 Czerwca 2008 na Vagu zero błędów nic a nic. nawet sporadycznych.a może wiesz jak sprawdzić temp. na panelu climatronika. dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #11 Napisano 17 Czerwca 2008 a może wiesz jak sprawdzić temp. na panelu climatronika Nie pamiętam ale na forum jest musisz poszukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 17 Czerwca 2008 Wciskasz jednoczesnie przycisk ktory zwalania obroty wentylatora nawiewy [strzalka w dol] + przycisk obnizania temp [niebieski kwadracik] + przycisk [ECON]. Potem [czerwy kwadracik] trzymasz tak dlugo az dojdziesz do kanalu 45 - to jest ta temp. Podaj tak tam ci pokazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #13 Napisano 17 Czerwca 2008 witam. właśnie wróciłem z samochodu i po zrobieniu tak jak pisałeś wszystko ok. ale u mnie jest tylko 44 kanały i potem przeskakuje na kanał 1 więc może coś żle zrobiłem. swoją drogą od czego jest kanał 10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #14 Napisano 17 Czerwca 2008 Hmm, wiec pewnie mamy rozne kody, tym bardziej ze Twoj to 3B. Niestety nie wiem jakie sa u Ciebie dokladnie, wiec albo przeszukaj dokladnie forum, moze gdzies jest albo w necie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #15 Napisano 17 Czerwca 2008 może ktoś z szanownych forumowiczów wie który to kanał bo nic nie moge wygrzebać przez szukajke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #16 Napisano 17 Czerwca 2008 może ktoś z szanownych forumowiczów wie który to kanał bo nic nie moge wygrzebać przez szukajke. Proszę wszystkie kanały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #17 Napisano 17 Czerwca 2008 dzieki wielkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #18 Napisano 17 Czerwca 2008 Proszę wszystkie kanały Super rozpisane tylko szkoda ze w niektorych autach sa inne, np u mnie pod kanalem 45 jest temp plynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #19 Napisano 17 Czerwca 2008 ok wszystko ładnie pięknie ale nic tam nie ma na temat temp. silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vwpassat Zgłoś #20 Napisano 18 Czerwca 2008 dziekuje za fotke z umiejscowieniem czujnika w avb i pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
