kazio Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2007 Zepsułem se przelotkę do radia - przy wyjmowaniu o coś tam zawadziłem i wyrwały sie ze trzy kabelki (biała wtyczka). Ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedniej metalowej końcówki kupiłem z identycznymi wtyczkami, ale kabelki trzeba poprzemieniać. I teraz pytanie jak to wyjąć żeby nie zepsuć ? A tak przy okazji przeglądania tego działu wpadłem na pomysł wymiany anteny na automatyczną. Czy warto kupić coś takiego lub inną, czy też pozostać przy zwykłej ? Allegro oraz Allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2007 mógłbyś trochę jaśniej opisac sprawe bo nic nie wiadomo z tego co napisałeś... Zrób też dokładniejsze zdjęcia bo i na nich niewiele widac... Jakie masz wtyczki w aucie, ISO - te czarne z pierwszego zdjecia? i masz przejsciówkę z tych czarnych na to białe i taki port (jak ta biała wtyczka) masz w radiu??? Opisz DOKŁADNIE co się stało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2007 Jak wyjąć te metalowe bolce z czarnej wtyczki ? Żeby ich nie połamać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2007 zamiast rozbrajac wtyczke kup nowy komplet (Wtyczka + Gniazdo), kosztuje około 10 zł i da ci mozlowość bez rozbierania czegokolwiek wyprubowania podłączeń i przemierzenia wszystkiego a jeśli musisz juz "wyjąc" te blaszki a okaże się że nie można to przetnij kable ze nimi (zostawiając odpowiedni zapas) i przelutuj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2007 zamiast rozbrajac wtyczke kup nowy komplet (Wtyczka + Gniazdo), kosztuje około 10 zł i da ci mozlowość bez rozbierania czegokolwiek wyprubowania podłączeń i przemierzenia wszystkiego a jeśli musisz juz "wyjąc" te blaszki a okaże się że nie można to przetnij kable ze nimi (zostawiając odpowiedni zapas) i przelutuj... Mam właśnie kupiony nowy komplet, którego nie chcę ciąć i lutować. Chcę wyjąć te bolce i zamienić je miejscami. Jak nie masz nic do powiedzenia w temacie, to nie zabieraj głosu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omus Zgłoś #6 Napisano 3 Listopada 2007 lepiej się przyznaj że nie masz lutownicy , a jak patrząc na wtyczke nie potrafisz wywnioskowac jak to zrobic to zrób przynajmniej porządne zdjęcia bo nikt nie jest jasnowidzem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #7 Napisano 3 Listopada 2007 Jak wyjąć te metalowe bolce z czarnej wtyczki ? Żeby ich nie połamać. musisz wsunac cos cienkiego ale sztywnego w szczeline od strony bolca jednoczesnie ciagnac za przewod. Musisz poprostu dogiac taki zatrzask. Po wyjeciu bolca musisz ten zatrzask odgiac ponownie aby bolec mogl zatrzasnac sie po ponownym wlozeniu do obudowy gniazda ISO. Ja uzywam do tego celu pensety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
