Szychu Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2007 Czy przed wymianą czujnika temperatury (chodzi mi o ten z tyłu silnika) trzeba wypuścić z układu chłodzenia płyn, czy może można to zrobić z płynem w układzie? Wydaje się to czynnością prostą ale wolę się upewnić zanim przystąpię do rzeczy. Jeśli ktoś to robił to proszę o jakieś wskazówki na co ewentualnie uważać. Z góry dziękuję Aha mowa o silniku 1.8 20v ADR. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeghost Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2007 Trzeba spuścić płyn, trochę i tak się wyleje po wyjęciu czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #3 Napisano 31 Października 2007 Płynu nie trzeba spuszczać - możesz ew. trochę odessać. Po wyjęciu czujnika trochę go wyleci, a wiec silnik musi być zimny bo można się poparzyć... Odrazu kup nową uszczelkę od czujnika. To chyba wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2007 Tak jak pisał kolega na zimnym, bo się popażysz, nie musisz spuszczać, ale po wymianie napewno będziesz musiał dolać i najważniejsze, jest trzy rodzaje czujników różniących się od siebie kolorami. Z analizy Vagiem, występuje przy nim błąd 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High poczytaj tu http://www.forum.vw-passat.pl/topics33/blad-00515-g40-16500-g62-16486-g70-brak-mocy-vt2844.htm?highlight=g62 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimo Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2007 Możesz odessać jak pisałem wtedy ciśnienie jest mniejsze i mniej wyleci...ale wyleci tego tak czy owak niewiele więc tym bym się nie przejmował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dagoth Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2010 Podopne sie pod ten temat Mam pytanie! Gdzie jest drugi czujnik temperatury płynu chłodniczego w 1.8T AEB (jeden jest z tyłu silnika) po uruchomieniu silnika zapala mi sie kontrolka od temp i brzeczyk trzy razy "pipczy" i dopiero gasnie jak 90stopni silnik bedzie miał ;/ w Polski VAGU na jednym z bloków danych pokazuje mi -100stopni... wiec mysle ze to wina tego drugiego czujnika bo ten z tyłu silnika jest OK. Plz o szybka odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #7 Napisano 3 Sierpnia 2010 witam.mam taki problem.nie pokazuje mi temp na desce rozdzielczej - wczesniej jak cos sie psulo to skakalo , raz gora , raz doł az w koncu sie zepsulo i wskazowka stoi na 0. Mam pytanie, co moglo sie zespuc? Czujnik temp silnika czy termostat? chce wymienic ale niewiem o czego zaczac . niby koszta nie duze ale po co wymieniac np cos co jest dobre . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 3 Sierpnia 2010 Podopne sie pod ten temat Mam pytanie! Gdzie jest drugi czujnik temperatury płynu chłodniczego w 1.8T AEB (jeden jest z tyłu silnika) po uruchomieniu silnika zapala mi sie kontrolka od temp i brzeczyk trzy razy "pipczy" i dopiero gasnie jak 90stopni silnik bedzie miał ;/ w Polski VAGU na jednym z bloków danych pokazuje mi -100stopni... wiec mysle ze to wina tego drugiego czujnika bo ten z tyłu silnika jest OK. Plz o szybka odpowiedz temp nie powinna przekraczać 90 *C chyba że wentylator działa na drugim na 1 biegu ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:33 ---------- witam.mam taki problem.nie pokazuje mi temp na desce rozdzielczej - wczesniej jak cos sie psulo to skakalo , raz gora , raz doł az w koncu sie zepsulo i wskazowka stoi na 0.Mam pytanie, co moglo sie zespuc? Czujnik temp silnika czy termostat? chce wymienic ale niewiem o czego zaczac . niby koszta nie duze ale po co wymieniac np cos co jest dobre . czujnik jest do wymiany ale przed wymianą zewrzyj styki we wtyczce i zobacz czy wskazówka się ruszy jeśli tak to reszta jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) nie pokazuje mi temp na desce rozdzielczej - wczesniej jak cos sie psulo to skakalo , raz gora , raz doł az w koncu sie zepsulo i wskazowka stoi na 0. Skoro wskazówka skakała, to winny jest czujnik temperatury, znajdujacy się w króćcu za blokiem silnika. Zanim kupisz nowy, to sprawdź, jaki masz kolor obwódki na starym czujniku i kup identyczny. Edytowane 4 Sierpnia 2010 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2010 co do koloru to nie koniecznie gdyż np zielone zastąpiły czarne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
