dlugiiii
Problem z utrzymaniem toru jazdy :( auto pływa
Wymieniłem wszystkie wachacze z przodu,2 łaczniki stabilizacyjne i gałki z końcówkami drążków kierowniczych i problem polega na tym że dalej auto pływa :mur: mianowicie jak jade na wprost na prostej nawierzchni jest wszystko w porządku prócz tego że delikatnie ściąga w prawo(feler tego modelu ?!) ale najgorzej kiedy wjade na nie równą droge albo koleine :dobani: Auto poprostu samo skręca i musze nadrabiać to skręcając kierownicą w przeciwnym kierunku.Zdarza się że wpadne w koleine,skręce kierownicą ileś tam np w lewo a jade prosto w koleinie.Myslalem że tak jest w tym modelu ale gościu z warsztatu potwierdził że coś nie tak jest,bo jeździł innymi autami z tej serii.
Opony mam 16" 205 .Amortyzatory podobno są sprawne powyzej połowy.Geometria komputerowo zrobiona.To się dzieje przy wszystkich prędkościach powiedzmy od 30km\h .Już nie mam pomysłu co moze być przyczyną :kwasny:
mi tył tak jeździł ale to była wina amorków i na to bym obstawiał
pozdr
jeśli geometria była to pozostaje obstawiać na amortyzatory
sprawdziłbym tuleje tylnej belki.... jak wybite to nie trzyma zbieżności
Gość hha
Niestety ale to jest największa pomyłka w motoryzacji, To jest moja opinia. Jeśli czemuś ufać to tylko optyce a nie komputerkom.
W Katowicach to na geometrię i zbieżność trzeba tylko jeździć na ulicę Spółdzielczości na Ochojec :ok:
HHA
HHA
Potwierdzam! Komputerowo mi ustawiali a kierownica podczas jazdy na wprost była przehylona i mówili, że tak ma być. A pojechałem na optykę a tam... Założyli mi najpierw takie nasadki na 4 koła potem pomierzyli mierką odległości od osi przedniej do tylnej, następnie pomierzyli jak koła siedzą we wnękach i czy nie trzeba czegoś zrobić w kierunku wzdłużnym. Po upewnieniu się, że wszystkie wymiary sa OK dopiero przystąpili do robienia zbieżności. Laserkiem cośtam podsiwetlili wypoziomowali koła i wio! A zbieżność mam tak super ustawioną, że jak nie ma bocznego wiatru a ulica jest płaska i prosta, to zapominam co to jest kręcenie kierownicą. Czy przyspieszam czy hamuję kierownicę mogę puścić i nie ma żadnych pływań ani nic z tych rzeczy. No i okazuje się, że kierownica może jednak być prosto!
Gość hha
Dlatego zawsze powtarzam komu tylko mogę, że optyka a nie 0 i 1 :evil:
HHA
Sorki ,ale dopiero teraz wróciłem :P Zbierzność robiłem komputerową na stacji diagnostycznej,więc myslalem,że dobrze zrobią:) Co do tylniego zawieszenia to wstępnie bym nie podejżewał nic z tyłu,ponieważ nie czuje aby mi tył umykał na któryś bok.Nie patrzyłem jeszcze dokładnie na tył,więc sprawdze :ok: Jedynym moim odczuciem jest jakby na maglownicy był taki luz że auto samo troche skręca jak droga jest krzywa.Na postoju delikatnie puka mi w lewej części maglownicy,ale jak wymieniałem zawieszenie nie czułem aby były luzy w kierunku poruszania się maglownicy tylko delikatnie na boki.
Gość malard
U mnie było podobnie auto delikatnie pływało jak wpadałem lub wypadałem z kolein. Okazało się , że pozrywane są gumy w tulejach tylnej belki, po wymianie ustało. Przyczyną pływania może też być zła krzywa zbiezności przedniego zawieszenia. Ustawia się ją na specjalnej belce.
Przed wymianą zawieszenia ( a okazało się że było sporo rozwalone :evil: ) auto też pływało.Po wymianie i zrobieniu zbierzności troszke się poprawiło,zawieszenie stało się troszke stabilniejsze,bo w końcu nowe wachacze wsadziłem i samochod delikatnie poprawił się w prowadzeniu:) .Dalej delikatnie gdy puszcze kierownice po kilku sekundach auto zaczyna skręcać na prawo :( Te tuleje o których mówicie w którym miejscu się znajdują i jaki koszt tych gum jest ?
aaahha...zapomniałem dodać :krzeslem: jedną gume mam pękniętą pod sprężyną,więc czy przez nią może być ta przyczyna ?
Gość Dick45
Ja bym stawiał na przednie amory wymienić jak zawieszenie zrobione to geometria oczywiście laserowa podzielam w/w opinie kierownicy używam do skręcania po prostej auto prowadzi si samo nie trzeba nic ruszać kierownicą
Gość hha
Amortyzatory w tych autach to padają po przegieeeeegach.
HHA
I raczej objawem padającego amora bedzie stukanie lub złe trzymanie przy skręcaniu,a własnie mi bardzo dobrze się trzyma przy skręcaniu tylko że jakby zmienia się własnie geometria na róznej drodze :dobani:
Gość patynn
Zgadzam sie z przedmówcami, na 99% zbierzność. Ustaw optycznie, lasery nie są tak dokładne mimo zaawansowania. Oczywiście wykluczam wyważenie kół, opony bez guzów itd., to pewnie sprawdzili na diagnostyce... pzdr. :vw::vw::vw:
Dzisiaj dokładniej obejżałem tył i według mnie mam z obu stron do wymiany tuleje gumowe które trzymają belke tylnią (są pęknięte przy końcu dookoła i wsadzając śróbe potrafiłem ruszać tą gumą w obudowie) W sklepie podali mi cene 360zł \sztuke :( Dodatkowo mam gume pod sprężyną do wymiany ...ehhh....pasacik takie fajne autko ,a ile kosztuje :vw::/ !!
Gość hha
dlugiiii, a interesuje Cię coś takiego samego tylko w orginale produkowane przez Lemfoerder-a tylko w cenie 220zł za sztukę? Masz w tym momencie po 120zł na sztuce nie wydanych pieniędzy i blisko 250zł na kpl. Przyjeżdżasz z kasą i masz od ręki.
HHA
chwilowo nie mam kasy i jest to dla mnie szok :przestraszony: że za takie coś tyle trzeba zapłacić :mur: Jezeli będę miał kupowac to pewnie wezme twoją oferte pod uwage:)
P.S Znalazłem u znajomego z LEMFORDERA te gumy za 180zł \sztuke :) Ake dzięki za oferte :ok:
Sorry,że pisze ponownie ja,ale chciałem pochwalić się,że raczej główną przyczyną rzucania mnie na nierównej drodze były tylnie gumy,które trzymają belke :) Po wymianie samochód jest stabilniejszy i nie zmienia geometri w czasie jazdy jak to wcześniej było.
Jedynie pytanie : Czy po wymianie tych gum (sinemblocków) musze od nowa geometrie robić pojazdu? Z tego co widziałem otwory na śróby są wiele większe niż średnica śróby,lecz normalnie dało się w jednej pozycji podokręcać,ponieważ i tak belka ustala miejsce tych gum...
witam
czy dam rade własnym sumptem i z dostępnością narzędzi z przeciętnego przydomowego warsztatu wymienić tuleje belki tylnej??
są tam w sumie po cztery śruby na stronę :)
ale czy nie trzeba użyć prasy do wybicia
no i czy podnieść autko??
dziękipozdro :vw:
witam
dziękipozdro :vw:
Tuleje (na rys. 6 ) tylnej belki są kompletne , samochód trzeba podnieść.:)
Jak masz zdolności manualne ,to nie ma przeciwwskazań do samodzielnej wymiany.;) Powodzenia.
Poniżej nr kat. wybór w/g nr nadwozia
