Gość Paweł Mikulski Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2005 Witam. Mam w moim aucie standardowe głośniki w drzwiach i na podszybiu, oraz standardowe radio Gamma. Nie gra to jednak najlepiej. Nie jestem wymagający ale troszkę basów by się przydało dla lepszego komfortu psychicznego przy słuchaniu np. Rammstein. Może ktoś przerabiał temat i może polecić jakieś niedrogie głośniki niskotonowe w drzwi. W ogóle to jaki tam jest rozmiar tych głośników? Średnica, głębokość itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2005 Tak uscislajac - mowa o glosnikach sredniotonowych, nie niskotonowych. Jesli jednak nie chcesz montowac zestawu odseparowanego (oddzielnie srednie i wysokie tony) to i o srednich tonach trudno mowic. B3 nie znam, to musza sie juz uzytkownicy wypowiedziec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mecarti Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2005 Co byś nie założył to basu fabrycznie nie podciągniesz. U mnie pomogło wytłumienie wnęki głośnika dzrzwiowego cienką warstwą wełny mineralnej.Kolejną rzeczą jest pozbycie się plastrów (maskownic fabrycznych) to również trochę pomogło. Jakiś tam bas jest teraz . Wcześniej kombinowałem z samymi głośnikami - bez efektu.....Głośniki 16,5 cm bez problemu się montuje. Pobaw się życzę powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robert Zgłoś #4 Napisano 31 Sierpnia 2006 A ja mam zamontowane glosniczki sony exployda w miejsca fabryczne i w tylny dzrzwi do tego wyciolem otworki.wytlumiine trzwi,na przod 2 x 60w na deske i 2 x 100w w dzrwi i nan tyl tez 2 x 100w w dzrzwi i powiem ci ze gra bardzo fajnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 11 Lipca 2008 Rozleciał mi się głośnik w prawych drzwiach (fabryczny nokia 16 cm) i muszę coś z nim zrobić. Najchętniej bym wymienił na taki sam, bo grał całkiem fajnie, ale ciężko dostać takie do passka. Znalazłem coś takiego BLAUPUNKT GTx 663 mk II i moje pytanie brzmi czy da się wetknąć głośnik 165 mm w otwór 160 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2008 Ja mam "wetknięte", co prawda nie blaupunkty ale pasują. Nie jest to pasowanie idealne szczerze mówiąć ale siedzą na miejscu i ładnie grają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2008 mi phonocary nie za bardzo chciały wejsc, ale jak by się postarał to pewnie dało by się je upchnąc. A wogole to poczytaj troche na temat głosników, jest kilka postów jakie głosniki wybrac itd, bo te co chcesz kupic nie są najlepsze (nie dosc ze 3drozne to jeszcze blaupunkty ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 13 Lipca 2008 wiesz, jeśli podobały mi się oryginalne nokie to pewnie nie mam za dużych wymagań chyba że VW zainstalował porządny sprzęt fabrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #9 Napisano 13 Lipca 2008 hmmm to lepiej kup oryginalny vw- są na allegro po 20 zł, bo te blaupunkty to lipa, szkoda pieniedzy, jak juz cos to zainteresuj sie phonocarem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #10 Napisano 13 Lipca 2008 Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać. Wywal oryginalne średniaki z pod szyby i wklep syki, w drzwiach mocne średnio tonówy, na tył syki i średnie Żadne tam wielo drożne, do tego zwrotnice nawet i pasywne i już masz o wiele lepszy efekt, ale bas to tylko z tuby naprawdę ładny uzyskasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #11 Napisano 13 Lipca 2008 Chcesz wspolosiowe trojdrozne w drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #12 Napisano 13 Lipca 2008 chciałem zwykłe średniotonowe jednodrożne ale takich to ze świecą szukać znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item398765272_phonocar_vw_golf_passat_leon_fabia_itd_glosniki.html myślicie że się nada? tylko oczywiście głośnik jest 5mm większy od mocowania w drzwiach, jak to się ma trzymać na 1 wkręcie i taśmie to chyba bez sensu aha no i w oryginalnej instalacji przy wysokotonowych głośnikach są kondensatory filtrujące, tutaj takich nie widzę albo są zabudowane, będzie trzeba coś przerabiać? wzmacniacza nie mam, mam radyjko blaupunkt san remo i w tylnej półce 2 niskotonowe głośniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #13 Napisano 13 Lipca 2008 Ja wiem ze wielu jedzie na Boshmann-y, ale skoro masz niskie wymagania i ma poprostu grac... http://www.audiosklep.pl/boschmann-pr1650x-p-1769.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #14 Napisano 13 Lipca 2008 niskie, ale nie aż tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #15 Napisano 13 Lipca 2008 Do ilu szukasz? to ma byc tylko do drzwi czy jestes sklonny kupic komplet odseparowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #16 Napisano 13 Lipca 2008 100-150 zł max słowo odseparowany wiele mi nie mówi, obecnie mam na podszybiu 2x wysokotonowy, w drzwiach 2x średniak i z tyłu 2x niski. Najlepiej byłoby zmienić tylko te średniaki 16 cm ten zestaw który podałem wcześniej jest z wysokotowymi, koleś może mi sprzedać same średnie za 110 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #17 Napisano 13 Lipca 2008 100-150 zł maxsłowo odseparowany wiele mi nie mówi, obecnie mam na podszybiu 2x wysokotonowy, w drzwiach 2x średniak i z tyłu 2x niski. Najlepiej byłoby zmienić tylko te średniaki 16 cm ten zestaw który podałem wcześniej jest z wysokotowymi, koleś może mi sprzedać same średnie za 110 zł za zestaw 150? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 13 Lipca 2008 tak, za całość czyli 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabja Miły III Zgłoś #19 Napisano 13 Lipca 2008 Mnie tam Boshmann by odpowiadal jezeli ktos ma wymagania niskie - kolega ma w Hondzince u siebie, tragedii nie ma, dlatego go proponowalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJ.Tuning Zgłoś #20 Napisano 13 Lipca 2008 http://www.audiosklep.pl/peiying-pya66c-p-63.html no to może coś takiego Maja leprze parametry i w dodatku za niewielkie pieniądze masz zestaw ze zwrotnicami i syczkami. Na pewno by lepiej grały niż zwykłe średniaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
