Gość nickfrey
migająca kontrolka świec żarowych
Gość nickfrey
Witam wszystkich
mam problem z moim paskiem 2003 1.9 tdi 101KM jakiś czas temu zapaliły mi sie 3 kontrolki od ABS-U ESP i właśnie od świec żarowych. po sprawdzeniu na komputerze okazało się że jest walnięty wyłącznik świateł stopu no i właśnie rozkręcilem samochód wymieniłem ten wyłącznik co był zepsuty i światła stopu dziełają ok natomiast kontrolka świec żarowych gdy zapalam zapłon cały czas mruga i daje też sygnał dżwiękowy na szczęście jeden no ale po odpaleniu silnika czaly czas mruga i mruga co z tym zrobić czy da się to jakoś usunąć własnoręcznie pozdrawiam
Gość hha
Podepnij na nowo kompa i sprawdź. Skoro coś miga to przechodzi przez to napięcie i steronik powinen wyłapać błąd jeśli takowy jeszcze istneje. A wykasowałeś usterkę ze sterownika?
HHA
ja mam to samo ASR(ESP)+ ABS się zapala dodatkowo po kilku uruchomieniach silnika zapala się świeca żarowa i na wyświetlaczu Engine workshop,później znika i się nie zapala przez tydzień ,miesiąc lub dłużej,czy to coś ma wspólnego z czujnikiem abs-u ?
Gość nickfrey
jak włączyłem silnik to po paru sekundach wyłączyła się ta kontrolka od świec bo wcześniej tylko przekręcałem kluczykiem
U mnie jest natomiast inny problem. Podczas stania np w korku co jakiś czas, czasami raz na tydzień czasem nie pali się przez miesiąc, zapala się właśnie kontrolka od świeć popali się jakiś czas i sama gaśnie
proponuje sprawdzic swiatla stop, gdy sa przepalone tez miga kontrolka od swiec zarowych
Gość Aro_G
Witam.
A czy mógłbyś podpowiedziecieć co dokładnie sprawdzić przy tych światłach stopu. Oczywiściew odniesieniu do zapalającej się kontrolki świec, tak jak wcześniej pisali koledzy.
chodzi o to że jak masz przepaloną jedną z kilku żarówek świateł STOP to może migać również świeca żarowa,ja mam od czasu do czasu to samo,z tym że winny jest czujnik STOPU,który jest pod pedałem hamulca,myślę że to samo jest u ciebie,bo w większości grupy VW to samo pada,kupiłem go za 37zł i zmieniam w sobotę
Gość Axelnl
Tak mialem dokladnie ten sam problem czujnik pod pedalem hamulca
Gość Aro_G
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę jak to wygląda u mnie.
Niestety później bo muszę ochłonąć, dzisiaj rano wsiadłem do autka a tu ani be, ani me, ani kukuryku. Nie chciał kręcić tak jakby akumulator padł a wczoraj wieczorem normalnie palił od dotyku. Nie miał prawa się rozładować przez noc. A po wciśnięciu pedału hamulca choinka na tablicy. Załamka.
U mnie kontrolka mignęła kjlka razy po długim postoju w korkach. Ze względu na to że mam automat hamulec praktycznie cały czas wciśnięty. Problem złapał mnie tuż za Warszawą a do Malborka daleko. Nie wystapił przy tym żaden sygnał dżwiękowy więc po sprawdzeniu poziomu wszystkich płynów włącznie z olejem. doiechałem spokojnie na miejsce. Najgorsza definicja tego symptomu znajduje się w instrukcji: awaria komputera sterującego silnikiem. Po powrocie przeczytałem Wasze posty i się uspokoiłem. Po sprawdzeniu na kompie wyszło oczywiście: niewłaściwe działanie czujnika stopu-sporadycznie. Dziękuję za pomoc.
witam...
odgrzewamy temat, ale nie będe póki co zakładał nowego tematu
Podczas jazdy miga kontrolka świec żarowych i auto spada z obrotów na 2s ,a po jakimś czasie zapala się kontrolka świec żarowych i auto gaśnie, przy czy zapalają się kontrolki Abs i Esp.... czy też iść śladem że to ten czujnik hamulca?
zaznacze że wszystki żarówki i światał stop są.
VAG:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 AJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1305
Coding: 00002
Shop #: WSC 36501
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 842 A
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 21145
Shop #: WSC 65536
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2552190
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 36501
1 Fault Found:
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 919 887 D
Component: Navigation BNO 0201
1 Fault Found:
00481 - Control Module for Traffic Radio (J559)
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 S
Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0201
Coding: 08405
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
pozdrawiam
witam. U rodzicow w seacie Alhambra 2001 1.9TDi nie bylo stopu i mrugala kontrolka swiec zarowych. wymienilem wiec czujnik stopu i stop juz jest, ale kontrolka nadal mruga. Pawel czy po wymianie czujnika kontrolka sama przestala mrugac czy kasowales bledy komputerem?
No i mnie spotkal podobny problem świeci mi sie kontrolka od świec żarowych. Myslałem ze moze nie grzeją wiec wymieniłem je na nowe ( firmy beru ) ale po przejechaniu kilku kilometrów znow zaczeła sie palić. Samochod pali bez problem zaś kontrolka po przejechaniu kliku kilometrów znow zaczyna świecić. Może ktos ma jakis pomyśl jak temu zaradzic, dzis jeszcze zobacze czy światło stopu sie palą jak w postach wyżej
W 99 % czujnik stopu.
ja dodam tylko do postu ktory wyzej napisalem ze blad sam sie przez noc skasowal.
Dziwne te niemieckie konstrukcje.... Jak jest problem z wtryskami to zapala się ESP jak z elektryką kontrolka świec żarowych. Jak dla mnie totalny bezsens, tak jakby nie można było tego uporządkować. Padają świece pali się kontrolka świec, problem z wtryskami EPC lub ikonka silniczka. W innych autach tak to przynajmniej wygląda.
To nie do końca tak bezsensowne a i w innych markach problemy są podobne. Weź pod uwagę fakt, że dobrze wypasiony pasek ma więcej elektroniki niż samolot starszej konstrukcji. ABS jest ściśle związany z ESP a ten ma wiele wspólnego z momentem obrotowym silnika. Pomijam już, że potrzebuje też sygnał z czujnika skrętu kierownicy. Jeśli jeden system działa nieprawidłowo to ma to wpływ na drugi i tak dalej. Co do wadliwych włączników stpu to choroba paska i jak wymieniam to już wkładam tam przekaźniki. Trzeba pamiętać, aby go dobrze wyregulować.
Gość aleksanderg
Witam, u mnie dzisiaj rano również zaczęła migać kontrolka świec żarowych po przy włączeniu zapłonu i pojawił się komunikat "Motorstorg werkstatt" i dalej miga podczas jazdy, specjalnie zaraz wymieniłem żarówkę w stopie bo już dość długo mi nie paliła, ale bez efektu... czy to może być ten czujnik stopu??? czy teraz coś zamarzło na mrozie?? bardzo prosze o pomoc i radę(Passat B5 Variant 2,0 tdi rok 2004 po liftingu)
pozdrawiam
Gość Ziemowit
O u mnie jest dokładnie tak samo. Nie jak wceśniej opisywali zapala się po jakimś czasie i świeci, tylko zapala się praktycznie od razu (ok. 10 sek. po odpaleniu) z piknięciem i napisem motorstorg werkstatt i mruga sobie cały czas.
Tak mi mruga od dwóch dni a dzisiaj podczas jazdy zapiliły się jeszcze ESP i ABS.
Czy to może być czujnik stop?
Czy cięzko to samemu wymienić? Jest gdzieś na forum jak to zrobić?
