Gość Kamil Włodi
[ inne] jak wykręcić wycieraczkę tylniej szyby B4
Gość Kamil Włodi
jak wykręcić wycieraczkę tylniej szyby B4 , mam problem nie mogę odkręcić z zew. już urwałem śrubę jedną... teraz przeszkadza mi plastik, tak jakby okrągły, prwaie się cały już zjechał...
a może lepiej wymienić cały silnik wycieraczki... bo wycieraczka staneł i wogóle się nie kręci silnik pyka, ale tak się zapiekło że nie może ruszyć nawet 2 godziny wd40 nie pomaga..
czyto prawda że wycieraczka tylnia do b4 pasuje od b3 i golfa III?????????
podrawiam dziękuję za pomoc z góry
Kolego, a przejrzałeś FAQ ?
akurat jestem na fali, wymienialem lozysko silnika bo zaczelo halasowac i kompletnie zapchana dysze spryskiwacza.
1. zdejmujemy plastikowa oslonke
2. odkrecamy nakretke trzymajaca ramie wycieraczki (zdejmujemy ramie)
3. odkrecamy nakretke trzymajaca mechanizm wycieraczki
u mnie ta nakretke juz ktos zalatwil, a raczej gwint na mechanizmie wycieraczki
nakretka wsadzona byla na wcisk bo gwintu brak
4. teraz ciagniemy za oslonke na szybie powinna razem z nia zejsc okragla tulejka,
tulejka to pewnie ten plastik o ktorym pisales ze zjechany (probami odkreania ?)
jesli nie zchodzi, zeszla sama oslonka zostawiamy tak jak jest, nie krecimy !
wd40, maly mloteczek,
5. wyjmujemy dysze spryskiwacza
i tu poczatek problemow. dysza powinna wyjsc po uzyciu umiarkowanej sily,
po pociagnieciu do siebie, jest wciskana w biala plastikowa rurke,
ktora widac z drugiej strony, u mnie nie drgnela ani troche - poniszczylem
6. odkrecamy mechanizm od klapy (od wew. strony)
7. wyciagamy mechanizm do wnetrza samochodu
jesli nie zeszla plastikowa tulejka (jest na wcisk) probojemy najpierw
przy urzyciu sily wyciagnac mechanizm, jesli to nie skutkuje i spsikalismy wczesniej
tulejke wd40 to teraz wpomnianym mloteczkiem, stanowczo ale z wyczuciem
nalezy obstukac tulejke i znow przy uzyciu sily sprobowac wyjac mechanizm
.... i tak do skutku.
na koncu mozemy wyjac plastikowa rurke doprowadzajaca ciecz do dyszy.
ja mialem z tym ogromny klopot. mialem tam kupe rdzawego, twardego syfu,
w ktorym zapiekla sie ta rurka i bez zniszczenia rurki sie nie obeszlo (nowa rurka z dysza 19,99 na alledrogo) tego syfu pozbylem sie dopiero rozwiercajac przekroj rurki, w grubszej czesci 9mm w cienszej (w miejscu gdzie siedzi dzysza) 4mm.
