pogromca
Vag-Comem sprawdziłem sobie przebieg...
W Vag-com'ie 704 można odczytać przebieg zapisany w sterowniku silnika.
Mam przebieg 184000km a vag pokazał mi 234000km.
Wobec tego pytanie, czy bardziej prawdopodobne jest to że Vag się myli czy raczej wskazuje dobrze i licznik był cofany?
Dodam że mam oryginalną książkę serwisową z oryginalnymi wklejkami jak w bagażniku, auto jest z polskiego salonu. Wg książki auto było serwisowane tylko pierwszy rok w czasie gwarancji. Później było już w moich rękach.
Niedokładnie cofnięty przebieg.
-50kkm przy sprzedaży roczniaka..........
Coraz częściej partacze cofają liczniki i dzięki temu (na nasze szczęście) mozna odczytac faktyczny przebieg. 235 tkm przebiegu to jak na diesla w tym roczniku przyzwoity przebieg. Jeśli jesteś drugim właścicielem to wiesz kogo powiesić za klejnoty rodowe.
:rotfl: Stary.... Szafa grana 50 dych to standard - teraz przynajmniej wiesz ile masz.
jak mówiłem brać HEXa - to mi nie wierzyliście co tym można robić :cwaniak:
Gość 4MOTION_LBN
Witam, ja troszeczkę odejde od tematu, można jakieś linki jak wygląda ten w/w sprzęt oraz jakie to są koszta?
Pozdrawiam.
No to ciekawa sprawa. Teraz to wiem że można to hexem sprawdzić ale 4 lata temu jak go kupowałem to nie było możliwości, z resztą nie bardzo brałem pod uwagę że może być kręcony :P była książka, a w aucie pachniało nowością, jeździła nim kobitka do Niemiec i spowrotem, robiła w jakiejś niemieckiej firmie....
No ale nie ważne, prawie wogóle mnie to nie wzruszyło :] co innego jak bym teraz kupował i takie coś wykrył...
Ale książka serwisowa jest na pewno oryginalna, bo są tak jak mówiłem oryginalne nalepki i data druku jest prawie taka sama jak produkcji samochodu.
Trochę rozminąłem się z datami, bo jak go kupowałem to passacik miał praktycznie 2 latka ;)
Kurde jak teraz pomyślę ile za niego dałem to teraz to bym B6 w ubogiej wersji kupił-czyli samochody potaniały z tego wniosek.
Ciekaw jestem tylko czy babka nie robiła wogóle przeglądów czy robiła tylko rok jak była gwarancja a to co potem zrobiła to cofnęła :P
4MOTION_LBN ja to kupiłem od naszego kolegi o nicku yassek.
one wszystkie są oryginalne :P:D
btw. sprawdź czy kod serwisowy licznika WSC jest taki sam jak na pozostałych urządzeniach (silnik / moduł komfortu / klima). Jeśli będzie 0000 to już wiesz, że "a jednak" ;):rotfl: (tak jest jak dłubią i "zapominają posprzątać" po sobie).
Gość marewel
Ile kosztuje taki Interface i gdzie mozna go zakupic?
Widziałem takie wlepki robione w corelu :D
Nie no już bez przesadyzmu bo przy takim myśleniu to można popaść w paranoję jakąś i może okazać się że wszystko już jest podrobione :niepewny:
pogromca - na pewno o wiele ciężej podrobić wpisy w bazie danych VW albo faktury na przeglądy... Tego nikt nie robi, a książkę -> ma każdy :P. Może stąd taka opinia...
dlatego jak widzę w ogłoszeniu "książka serwisowa" to mi się sarkastyczny uśmiech na twarzy maluje ;)
Trochę zejdę z tematu - jeśli jest książka serwisowa, wystarczy poprosić sprzedawcę o umieszczenie przeglądu w umowie sprzedaży auta - jak się pod tym podpisuje to jest większa szansa, że książki nie preparował :P
Gość zenit_
Jak można VAGiem sprawdzić jaki jest oryginalny przebieg w Passacie? Mam VAG.COM i chcę sprawdzić jaki jest przebieg.
zenit_, ten zabieg daje się wykonać tylko przy użyciu HEXa i VAGa nowszej generacji (7.xx). Z opinii na forum doczytać można, że nie udało się jeszcze sprawdzić przebiegu w benzyniakach, a jedynie w niektórych modelach dieseli...
Już od 607.3 jest taka opcja, generalnie daje się sprawdzić diesle na pompowtryskach(PD)
Czy w Twoim ,a także moim roczniku jest to możliwe?
Sprawdzałeś u siebie?
Chyba tylko w sterownikach EDC15 jest taka możliwość sprawdzenia.
A jak nie wiesz czy w Twoim da radę to spróbuj, nic nie ryzykujesz.
U mnie sprawdziłem i chodzi w obu autach z mojego podpisu.
Gość zenit_
Skąd wziać taki program VAG żeby sprawdzić u mnie przebieg w silniku AVF?
I jak to zrobić?
zenit_, program to "pikuś" jest do ściągnięcia z http://www.ross-tech.com ale ten soft potrzebuje odpowiedni hardware, Hex Can.
Gość ZbigNieff
A macie moze "słodzkik" do VAG-COM 7.xx???? ;-)
