Gość martini-vip Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2007 Witam Przyjaciele ! - Zawsze pomagałem na tym forum różnym ludziom ale teraz to ja sam potrzebuje pomocy, problem to syczenie pod deską rozdzielczą podczas dodania mocniej gazu, przypominam że tylko w tedy gdy dodaje mocniej pedał gazu podczas jazdy nie postoju na postoju nie syczy, przeglądałem wiele starych forum na temat syczenia ale wszędzie pisze o klimatyzacji a nie jest to klimatyzacja bo odkąd mam samochód nigdy on nie syczał dopiero teraz coś jest nie tak? rozebrałem wszystko pod maską mowa o B5 2003 19TDI 130 i nie ma nic pękniętego , luźnego itp wszystko jest na miejscu klima pracuje normalnie więc co to jest ? Proszę o fachowe porady. Dzięki chłopak Pozdrawiam! Problem syczenia rozwiązany odpowiedz, czytaj dalej.... Jeśli ten temat pomógł rozwiązać ci problem proszę kliknij poniżej na ocenę tematu Dziękuje . Ps: Czy ma ktoś z was Instrukcję obsługi do Passata po Polsku? byłbym do skłonie wdzięczny. mój adres [email protected] lub gg 6934927[/b] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rebe5 Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2007 cześć. mam to samo,trudne do zlokalizowania syczenie przy przyspieszaniu,dzisiaj wszystko przejżałem ,łącznie z czyszczeniem przepływki ,moc w porządku dymi w normie ,a wzakresie obrotów 1800-2500. syczy.na każdym biegu, trochę oleju w rurach dolotowych, gaśnie po zatkaniu rury dolotowej, ogólnie wszystko gra tylko to wk...ce!!!!!!. syczenie. słychać to po prawej stronie. AFN 110 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2007 Panowie u mnie to samo . Gdy spokojnie mam położoną nogę na gazie to nic ale jak wduszę to zaczyna syczeć jakby się 'kompresował' i jak osiągnę daną moc/prędkość jest gut. Czyli przy ruszaniu wciąż syczy. Najczęściej jak jest zimny. Oglądałem cały silnik pod wzgl uszczelnień i jest oki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gregfr Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2007 to chyba turbo syczy umnie też od 1500 do 2000obrotów syczy no tak lekko świszczy chyba turbo po prawej stronie to ise zgadza.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2007 AFN 110, podobnie jak poprzednicy - syczenie ciężkie do zlokalizowania. Zdiagnozowano u mnie jakiś czas temu na VAG'u że turbina przeładowuje, nie wiązałbym jednak tych dwóch rzeczy ze sobą. Co dopiero wymieniłem komplet zawieszenia przód (wszystkie wahacze, drążki, łączniki itd) i nie śpieszy mi się do kolejnych napraw więc mam nadzieję że to normalne zjawisko ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #6 Napisano 18 Października 2007 ...chyba turbo syczy umnie też ... syczy no tak lekko świszczy... u mnie raczej nie świszczy tylko właśnie radykalnie syczy HEHE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martini-vip Zgłoś #7 Napisano 18 Października 2007 Panowie Proponuje wam sprawdzić klimę diagnostyka od ręki chyba każdy wie jak się to robi , u mnie są przez cały czas 4 błędy 26b, 4FA, 4FT, 214, nie mogę znaleźć znaczenia tych kodów oprócz jednego który zdobyłem na jednym z forum kody do klimatronika 4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany tylko tyle mam, te syczenie jest okropne.. jak ktoś będzie wiedział coś więcej dajcie znać !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #8 Napisano 18 Października 2007 Znalazłem w archiwach temat 'passat syczy przy przyspieszaniu' ale mój nie kopci nic a nic (tylko na wstecznym-chmurka i też się kiedyś zastanawiałem dlaczego tylko na wstecznym- znajomy mech doradził że spaliny się cofają ???) więc to nie raczej ta rurka w kształcie 's' przy intercoolerze. Sprawdzałem ten wąż i jest ok. Wydaje mi się że to inna przyczyna. Bardziej słychać do góry na środku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gregfr Zgłoś #9 Napisano 18 Października 2007 he, ja nie mam klimatronika i klime mam wyłaczoną. To syczenie jest związane na 100% z turbiną jedni mówią ze to normalne a inni że już pada ja myśle ze jesli nas jest tak wielu i nam syczy to nie jest żle widac tak musi być jak sie komuś popsuje niech da znac:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #10 Napisano 18 Października 2007 4FA Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany i chyba kolega martini-vip kieruje mnie w dobrą stronę. Przy przekręceniu kluczyka zanim odpalę słyszę jak ustawia(?) się ta nastawa klapy nawiewu powietrza i słyszę podajże ten silnik i parę jego szybkich ruchów. A z tego co zauważyłem u mnie ten świst pochodzi właśnie z tych okolic. Ale w VAG-u nie mam błędów klimy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AArti Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2007 Witam !!! Jeżeli moc jest w normie - oznaka świstania turbo - jak dla mnie nic dziwnego - u mnie pięknie "świerszczy" w dolnym zakresie obrotów.Na początku sie przejąłem, ale po pewnym czasie(artykuły, mechanicy itp.) jestem zadowolony że sobie "śwista". Więc jeżeli moc jest w aucie ok - to nie ma zmartwienia. W i nnych samochodach - nie powiem jakiej marki - pekają rury intercoolera i objaw jest taki przy dodaniu gazu jakby nadmuch wewnątrz samochodu wchodził na maxa a samochód nie chce jechać - urok pasztecików"świstanie" i tak ma być - nie jest to też oznaka kończącej się turbawki jak piszą niektórzy. Więc głowa do góry koledzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2007 Swist wkrecajacej sie turbawki jest inny i nie mieszajcie tego panowie ze swistem dochodacym ze schowka! od kiedy kupilem auto to turbinka swistala i wiem idealnie jaki to jest dzwiek, lecz od niedawna zauwazylem ze pomiedzy 2000 a 3000 pojawil sie u mnie taki dziwny swist i nie jest to turbo bo u mnie dochodzi to z prawej strony ( anglik ) wiec dokladnie tek jak u was ( u pasazera ) Ja podejzewam weze gumowe bo przy moim zawieszeniu ostatnio przychaczylem mulde ta rura co idzie do inter... musze to poogladac. Ps. jak bedzie mala nieszczelnosc to test z zatkaniem dolotu nic nie da ... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #13 Napisano 18 Października 2007 Ale syczy w schowku? Ja tak miałem. Syczało. Ale tam w środku schowka jest takie jakby pokrętło. To nawiew zimnego powietrza do schowka (do chłodzenia napojów). Jak nie jest on do końca otwarty tudzież do końca zamknięty, to są denerwujące świsty i syczenia (zasada gwizdka). Więc pokręcić tym pokrętłem i zobaczyć co się będzie działo. U mnie po całkowitym otwarciu problem znikł! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzegorz76 Zgłoś #14 Napisano 18 Października 2007 U mnie tez syczy jak kupiłem samochód to też myślałem ze coś nie tak jest. Sprawdzałem u znajomego i tak samo syczy. Ja już się przyzwyczaiłem. A swoją drogą do hałas w kabinie z naszych diesli to bije chyba wszystkie auta na łeb. Po kupnie autka myślałem ze brakuje mi jakiegoś wygłuszenia Przy wymianie rozrządu w ASO poprosiłem o sprawdzenie czy wszystko jest na miejscu okazuje się że wsio jest ok. Poprosiłem też żeby serwisant się przejechał i posłuchał co i jak. Jak przyjechał to powiedział ze wszystko jest ok. a ja sobie wymyślam. Dodam ze to jest mój trzeci z kolei Diesel ( Escort, Vectra, Fokus ) w pracy jeżdżę czwartym ( Peugeot 407 ) i jak na razie WV wypada najgorzej oczywiście pod względem hałasu w kabinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martini-vip Zgłoś #15 Napisano 19 Października 2007 Panowie temat jest poważny pomóżcie bo to jest nie do zniesienia, a kolega ma całkowitą rację to syczenie to nie jest spowodowane turbiną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertcio Zgłoś #16 Napisano 19 Października 2007 panowie jak piszecie na tych wyższych obrotach tez syczy jakby z środkowych nawiewów ale trzeba sie wsłuchac i może to byc klima (umnie manualna) bo przed nabiciem klimy nic niesyczało ale to syczenie jest minimalne musze sie w niego wsłuchac a wy piszecie że syczy jak chol....a to ciekawe >!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #17 Napisano 19 Października 2007 Ale czmu jak klima jest wylaczona ( czytaj - kompreosr klimy nie kreci sie, w tym momecie czynnik chlodzacy nie przemiszcza sie ) tez syczy ? Co do glosnosci auta kolegi to dziwne u mnie jest ciuchutko jak makiem zasial. nie slychac go prawie na wolnych Przy 200 tylko opony. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martini-vip Zgłoś #18 Napisano 20 Października 2007 Witam! Kolega tutaj napisał na forum że możliwa przyczyna to gumowa rura od spodu turbiny mogła pęknąć, zastanowił mnie ten temat, zajmuję się tą sprawą już od środy i jeszcze nie doszedłem do tej koszmarnej przyczyny wczoraj rozebrałem pół deski rozdzielczej od pasażera i nic popsutego nie znalazłem wszystkie klapy nastawne wentylator itp działa jak należy przy okazji wyczyściłem z mikro kurzu wentylator nawiewu powietrza autko prawie nowe a tu taki syf szok ale wracając do tematu dziś popołudniu zabiorę się za te turbo i wszystkie przewody podciśnieniowe mam nadzieje że dojdę do sedna sprawy i wszystko tutaj napiszę bo nie jestem sam z kłopotliwą sprawą. Pozdrawiam! PS: Jutro wybory ! Ratujmy Polskę najważniejszy głos Panowie to PO (Platforma Obywatelska) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość martini-vip Zgłoś #19 Napisano 20 Października 2007 Panowie Znalazłem przyczynę syczenia Powiem dopiero jak to naprawię, a dla wszystkich tych co syczy im w passacie jak syczało mnie powiem tylko tyle że to nie żadna turbina ani klimatyzacja, syczy wam ponieważ pewna rzecz jest już wstanie końcowym czyli chodzi o pojęcie naturalne zmęczenie materiału, czyli każdego z was czeka ten dylemat ! Gdzie to tak syczy?.... i ten koszmar w środku kabiny nieustanne syczenie, no ale jak ktoś zainteresowany co to to niech pisze cheche.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #20 Napisano 20 Października 2007 no ale jak ktoś zainteresowany co to to niech pisze cheche.... no pewnie że zainteresowany jeśli można oczywiście to grzecznie pytam czy można się dowiedzieć co to jest? I dodam również że to może być mały przełom! Dużo passków posiada ten nie wyjaśniony mankament z FILE X! HE HE czuje że teraz nas przetrzyma i broń Boże napisze pojutrze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
